Żarłacz Srebrny |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 08-12-2016, 13:16
| jak po vinie mogę to rozszyfrować? |
Wysłany: 08-12-2016, 15:45
| Tylko Galanty po II lifcie, czyli produkowane po 03.2000 r. mają aluminiowy wózek przedniego zawieszenia. Żaden Galant EA nie jest przystosowany do SWAPA na 6A13TT. Wózek zawieszenia to tutaj najmniejszy, a właściwie żaden problem, bo równie dobrze silnik "wejdzie" z wózkiem stalowym przedliftowym. Gdyby tak nie było mój Gal już dawno byłby po SWAPIE na 6A13TT 4x4. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-12-2016, 17:03
| Hugo a czy kolektor z turbina wejdzie do stalowych sanek? Wał napędowy na pewno, ale czy turbina wejdzie nie byłbym taki pewien. Nawet silnik po lifcie nie wchodzi że stalowymi saniami. Trzeba dać kolektory przediftowe. |
Wysłany: 08-12-2016, 19:22
| Owczar napisał/a: | | Hugo a czy kolektor z turbina wejdzie do stalowych sanek? | Tego jednego nie jestem pewien. | Owczar napisał/a: | | Wał napędowy na pewno | Czyli na pewno nie wejdzie czy na pewno wejdzie? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-12-2016, 22:01
Wal na pewno nie wejdzie |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 16-12-2016, 10:53
Szukam galanta z alu wózkiem nie pod 6a13tt a żeby ułatwić przełożenie mojego 6g74 do innej budy.
A drugi lift to nie jest avance z dwoma halogenami? Czyli pozne 2001? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-12-2016, 15:50
| Drugi lift to avance z pojedynczym halogenem z kloszem. Podwójne z kloszem to Vr4. Przedlifty miały podwójne soczewkowe. A II lift był już w 2000 roku. |
Wysłany: 16-12-2016, 15:51
| MATTNATTS napisał/a: | | A drugi lift to nie jest avance z dwoma halogenami? Czyli pozne 2001? | Nie. Avance z pierwszego liftu miał podwójne halogeny. Po II lifcie, czyli po 03.2000 r. były takie jak na fotce w Twoim poście. |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-12-2016, 17:21
Przecież 6g74 wchodzi też przy zwykłym wózku. Jest trochę więcej zabawy, ale Tomchuck wie co i jak |
tomchuck
Auto: FTO, RVR, Elise 111R
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 104 Skąd: Śrem
Wysłany: 21-12-2016, 22:47
Nie przypominaj mi, bo przez ten stalowy wózek osiwiała mi nawet broda
Generalnie to wszystko się da... różnica tylko w tym ile pracy na to potrzeba. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-12-2016, 23:07
Ja próbowałem upychać poliftowe 6a13 do stalowego wózka. Musiałem rzeźbić z kolektorami, dlatego jak już się szuka dobrej sztuki to chyba lepiej z aluminiowym |
