[Cari 1.6] kontrolka ładowania
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 10-12-2016, 10:23   [Cari 1.6] kontrolka ładowania
Witam, mam problem z kontrolką ładowania, po ówczesnej wymianie alternatora który niestety się spalił, przy odpalonym silniku jest napięcie 14,5v to byłoby wszystko ok. Lecz niestety kontrolka cały czas się świeci. Przekaźniki sprawdzone. Znalazłem od wiązki alternatora kostkę z jednym żółtym kablem. Ktoś coś poradzi?
teedy600
teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 10-12-2016, 14:23
siemka
właśnie przed chwilą skończyłem wymianę alternatora też świeciła się kontrolka.
do altka dochodzą 3 przewody
-gruby do aku
-dwa w kostce
ten żółty może być od czujnika oleju który idzie też blisko altka
czujnik jest zaraz za altkiem w bloku silnika
Sprawdź czy nie skrzywił sie pin w altku albo nie cofneło pinu we wtyczce
U mnie po wymianie alternatora wszystko poszło bez problemów
Wysłany: 10-12-2016, 19:46
Nawet świeci jak odepniesz od alternatora kostkę z dwoma cienkimi przewodami? Jeden z tych dwóch cienkich przewodów jest masą kontrolki którą regulator napięcia złącza ze szczotką ujemną w momencie braku ładowania.
TrzecI
Wysłany: 12-12-2016, 17:37
Tak ta kostka z żółtym kabelkiem była od czujnika oleju, już siedzi na swoim miejscu, a po wyciągnięciu kostki z dwoma kablami od alternatora kontrolka gasnie, co może być?
Wysłany: 12-12-2016, 17:46
Jak kontrolka gaśnie po odpięciu tej kostki to albo padnięty układ prostowniczy (diody) albo padnięte uzwojenie stojana. Trzeba by rozebrać alternator i pomierzyć te elementy.
TrzecI
Wysłany: 12-12-2016, 18:57
Czy coś się stanie gdy będę tak jeździł? Czy najlepiej robić alternator?
Wysłany: 12-12-2016, 19:07
Lepiej to sprawdzić i naprawić bo to nie jest normalne i może spowodować dalsze awarie.
Hyzz
Wysłany: 12-12-2016, 19:26
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
TrzecI
Wysłany: 12-12-2016, 20:14
Czy to mogło by być spowodowane tym że wcześniej był alternator od volkswagena ? I była przerabiania kostka? I mogło byc tak że kable są porostu odwrócone?
Wysłany: 12-12-2016, 20:19
Przewód od kontrolki powinien być podłączony do styku w alternatorze na którym na zgaszonym silniku jest masa a po odpaleniu i rozpoczęciu ładowania masa zmienia się na +12V.
Hyzz
Wysłany: 12-12-2016, 21:39
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
TrzecI
Wysłany: 12-12-2016, 21:59
To są numery tego alternatora co teraz mam. Czyli mógłbym poprostu zamienić kable w kostce i zobaczyć co będzie
? Nic się nie stanie?
Hyzz
Wysłany: 12-12-2016, 22:16
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:02, w całości zmieniany 2 razy
TrzecI
Wysłany: 12-12-2016, 22:17
To który jest S a który L? Kostka podpięta jak oryginalnie
[ Dodano: 12-12-2016, 22:28 ]
Wygląda tak
Hyzz
Wysłany: 12-12-2016, 22:30
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:03, w całości zmieniany 3 razy
