Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 23:08 |
TCL OFF |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-12-2016, 10:59
Screeny z manuala.
Pompa z ASC.
Pompa bez ASC.
Czyli wypadałoby zajrzeć pod maskę i sprawdzić ile wtyczek jest w pompie.
Tak mi się przynajmniej wydaje .
Mam nadzieję, że zaraz Robert rozwieje wątpliwości . |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 19-12-2016, 23:48
Ewcia80, ale jakie konkretnie masz pytanie?
| Ewcia80 napisał/a: | | U mnie jest przycisk tam koło lusterek z napisem TCL off | Masz TCL (czyli traction control czyli na polski: kontrola trakcji, jaśniej? System zapobiegający buksowaniu kół przy starcie i na śliskiej nawierzchni) | Ewcia80 napisał/a: | | Ostatnio jest ślisko więc mi się zapala taki pomarańczowy samochodzik z dwoma szlaczkami | czyli TCL działa prawidłowo, koła kręcą się w miejscu, więc system dusi silnik, żeby koła odzyskały przyczepność, wtedy świeci się ten samochodzik.
| Ewcia80 napisał/a: | | W specyfikacji auta na japancars mam asc+tcl | Bardzo mało Galantów miało ASC (system stabilizacji toru jazdy, popularniejszy skrót to ESP) | Ewcia80 napisał/a: | | Nie zapala mi sie zadna ikonka TCL zielona | w żadnym Galancie takiej zielonej ikonki nie było.
| Ewcia80 napisał/a: | | Czyli że moze być wersja auta z samym TCL | może.
| Ewcia80 napisał/a: | | albo wersja tcl +asc? | może. ASC występował w opcji po ostatnim lifcie. Najszybciej sprawdzisz czy go masz wyciągając schowek w podłokietniku: jeżeli na tunelu środkowym pod nim masz dwie czarne skrzyneczki to masz ASC+TCL, jeżeli nic tam nie ma to masz tylko TCL.
| sampler napisał/a: | | może ktoś Ci założył licznik od szwajcara? | sam licznik nic nie da jeżeli w samochodzi nie ma instalacji TCL, bo wtedy nie ma komu zapalić ikonek. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-12-2016, 06:50
| sveno napisał/a: | | Ewcia80 napisał/a: | | Nie zapala mi sie zadna ikonka TCL zielona | w żadnym Galancie takiej zielonej ikonki nie było.
Były wersje z TCL zielonym sam takie widziałem. Na pewno ma instalacje od TCL a nie wiadomo czy jest ASC. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-12-2016, 08:29
| Ja mam w zegarach - napis pomarańczowy TCL OFF i zielony TCL ON. |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 06-05-2017, 23:12
| Hejka.Czy ktoś z Was wie co moglo sie stać?Otóż dzisiaj po odpaleniu auta zaswiecila mi sie pomaranczowa kontrolka tcl off i sobie mruga podczas jazdy.Jak nacisne przycisk off to sie swieci ciagle tcl off ale jak chce aktywować to wraca do mrugania.Inne bledy sie nie pojawiają.Auto jezdzi normalnie tempomat dziala.Ci sie moglo stać?Dodam że jak przekrecam kluczyk na zaplon to kontrolki chcek i airbag gasną jedna po drugiej a tcl gasnie dopiero po odpaleniu ale zaraz potem sie zapala na nowo i zaczyna mrugać. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-05-2017, 23:59
| A abs działa? Tempomat nie ma nic do rzeczy. TCL jest sterowane odczytami z czujników ABS. Jak padł jakiś czujnik od ABSu to może TCL też nie działać. |
Ewcia80
Wysłany: 07-05-2017, 00:50
| Abs raczej dziala.W zimie dzialal.Gdyby abs mial nie dzialać to powinna sie swiecić ikonka abs po odpaleniu auta tak?A ona gasnie po odpaleniu i sie nie zapala podczas jazdy |
Wysłany: 07-05-2017, 08:09
A czasem błędu TCL-u nie można wymrugać . |
Ewcia80
Wysłany: 07-05-2017, 08:10
| Ja mam juz obd IIwiec nie wiem czy da sie wymrugać.A czy tcl ma jakiś bezpiecznik? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 07-05-2017, 09:27
| Ja miałem u siebie peknietą zebatke od ABS na kole. ABS działał ale wariowal, to samo tcl. |
Ewcia80
Wysłany: 07-05-2017, 09:37
| Hejka.Wlasnie wrocilam ze sklepu.Dzisiaj juz jest ok.Wszystko dziala.Nie wiem o co chodzi.Podczas jazdy moge wylaczyć i aktywować tcl.Zobaczę pozniej jak bede jeszce jezdzić jak bedzie. |
Wysłany: 07-05-2017, 09:55
| Miałem podobnie jakoś 1.5 roku temu w zimie. Podejrzewam, że któryś czujnik się zabrudził od błota pośniegowego. Też samo przeszło. |
suchyds
Auto: mitsubishi galant 2,5 v6 01r.
Wysłany: 07-05-2017, 13:51
W moim przypadku było tak że rurki od podcisnienia były zamienione i też łapał błąd TCL OFF
Skutki były takie że auto po przejechaniu 2-3km traciło moc
Bład TCL OFF mozna też złapać gdy auto jest podniesione na lewarku, uruchamiamy silnik,włączamy bieg i komputer myśli że koła straciły przyczepność i od razu wyrzuca błąd ABS i TCL OFF
Bez obaw błedy gasna po przejechaniu kilku km. |
_________________ suchy
8,6/100 cykl mieszany |
