Evoscan , ODB2
killer862
Auto: Mitsubishi Galant 1,8 GDI
Wysłany: 24-11-2016, 13:46   Evoscan , ODB2
Witam , jestem tu nowy i nie zabardzo wiem gdzie szukac pomocy. Mam Galanta 1,8 GDI (EA1A) z 1999r mieszkam na Cyprze a z tego co wiem byl on skladany w Japoni lub Korei, czesci do silnika pasuja z europejskiej Carismy. Niedawno wymienilem komputer na taki ktory wyprodukowano po 2001 roku zedym mogl korzystac z evoscan- u , ale w gniezdzie ODB2 brak dwoch przewodow , bodajze pin 2 i 14 ale nie jesem pewien. Pytanie moze ktos wie gdzie znajde schemat polaczenia gniazda ODB 2 z komputerem w auie.
Wysłany: 24-11-2016, 14:24
Jak dobrze kojarzę to nie wszystkie piny w gnieździe obd są podpięte :wink: .
Tutaj jakaś rozpiska znaleziona w necie.
Źródło: http://pinoutguide.com/Ca...ig_pinout.shtml
Hyzz
Wysłany: 24-11-2016, 16:07
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-11-2016, 20:13
Po pierwsze to nie wiem jak z czujnikami do ECU np. sondy lambda, na początku produkcji była chyba 1 a później już 2.
Jeśli już coś to trzeba przejrzeć w manualu rozpiskę pinów w ECU czy się pokrywają, choć ja bym wolał nie eksperymentować :wink: .
Po drugie przecież kablem vag kkl i evoscana możesz podpiąć pod swój rocznik tylko trzeba w interfejsie zrobić zworkę.
Przejrzyj temat o evoscanie.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
killer862
Wysłany: 25-11-2016, 03:29
Bizi78 Dziekuje za zaiteresowanie moim problemem , moze wiesz jak te piny we wtyku ODB 2 maja sie do pinow w ECU ?
Wysłany: 25-11-2016, 10:48
W manualu dostępnym na forum nie ma rozpiski ECU do silnika 4G9 :? .
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 01-12-2016, 10:15
Nie chcę zakładać nowego tematu.
Mam Colta z 2009r - nie mogę się połączyć z ECU. Korzystam z kabla: http://allegro.pl/pro-vag...4985153032.html oraz bezprzewodowo http://allegro.pl/bezprze...iant=4985153032 : próbuje scantoolem, próbuje przez androida aplikacjami i jedynie raz udało mi się połączyć przez bluetooth z androidem aplikacją PISTON - później już nie mogłem się połączyć?
Tymi dwoma interfejsami łącze się z golfem4 bez problemu a colt nie chcę dać sygnału z ECU? O co chodzi, w zasadzie tylko raz dał, ale następnego dnia już PISTON się nie łączył.
Używam różnych protokołów do colta jest niby CAN 11bit 500KB, ustawiam różne opcje w konfiguracji portów com na Windowsie i nic?
I Komputer i telefon łącza się z interfejsem ale on nie łapie ECU? Proszę o pomoc jeżeli ktoś się spotkał z takim tematem. Poproszę też informacje o najlepszym programie pod windows 10 na komputer tak abym mógł się ze swoim Coltem połączyć - jakaś instrukcja.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
Wysłany: 01-12-2016, 11:09
Do ELM-a bluetooth ściągnij za free program torque na androida.
Czasami elmem jest problem się połączyć, kolega kupił taki sam i w mondeo się nie mógł połączyć ale opla astrę już dało radę, roczniki zbliżone :doubt: .
Do vaga (tylko musi być na chipie ftdi...) program to tylko evoscan.
Pawlik84
Wysłany: 01-12-2016, 15:26
Z torque próbowałem i to samo :(
Evosacana nie mogę zainstalować na win 10, niby potrzebuje netframeworka jakiegoś, ale windows ma już wszystkie zainstalowane. Jaką proponujecie stabilną wersję ?
Pozdrawiam; Pawlik
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-12-2016, 17:12
Pawlik84 napisał/a:
Mozesz spróbować OBD Car Doctor na andreoida w carismie łaczy sie bezproblemowo ale torque juz nie ....
Są problemy pewnie na 10 ale vista i evoscan 2.6 czy 2.9 bezproblemowo łaczy sie
Pawlik84 napisał/a:
Nie wiem jak win 10 jest ale w viscie sciagałem Driver Package FTDI CDM
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-12-2016, 17:19
Tu raczej chodzi o jakość tego Elma. Kiedyś używałem podobnego tylko większą wersje i też czasem nie mogłem się połączyć, pomagało wtedy wyłączenie i włączenie telefonu.Nie miało znaczenia jakim programem się łączyłem i czy telefonem czy laptopem. Teraz używam Elma V2 od Viakena i problemów żadnych nie ma.
milo
Wysłany: 01-12-2016, 17:29
Mam Elm 327 bluetooth niebieski V1.5 http://allegro.pl/interfe...5214711047.html
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pawlik84
Wysłany: 01-12-2016, 17:47
milo napisał/a:
Mam identycznego i nie wiem co jest spróbuje jeszcze CAR DOCTOREM jak polecacie. CO dobre tak jak pisałęm z aplikacją PISTON połączyłem się bez problemu, za 3 dni poszedłem do auta i ani razu nie szło - i reset telefonu i ponową instalacją aplikacji, kombinowałem w ustawieniach nic! A za pierwszym razem połączył się w kilka sekund.
Nie mam visty nie mam lapka ze starym systemem aby zainstalować evoscana hmm i co ważne mój przewód nie jest chyba ftdi kupowałem go dość dawno temu - ma opis tylko OBDII a co w środku tego nie wiem.
Jeszcze sprawdzę Scantoola - bo walczyłem na wersji 1.08 a teraz widzę że wersja 1.13 jest bogatsza i zawiera więcej poprawek.
ps. co do OBD Car Doctor to w opisie autor programu sugeruje połączenie z interfejsem elm 327 w wersji 2.1 - ja nie wiem jaką mam ale znać moje szczęście to 1.5
[ Dodano: 01-12-2016, 20:29 ]
Co do OBD Car Doctor to w opisie autor programu sugeruje połączenie z interfejsem elm 327 w wersji 2.1 - ja nie wiem jaką mam ale znać moje szczęście to 1.5
Czy ktoś próbował się łączyć przez ver.1.5 przez Androida.
Udało mi się zainstalować na win10 Evoscan. Jeżeli przewód mam poprawny to może uda się połączyć. Skonfigurowałem go zgodnie z jakąś domową instrukcją z youtube i sprawdzę co i jak. Ktoś ma jakieś proste porady/instrukcje/konfiguracje odnośnie tego programu?
Pozdrawiam; Pawlik
Wysłany: 01-12-2016, 21:09
Dokładny opis Evoscana masz tutaj głównie pierwsze kilkanaście stron http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Poprzednio używałem tego Elma http://allegro.pl/skaner-...6277393695.html Działał w sumie OK tylko czasem był problem z połączeniem się ze sterownikiem silnika ale jak pisałem pomagało wyłączenie i włączenie telefonu. Przeważnie łączyłem się z moją Carismą programem Torque. Już z rok mam coś takiego http://viaken.pl/pl/nowy-...oscan-2013.html Poza rozmiarem jest rewelacyjny :)
Ostatnio zmieniony przez plecho1 01-12-2016, 22:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 01-12-2016, 21:54
plecho1, coś kopiuj wklej nie zadziałało z linkami do aukcji :wink: .
