[EA2A 2.0] łącznik stabilizatora galant |
Budzik
Auto: Mitsubishi Galant v6 24
Wysłany: 30-01-2009, 15:56
| Możesz kupić tanie i dobre zamienniki w Poznaniu Aktyw Kopanina tel 618391550.Budzik |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-12-2016, 22:55
| Jakie gumy stabilizatora tył bierzecie? Są różnice w wymiarach sedan kombi? bo mój drążek mamie nie całe 20mm po malowaniu |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 02-12-2016, 07:16
| Dziś zamawiam poliuretany z Olkusza. Przedni drążek DN20, tył DN19. Do wyboru na tył mają 20 i 22 mm, więc do nas Marcino raczej ten mniejszy. Ciekawe, wszystkie elementy maja w dwóch twardościach a te są w 3, chyba wezmę czerwone. |
| Ostatnio zmieniony przez Nacz 02-12-2016, 07:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 02-12-2016, 07:26
Nacz, masz drążek tylny po II lifcie i niestety w Olkuszu tych gum nie robią. Przednich do aluminiowego wózka też nie mają Ja z przodu mam jeszcze oryginalne gumy, a z tyłu zmieniłem drążek na 20 mm i założyłem poliuretany. |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 02-12-2016, 08:11
Czyli co tył: przedlift 19mm polift 20mm ? Sedan kombi nie ma różnicy?
W sumie to cos muszę założyć, narazie nie idę w poli, ale 50zł za 2szt to nie za duzo. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-12-2016, 08:32
| Brałem oryginały od Japaneze - jak dobrze pamiętam to ok. 20zł za komplet na oś. To było w 2010 więc nie pamiętam wszystkich wymiarów, ale było ich dość sporo - z tego co pamiętam to na przód po 2 lifcie były jeszcze większe, strzelam że 22mm, na tyle mam 20mm. No chyba że mam stabilizator od VR4 - trudno mi to powiedzieć, bo ogólnie mój sedan jest mocno pokombinowany... |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 02-12-2016, 10:15
| Dzwoniłem przed chwilą do Olkusza, powiedziałem im o tym co napisał HUGO, mam im wysłać wymiary, powiedzieli, że dorobią, a średnicę mogą ustawić co 0,5 mm. Orientuje sie ktoś w sprawie kodu rabatowego? |
_________________ Trumna w budyniu - Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance Wagon
Mitsu3Miasto
"Getting your hands dirty in the garage is always better than drinking the problems away (more expensive for sure, but still better…:) )" - Lasek |
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 111 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 02-12-2016, 11:21
| Ja kupowałem rok temu oryginalne w ASO za 27zł sztuka, czyli przystępna cena. Chyba, że ktoś koniecznie potrzebuje poliuretanów. |
Wysłany: 02-12-2016, 21:52
Nie. Wymiary zewnętrzne są identyczne, ale wewnętrzna średnica jest o 1 mm mniejsza, więc będą stukać. Dlatego założyłem do swojego Gala (po II lifcie i oryginalnie drążek tylny 19 mm) właśnie drążek od przedlifta, czyli 20 mm i poliuretany. Drążek też był piaskowany i polakierowany piecowo i tuleje pasują idealnie, więc drążek zbytnio nie przytył | Nacz napisał/a: | | no chyba, ze zewnętrzne mocowanie jest inne? | Mocowania są identyczne do każdej średnicy drążka. | Marcino napisał/a: | | Czyli co tył: przedlift 19mm polift 20mm ? | Hehe, dokładnie odwrotnie Dziwne, ale prawdziwe. | Marcino napisał/a: | | Sedan kombi nie ma różnicy? | Nie ma żadnej różnicy. | Krzyzak napisał/a: | | z tego co pamiętam to na przód po 2 lifcie były jeszcze większe, strzelam że 22mm, na tyle mam 20mm | Nie było przednich drążków o średnicy 22 mm. Po II lifcie tylko w 2,5 V6 z aluminiowym wózkiem przednim były drążki o średnicy 20 mm, z przodu do metalowego wózka zawieszenia przedniego w całym okresie produkcji był jeden drążek o średnicy "tylko" 18 mm. Z tyłu przedlift 20 mm, po 03.2000 r. 19 mm. | Krzyzak napisał/a: | | No chyba że mam stabilizator od VR4 | Z przodu VR-4 miał identyczny drążek o średnicy 20 mm jak w Galancie 2,5 V6 po II lifcie z aluminiowym wózkiem. Tylnego drążka na pewno nie masz od VR-4, bo jego kształt jest bardzo, hmm... finezyjny Nie pamiętam jego średnicy, ale on akurat na pewno ma ponad 20 mm średnicy, chyba 23 albo 24 mm. Jest bardzo gruby. | Nacz napisał/a: | | mam im wysłać wymiary, powiedzieli, że dorobią, a średnicę mogą ustawić co 0,5 mm | Zamów też od razu przednie do aluminiowego wózka. Mogę wysłać oryginalną tulejkę na wzór. Biorę jeden komplet od napewno. |
Wysłany: 02-12-2016, 22:35
| Hugo napisał/a: | | Nie było przednich drążków o średnicy 22 mm. | tak, mogę się mylić, pamięć zawodzi po prawie 7 latach od wymiany
i oczywiście pisałem o przednim a nie tylnym |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 12-12-2016, 22:34
Wysłałem do Olkusza moje gumy stabilizatorów (po II lifcie) i panowie po przeszukaniu magazynu powiedzieli, że mają wzór bo takie same dorabiali już do Legnumów (trochę się zajarałem ale tylko trochę, w końcu to tylko guma stabilizatora), jutro przychodzi kurier z nimi, to sobie porównamy. Hugo wziąłem też przód dla Ciebie. |
Mitsu3Miasto
Wysłany: 13-12-2016, 08:04
| Nacz napisał/a: | | panowie po przeszukaniu magazynu powiedzieli, że mają wzór bo takie same dorabiali już do Legnumów | Potwierdzam, w Legnum są identyczne jak w naszych Galach. | Nacz napisał/a: | | Hugo wziąłem też przód dla Ciebie. | Świetnie. Kolor czerwony, tak? |
jajo-m
Auto: Galant Avance SedanV6 2.5 02r
Wysłany: 06-06-2018, 20:47
Odświeże trochę,
Pytałem w ASO o tuleje (gumy) stabilizatora przedniego, koszt to 60 zł za sztukę, czy opłaca się brać takie, są one dużo lepsze od zamienników (widziałem po ok 30-40 zł za komplet)? |
| Ostatnio zmieniony przez jajo-m 07-06-2018, 01:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 06-06-2018, 21:39
| Cytat: | | tuleje stabilizatora przód | w EA nie istnieje taka część |
