[EAxx] Olej
Wysłany: 22-11-2016, 19:53
Mandrake napisał/a:
Całe 34.26 zł w sklepie autoryzowanym
hej, ale ja pisałem o 4 litrowej bańce :P
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 23-11-2016, 07:59
Wiem, ale powiedz wlałbyś do auta olej za 45zł? :wink:
Wysłany: 23-11-2016, 08:55
zależy do jakiego :)
aczkolwiek za 45zł to konkretnie Lotos 5W40 - zalewam go do renówki i nie ma żadnych problemów, Lotos ma świeże i bardzo dobre oleje, na pewno nie podrabiane, w 100% nowe a nie z recyclingu jak Castrol
mój sąsiad jest 5-ą najważniejszą osobą w Lotosie, jego żona zresztą też, w rodzinie mam dyrektorów z Lotosa - znam wszystko z 1 ręki
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 23-11-2016, 17:44
Krzyzak, a do miśków jaki lejesz ? :)
VOLVO S80 T6 AWD
Wysłany: 24-11-2016, 09:32
to po kolei:
hatchback:
- poprzednio Mobil 5W50
- obecnie Mobil 10W40
kombi:
- poprzednio Mobil 5W30 ESP
- obecnie Lotos 5W30 (firma pomyłkowo wysłała 5W30 zamiast 5W40 do renówki - zwrotu nie chcieli, docenili uczciwość, że się przyznałem ;) , następny będzie Mobil 5W30)
sedan:
- poprzednio Motul 5W30 x-clean+
- przed poprzednie :) Mobil 5W30 ESP
- obecnie Valvoline 5W30 SynPower MST
Wszystkie 5W30 mają klasę C2/C3. Stwierdzam, że najciszej pracuje na Mobil 5W30. Popychaczy nie słychać do wymiany (najdłużej jeździłem 15 tkm, z reguły 10-12 tkm).
Chcę jeszcze za rok wypróbować w sedanie jakiś najdroższy Liquy Moly i pewnie wrócę do Mobil ESP.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-11-2016, 10:06
Potwierdzam. Mój także pracuje świetnie na Mobil 1 ESP 5W30. Popyhacze są ciche między wymianami. Leję go także do V8 3UZ.
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 29-12-2016, 20:28
Panowie, nie chcę wyważać otwartych drzwi , ale czemu lejecie 5w30 skoro producent auta podaje go jako odpowiedni do temperatur zewnętrznych na max 10st C ??
Do naszego klimatu jak byk wg producenta pasuje 10w40(-25/+50). Już lepszy od 5w30 jest 5w40 bo do +20st C.
Wbijam gwóźdź w temat bo muszę zmienić olej w GDI (ze względu na wiek a nie przebieg - 3 lata- 8tyś km) i nie wiem co wlać - miał 5w40 ...
Tu znalazłem jakieś 5w30 dedykowane do Mitsu :
http://allegro.pl/fanfaro...6601169051.html
A tu do GDI :
http://allegro.pl/motorex...5856159333.html
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
larelijux
Auto: -
Wysłany: 29-12-2016, 20:41
5eba, w uproszczeniu to im mniejsza liczba przed W tym niższa temperatura w której olej zachowuje swoje właściwości i może smarować, im wyższa po W tym olej bardziej zachowa gęstość przy większej temperaturze. Także optymalne rozwiązanie to 5W40, będzie smarował lepiej niż 10W40 w niższej temperaturze i lepiej niż 5W30 przy wysokich temperaturach. Są nawet tabelki które to obrazują.
Co do dedykowanych, lepiej po prostu lać dobry olej nie patrząc czy jest dedykowany. Poczytaj co leją inni i wlej któryś z nich
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 29-12-2016, 21:08
Wiem, wiem co oznaczają liczby przy klasach oleju, ale są w instrukcjach obsługi każdego auta takie wykresy i zalecenia danego producenta pojazdu - to dla Galanta :
Gdzie np FORD dla 5w30 podaje inne temperatury otoczenia - dodatnia to powyżej 40 st C (co się ma ni jak do końcówki "30" )
Każdy olej ma swoją gęstość, każdy producent auta montuje podzespoły z luzami sobie znanymi i tą lukę ma wypełnić olej tworząc odpowiedni film - jeśli jest za gęsty to źle jak za rzadki to też nie dobrze.
Były z 3 diamentów:
larelijux
Auto: -
Wysłany: 29-12-2016, 21:17
Ja bym na Twoim miejscu zalał to co było wcześniej, czyli 5W40, sam też taki wlewam do swojego. Dużo użytkowników leje 5W30 i nie mają z tym problemu. Lepiej lać syntetyk póki można
Wysłany: 29-12-2016, 21:28
5eba, wlej do GDI Motorex Profile G-DI 10W30. Taki zaleca Mitsubishi do silników GDI i masz problem z głowy.
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 29-12-2016, 21:29
larelijux napisał/a:
Nie problem kupić full syntetyka 20w40 :) Takze samo to że jest syntetyk to nie wszystko :)
Były z 3 diamentów:
Wysłany: 29-12-2016, 21:52
5eba napisał/a:
Tyle ze w tej Instrukcji nie ma wymienionego silnika GDI
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 29-12-2016, 23:50
Tyczy się też GDI - dla Diesla jest inny wykres
Były z 3 diamentów:
Wysłany: 30-12-2016, 08:03
Nawet jeżeli, to i tak musisz pilnować standardów wymaganych dla GDI, dla porównania zobacz jakie ma Motorex i poszukaj komercyjnego oleju który je spełnia, wiem że nie każdy producent podaje odparowalność wg NOACK, ale dla GDI ważne jest by była jak najniższa
https://cdn0.brack.ch/documents/3/0/300859/PROFILE_G-DI_SAE_10W30.pdf
Nie wiem jak teraz, ale kiedys jak to sprawdzałem to z gamy 15W40 cieżko bylo znalezc producenta ktory by uwzglednial te parametry
Z 10W40 jak już znalazłem, to wiekszosc byla na odparowalnosci powyzej 8%, a do GDI lepiej by było poniżej 8%.
Procz tego parametru, pozostaja jeszcze inne. Powodzenia w poszukiwaniach
