Swiatła dzienne |
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2014 Posty: 23 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-11-2016, 13:15 Swiatła dzienne
Czy światła dzienne są sterowane przekaźnikiem czy bezpośrednio.Potrzebuję zrobić ich wyłącznik.
Piotr676 |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 25-11-2016, 15:59
Jakie to sa dzienne? Fabryczne czy dokladane? Jak fabrycznie to zrób zdjęcie skrzynki bezpiecznikow pod maską. I po co chcesz robić ich wyłącznik? |
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 25-11-2016, 16:39
Fabryczne 2011r. Pracuje w terenie i często w samochodzie w włączonym silnikiem celem ogrzania...to po co mają się świecić.  |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 25-11-2016, 18:54
Wystarczy je przeprogramować i w pozycji OFF nie będą świecić |
brylekVFR
Wysłany: 25-11-2016, 19:58
Ewentualnie jeszcze chyba jest opcja żeby nie świeciły przy zaciągniętym "ręcznym". |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-11-2016, 22:59
Az musze sprawdzic czy da sie z tym recznym. |
IG: tokyo.dawid
Piotr676
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 26-11-2016, 09:41
Metodą wyciągania przekaźników znalazłem ten,który dopowiada za światła dzienne.Jest jako jedyny koloru popielatego.Teraz mam z górki ,ale najbardziej odpowiada mi opcja z ręcznym.
Piotr676 |
brylekVFR
Wysłany: 26-11-2016, 11:25
Tokyo, w opcjach DRL są pozycje DRL with P, czyli powinny być uzależnione od pozycji hamulca ręcznego. Przetestuj, ewentualnie u mnie przetestujemy przy okazji |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 28-11-2016, 20:42
ok |
IG: tokyo.dawid
Tomim
Auto: ASX 1.6 Blue Sky 2015r
Wysłany: 03-02-2017, 20:12 Oryginalne światła dzienne LED - problem
Witajcie,
Jestem posiadaczem ASXa rocznik 2015r (bluesky) wyposażonego w światła do jazdy dziennej LED. Od kilku dni widzę taki problem - prawy reflektor LED czasem nie chce się załączyć. Pomaga przełączenie przełącznika przy kierownicy z pozycji Auto na OFF ( przy włączonym silniku) W tedy z większą mocą świecą światła led bo w pozycji AUTO gdy załączą się w pochmurny dzień Xenony LEDy świecą światłem o symbolicznym natężeniu. Pytanie co może być przyczyną ? Może ktoś wie jak są one podłączone? oddzielny przekaźnik na każdą stronę ? problem tylko z prawą stroną.
Pozdrawiam Was
[ Dodano: 06-02-2017, 10:47 ]
Szkoda, że nikt z forum nie pochylił się nad problemem...
Po wizycie w ASO problem jest już rozwiązany okazało się, że w obwodzie z światłami do jazdy dziennej LED z prawej strony połączona jest jeszcze żaróweczka w schowku. Po wymianie przepalonej żarówki problem ustąpił. Pan w ASO twierdzi, że zmiana oporności obwodu powoduje taki stan rzeczy. Ja przypuszczam, że jest to niedoróbka konstrukcyjna sterownika świateł LED. Przypomnę, że światło LED z Prawej nie zawsze się załączało za pierwszym razem w tedy gdy świeciło niepełną mocą. Po wyłączeniu i od razu ponownym włączeniu wszystko gra, ale wystarczyło zamknąć samochód na minutę i problem powracał.
Najważniejsze, że wiadomo w czym problem
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 14-02-2017, 18:52 Re: Oryginalne światła dzienne LED - problem
Tomim napisał/a: | Witajcie,
Pozdrawiam Was
Misiek wydal na ten problem biuletyn nawet |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1929 Skąd: Staniszów
Wysłany: 13-08-2017, 18:26
Pytania:
1. Czy jak jest przełącznik do świateł z pozycją AUTO to zawsze są światła do jazdy dziennej?
2. Czy jak są halogeny przeciwmgielne tylko z jedną żarówką to będzie instalacja do drugiej żarówki? |
jan1994
Wysłany: 14-08-2017, 09:22
Ad.1
Pozycja przełącznika świateł AUTO jest sterowana czujnikiem zmierzchu:
a) widno -> światła do jazdy dziennej
b) ciemno -> światła mijania |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 14-08-2017, 16:48
No właśnie u mnie tak nie ma.
Widno - nic nie świeci. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-08-2017, 03:35
AD1 zaleznie od kodowania komputera:
- albo swiatla mijania swieca caly czas i wtedy widzisz jak ci sie deska podswietla lub gasnie
- albo halogeny z dziennymi
AD2
- w wiekszosci asxow jest taka instalacja ale moze nie byc instalacji w zderzaku do dziennych |
IG: tokyo.dawid
