Auta związane z literą "F"
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-10-2016, 17:06
Czyli treningi już były :mrgreen:
FIESTA ST150
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 03-10-2016, 12:20
Fragu napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ziemba.
Wysłany: 06-10-2016, 12:52
eremita napisał/a:
Seico przypomniało mi jaką frajdę daje połączenie manualnej skrzyni z normalnym hamulcem ręcznym :mrgreen:
Czyli będą "dryfty" pod Tesco na śniegu :P
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
eremita
Wysłany: 06-10-2016, 23:11
Jako że przy seico słowem kluczowym jest tanio postanowiłem sam ogarnąć kierate :mrgreen:
Przed
W trakcie
Po
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-10-2016, 09:18
Prawie prawie :mrgreen:
:mrgreen:
FIESTA ST150
eremita
Wysłany: 08-10-2016, 18:03
Fragu napisał/a:
Prawie prawie
Przyznam że nawet myślałem nad taką :mrgreen:
Dzisiaj seico dostał antenę, radio, głośniki no i tylna szyba została przyciemniona
eremita
Wysłany: 16-12-2016, 18:18
No to gen francuski się ujawnił :)
Ktoś? coś? może wie co to może być?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2016, 19:55
eremita napisał/a:
Cewka Zapłonowa 4-ego cylindra do spr lub wymiany , lub uszkodzona świeca zapłonowa .
Pamietaj że 1-szy cylinder w Renault jest liczony od skrzyni biegów :wink:
Wysłany: 16-12-2016, 21:00
deejay napisał/a:
nawet biorąc pod uwagę, że wszystko robią odwrotnie niż reszta świata, to tego bym się nie spodziewał :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2016, 21:36
Tylko silniki ich własnej produkcji , czyli klasyczne K4M ,F4R , E7J , K9K, G9U . Silniki Nissana czyli M4R , R9M i M9R, M9T sa juz normalnie od rozrządu , czyli jak przystało :wink:
Wysłany: 16-12-2016, 22:47
Mam K4M (albo K7M - nie pamiętam) - dla mnie to cenna uwaga na przyszłość. Dzięki Bartek.
BTW - łożysko sprzęgła mi się odzywa - nie pamiętasz czy 1.6 16v 107KM miały tarczę 215mm czy 200 mm? No i jak zmienić sprzęgło? - manual mówi o wyciąganiu jednostki napędowej :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-12-2016, 16:53
Tylko po nr Vin , można być pewnym . Co do roboty sprzęgła , ja osobiście demontuje całe sanki razem z wahaczami i samo już odkręcenie skrzyni zajmuje ok 30-40 min . Półosi nawet nie demontuje z auta , tylko odwracam zwrotnice na aucie i wiąże półosie pod podwozie .
Wysłany: 19-12-2016, 08:54
Bedę i tak wyciągał prawą półoś bo osłona przegubu do wymiany, więc demontaż będzie. Lewa jest przykręcana, więc też nie problem zdjąć. Ale widzę, że bez podnośnika się nie obędzie, w garażu z podłogi raczej nie zrobię.
Jak ci wyślę VIN to dojdziesz?
eremita
Wysłany: 30-12-2016, 10:02
deejay napisał/a:
Niestety to nie jest ani cewka ani świeca, instalacja też nie.
Możliwe by to była wina komputera?
eremita
Wysłany: 27-12-2017, 14:42
Dawno tu nie pisałem :P
Powrót do seicento utwierdził mnie w przekonaniu nigdy więcej fiata :)
Fakt faktem że fiacik dawał radę z naprawdę ciężkimi towarami nawet nie będę pisał wagi ładunków ale grubo ponad normę :oops:
W wersji van to naprawdę pojemne autko :) Dzięki niemu gal ani scenic nie doznał trudów wykańczania domu :mrgreen:
W tym miesiącu fiacik zmienił właściciela :)
W scenicu w tym roku poszedł do wymiany rozrząd i sprzęgło, dodatkowo padły wycieraczki ciekawostka silniczek chodził a wycieraczki stały :)
Teraz następna ciekawostka może ktoś będzie wiedział o co chodzi ?
Na zimnym wkładam kartę duszę start kontrolki się zaświecają i tyle.
Jak naduszę kolejny raz gasną i wyskakuje napis wyjmij kartę.
I tak kilka razy zanim odpali
Co to może być ?
