Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:17 |
[EAxx] Jakie Świece zapłonowe? |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-11-2016, 08:48
| misjonarz. napisał/a: | | wymiana jest kłopotliwa i długo trwa | mit
ja zmieniam swiece pod kolektorem w 30 minut |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 25-11-2016, 18:57
jak pisałem wyżej, do wymiany świec z głowicy przy podszubiu, trzeba zdemontować cały układ dolotu piwietrza, linkę gazu, wężyki, kostki, złączki, gaz i inne ustrojstwa. Więc żeby tego co rok ( lub częściej ) nie robić zakłada się takie świece. Ja mam denso irydowe i jest git.
Ekhm... Krzyżak, jak się ma Twoją wprawę to pewnie tak. Jak ktoś to robi pierwszy raz w życiu to, trochę czasu i nerwów straci |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Seba93Tychy
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 01-12-2016, 12:41
| Szarpanie na gazie do 2 tys obrotów i zwiększone spalanie, możliwe, ze to wina świec? Na kablach przebić nie ma, byly wymieniane w sierpniu. |
_________________ biower
przydomowe oczyszczalnie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23715 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-12-2016, 18:31
| Wina świec, wina fajek, wina cewek, kto wie? Trzeba sprawdzić, slady napewno będa |
Seba93Tychy
Wysłany: 02-12-2016, 15:26
będą - tylko po co? do 2.0 gaz wystarczą zwykłe świece za 12zł/sztuka z odstępem elektrod 0.8mm
polecam Denso |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-12-2016, 23:48
| A ja tam wolę zmienić raz na długi czas. Szczególnie że na lpg temp jest nieco wyższa i iryda wytrzyma dłużej. Dodatkowo powtarzalność jest lepsza bo elektroda jest ciensza. |
Wysłany: 03-12-2016, 22:20
nie wiem czy ktokolwiek odczuje różnicę (poza żywotnością oczywiście), ale 4-krotna różnica w cenie nie uzasadnia 2-krotnie większej żywotności
szczególnie w 2.0, gdzie zmiana świec to 10 minut i to z jedną ręką ciągle trzymającą piwo |
lutekwwl
Wysłany: 04-12-2016, 08:31
| Sraty taty, z piwem nie da tak rady, lepiej odłożyć i napić się po skończonej pracy:p |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 30-01-2017, 14:45
Japaneze sugeruje, że do instalacji z LPG kupić świece NGK PFR6G-9 zamiast PFR6G-11.
Ma ktoś te sugerowane przez Japaneze w swoim aucie? Jakieś doświadczenia? |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
Wysłany: 30-01-2017, 15:31
| Ja mam, ale 8-ki (w sensie przerwy - on proponuje 9). Sprawują się świetnie. |
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Cze 2015 Posty: 43 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 31-01-2017, 09:54
| mah00ni napisał/a: | Japaneze sugeruje, że do instalacji z LPG kupić świece NGK PFR6G-9 zamiast PFR6G-11.
do 2.5 v6 ? |
mah00ni
Wysłany: 31-01-2017, 11:03
| Szkorbutex napisał/a: | | mah00ni napisał/a: | Japaneze sugeruje, że do instalacji z LPG kupić świece NGK PFR6G-9 zamiast PFR6G-11.
do 2.5 v6 ? |
Tak
[ Dodano: 31-01-2017, 11:05 ]
PFR6G-9 i PFR6G-11 to są takie same świece różnią się odstępem elektrod 0,9mm i 1,1mm.
Taką informację dostałem. |
Szkorbutex
Auto: 2.5 V6
Wysłany: 31-01-2017, 12:05
| dzięki , sam się przymierzam do zmiany. |
