[MSS 1.6] samochód robi kangurki
JOHAN_8
Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 06-12-2016, 15:54   [MSS 1.6] samochód robi kangurki
od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu po zmianie biegu samochód robi kangurki nie zawsze ,ale zaczyna się to powtarzać i teraz się nasiliło, dodam że misiek jest na LPG,i co jakiś czas wywala błąd obd 0110 (czujnik temp. powietrza wlotowego) może to powód? i gdzie szukać tego czujnika :?:
Ghostman
Wysłany: 06-12-2016, 17:57
Od jakiegoś czasu tzn jak się zimno zrobiło?
Wysłany: 06-12-2016, 19:00
Czujniik jest w przepływomierzu, jest to zespół i wymienia sie calosc, co do kangurków, jezeli pojawiaja sie na aniskich obrotach to warto zainteresowac sie ukladem zaplonowym, swiece, kable, fajki, cewki
JOHAN_8
Jonan_8
Wysłany: 06-12-2016, 22:03
głupio spytam w którym miejscu ten przepływomierz :oops: :oops:
Wysłany: 07-12-2016, 07:23
Za filtrem powietrza
Wysłany: 07-12-2016, 07:39
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 13-12-2016, 09:37   Kangurki,cd.
Koledzy, u mnie od dłuższego czasu przy zmianie biegów, przy odejmowaniu i dodawaniu gazu też pojawia sie szarpanie, coś w rodzaju kangurka.
Auto uruchamia i pracuje w porządku, cholera mnie bierze
Koledzy, cóż to może. być?
Paweł[/b]
[ Dodano: 13-12-2016, 20:36 ]
Witam Ponownie,
U mnie szarpanie pojawia się podczas hamowania silnikiem, przy toczeniu się auta bez gazu a na biegu.
Zaczynam zastanawiać się, czy powodem jest silniczek krokowy(tak twierdzi mechanik), a może sprzęgło.
Cześć.
Paweł
Pavcio SS1,6
Wysłany: 14-12-2016, 08:02
Paweł W. napisał/a:
Raczej problem ze skrzynią biegów (mechanizmem różnicowym, półosiami, przegubami) niż osprzętem silnika. Tym bardziej, że masz w nim przecież tą badziewną francuską skrzynię biegów. Sprzęgło odpada, bo przecież podczas hamowania silnikiem ono nie pracuje.
Wysłany: 14-12-2016, 08:17
Jeśli by coś szarpało w skrzyni to raczej długo by z tym nie pojeździł. Jak mi padło łożysko w mechanizmie różnicowym (skrzynie mamy takie same) to przejechałem max 10km od wystąpienia jakiegokolwiek szarpania i więcej bym się nie odważył.
Paweł W., czy sprawdzałeś błędy silnika lub sprawdzałeś parametry pracy sondy lambda czy wartość korekt paliwowych?
Paweł W.
Wysłany: 14-12-2016, 08:55
Nie, nie sprawdzalem.
Czy zwykłym OBDII da sie to odczytac?
Hugo, błagam, podczas hamowania silnikiem to sprzęgło właśnie hamuje.
Paweł.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 14-12-2016, 09:45
Co do sprzęgła to jest tak jak napisał Hugo ewentualnie jak jest krzywa tarcza lub docisk to może być odczuwalne szarpanie ale tylko podczas ruszania w momencie puszczania sprzęgła.
W tym roczniku błędy sprawdzisz interfejsem ELM327 i jakimś darmowym programem dedykowanym dla niego np. Torque na telefon z androidem jeśli Elm jest w wersji bluetooth.
