Wymiana czujnika spalania stukowego |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 23-11-2016, 17:27 Wymiana czujnika spalania stukowego
Jakis czas temu mialem problem ze znienawidzona kontrolka check, po odczytaniu bledow okazalo sie ze trachniety jest czujnik spalania stukowego. Moje pytanie brzmi: czy ten czujnik trzeba dokrecic z odpowienia sila tj kluczen dynometrycznym? jezeli tak to jaka powinna byc sila?? Nie chcialbym uszkodzic nowego czujnika a nigdzie nie moge znalezc podpowiedzi. Jezeli ktos cos wie prosze o info gdyz w weekend chcialbym to zalatwic:)
Z gory dzieki wszystkim za odpowiedzi:) |
_________________ LUC |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 23-11-2016, 17:50
| Z tego co pamiętam, to 25 Nm. |
lukasz45674
Wysłany: 23-11-2016, 17:55
Dzieki wielki:)
A wiesz moze jakie sa objawy padnietego czujnika? Chcialbym sie tylko upewnic ze u mnie to wlasnie to. |
Wysłany: 23-11-2016, 18:06
Georg
Wysłany: 23-11-2016, 18:10
Twarde spalanie (metaliczne stuki) słyszalne przy gwałtownym dodaniu gazu - zwłaszcza na obciążeniu. Czasami na mocno rozgrzanym silniku występuje samozapłon.
Powinno zapalić lampkę check engine |
lukasz45674
Wysłany: 23-11-2016, 18:23
Hmm... musze jeszcze raz odczytac bledy bo nic z tego co opisales nie wystepuje. Zauwazylem jedynie zwiekszone spalanie i spadek dynamiki.
[ Dodano: 23-11-2016, 19:28 ]
Przed chwila wymrugalem sobie bledy i nadal czujnik spalania stukowego wychodzi wiec trzeba wymienic. Dziwne jest tylko to ze nie ma objawow wypisanych przez Georga |
Wysłany: 23-11-2016, 20:18
| Może wtyczka sie rozpiela, objawe nie zawsze byc musza |
Georg
Wysłany: 23-11-2016, 22:51
| Niektóre objawy padniętego czujnika opisałem wyżej - o to pytałeś. Jednak sam zapis błędu knock sensora może być skutkiem innych nieprawidłowości np. usterek w układzie zapłonowym. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-11-2016, 09:18
To nie są objawy padniętego czujnika - to są objawy spalania stukowego - najczęściej z powodu kiepskiego paliwa.
Jak on padnie to komputer przestawia się z mapy paliwa dla super petrol (czyli zależnie od rynku 92-95 oktanów) na standard petrol (87 oktanów) cofając wyprzedzenie zapłonu. |
Przemulek
Auto: Galant 2000r 2.0 (100KW)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 72 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-11-2016, 14:14
| A czy uszkodzony w/w czujnik zawsze pokaże na desce? Czy moze być tak że czujnik jest uszkodzony a Check Engine sie nie zapali? |
Wysłany: 25-11-2016, 08:49
| przemulek napisał/a: | | Czy moze być tak że czujnik jest uszkodzony a Check Engine sie nie zapali? | Nie. Odczyty są binarne - albo są albo nie ma. |
lukasz45674
Wysłany: 01-12-2016, 17:46
Panowie mam jeszcze jedno pytanie ktore nie jest zwizane z tematem. Mam do wymiany czujnik tempertury dokładnie taki : http://allegro.pl/czujnik...6611033110.html
Czy ten czujnik trzeba wkrecac z odpowiednia sila czy tak jak ten od spalania stukowego czy na czuja?? |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 01-12-2016, 20:18
| Tak żeby było szczelnie |
Wysłany: 01-12-2016, 21:38
| lukasz45674 napisał/a: | | Czy ten czujnik trzeba wkrecac z odpowiednia sila |
Manual przewiduje 29Nm, montując go na jakiś uszczelniacz, którego nie można znaleźć w sieci . |
Wysłany: 02-12-2016, 08:34
Ja do takich spraw używam nici Loctite:
http://www.loctite.pl/wys...d=8802627059713
edit: trzeba tylko pamiętać, żeby nakładać tak aby podczas dokręcania nić szła z gwinem a nie pod gwint bo inaczej się odwinie - jak raz zepsujesz to się nauczysz |
