[Cari 1.6] kontrolka ładowania |
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 89 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-12-2016, 22:34
| Tak . Na to wychodzi |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2016, 22:50
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:03, w całości zmieniany 1 raz |
TrzecI
Wysłany: 12-12-2016, 22:52
| Uzywka że szrotu. Pasek jest dobrze naciagniety. A mógłby ktoś sprawdzić jak ma u siebie z tą kostka ? U mnie idzie czerwony od góry a niebieski na dole |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2016, 23:20
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
TrzecI
Wysłany: 13-12-2016, 16:13
| Ładowanie mam 14,4v |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2016, 16:17
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
TrzecI
Wysłany: 13-12-2016, 16:40
| Tak. Cały czas się swieci |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2016, 17:56
Wysłany: 13-12-2016, 18:21
| Troszkę dziwna usterka, że kontrolka mocno świeci i mimo to jest ładowanie. Wygląda tak jak by było zwarcie w regulatorze pinu kontrolki bezpośrednio do masy czyli tak jakby była wina w samym regulatorze napięcia. Jeśli była by wina układu prostowniczego czy stojana to raczej napięcie ładowania było by niższe niż właściwe przynajmniej na wolnych obrotach. |
TrzecI
Wysłany: 13-12-2016, 19:59
| Chyba tak zrobię. Pomysły się już wyczerpały |
