Problemy z LPG |
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 13-12-2016, 13:37 Problemy z LPG
| To co udało mi się ustalić odnośnie instalacji: reduktor tomasetto at 09,komputer ag compact,a wtryski raila d20 a czy może to być np od przewodów zapłonowych bądź świec, kopułki?bylem dzisiaj co zakładają gaz i według niego był bląd wtryskiwacza paliwa i sonda lambda. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 13-12-2016, 20:01, w całości zmieniany 3 razy |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2016, 14:33
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-12-2016, 14:53
Błąd wtryskiwaczy pewnie dotyczył emulacji co czasem zdarza się w starszych instalacjach zamontowanych w Miśkach i nie ma wpływu na pracę silnika. Błąd sondy też ciekawe czy dotyczył uszkodzenia sondy czy niewłaściwego składu mieszanki ale jeśli reduktor to Alaska to wtryski pewnie czerwone Valteki a ten zestaw niezbyt dobrze współpracuje z Carismą w dodatku jeśli przejechano na nim kilkadziesiąt tys. km.
Przewody świece czy kopułka mogły by powodować szarpanie na niskich obrotach lub brak mocy czy wypadanie zapłonu które też raczej w tym roczniku powinno być sygnalizowane błędem wypadania zapłonu. Lepiej poszukaj jakiegoś ogarniętego gazownika znającego sie na tej instalacji i niech działa bo najprawdopodobniej jest to wina instalacji LPG jeśli oczywiście na benzynie jest OK. |
bartek16
Wysłany: 13-12-2016, 14:58
| cos ty nic nie sprawdzil tylko zczytal blad z migania i odlaczyl aku i skasowali mnie 30zl tylko ze u mnie z tymi gazownikami ogarnietymi to moze byc problem bylem u niego w sobote bo cos mi zaczela duzo palic po ustawial mi moze teraz troszke mniej pali ale check znowu wywala... juz sam nie wiem czy robic to czy zostawic jak jest |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2016, 15:21
bartek16
Wysłany: 13-12-2016, 15:50
| ale myslisz ze moze to byc od wtryskow??jak jakis czas temu bylem u innego gazownika wymienic filtry to wlasnie mi powiedzial ze strasznie klepia a maja jakies 63 ty przejechane dopiero |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2016, 16:07
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 13-12-2016, 16:08
| 63 tys km to wcale nie tak mało w dodatku w połączeniu z marnymi filtrami i naszym brudnym gazem bardzo często wtryski wytrzymują połowę tego. Jeśli to te czerwone Valteki czy niebieskie Regi to bardzo prawdopodobne że to ich wina. Wyklepane Valteki podają zbyt dużo gazu i w dodatku dawka nie jest jednakowa na wszystkich cylindrach. W Regach z kolei uszkadzają się sprężynki tłoczków co też wpływa na niewłaściwe dawkowanie. Warto je zmienić chociażby na ACW02 lub ACW03 a najlepiej na Barracudy oraz warto sprawdzić czy reduktor jest odpowiednio wydajny czyli czy trzyma ciśnienie gazu na właściwym ustawionym poziomie. Na początku u siebie też miałem Valteki i gazownik nie bardzo mógł ogarnąć optymalną dawkę bo albo na biegu jałowym przelewały bo są za wolne do tego silnika a jak zrobił aby dawka była dobra na biegu jałowym to brakowało paliwa przy wyższych obrotach. |
bartek16
Wysłany: 13-12-2016, 16:45
ten gazownik powiedzial tez to samo co ty ze moze instalacja nie wyrabiac ale sie zdziwilem bo na poczatku wszystko ladnie chulalo az do nie dawna jak zaczalem robic mniej jakies ok 59 km mniej niz zawsze a ile taka listwa moze kosztowac jakas w miare dobra i nie droga?? |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2016, 17:46
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
bartek16
Wysłany: 13-12-2016, 19:07
| bordowy rok produkcji 1995 ale miesiaca nie mam tylko data pierwszej rejstracji 12.09.1995 |
bartek16
Wysłany: 13-12-2016, 20:53
| tylko teraz pytanie czy to beda na 100% wtryski ...???bo wiesz auto juz nie jest nowe ani idealne ale staram sie dbac bo wiadomo du..e mi wozi non stop wiec nalezy i dabac a i jeszcze pytanie skoro ten moj mechanior ja niby sprawdzal i byla ok sonda to ona moze raz dzialac a raz nie?? |
| Ostatnio zmieniony przez bartek16 13-12-2016, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-12-2016, 20:56
| Warto by było podpiąć się pod instalację LPG co pomogło by to zweryfikować. |
bartek16
Wysłany: 13-12-2016, 20:58
| tylko ze ten co bylem dzisiaj u niego twierdzi ze to nie jest wina instalacji...on ja zakladal w sumie a medy biale podejda do tej instalacji????bo mam cala instalacje landi renzo omegaz od drugiego samochodu... |
