bład p0135 |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 19-12-2016, 19:27 bład p0135
| Wyskoczył mi błąd grzałki sondy lambda 1.Jak sobie z tym poradzić,tylko wymiana sondy czy może jakieś inne rozwiązanie.Auto pracuje normalnie. |
_________________ zbychu74 |
Wysłany: 19-12-2016, 20:15
| Wymiana sondy |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 19-12-2016, 20:17
Do wymiany sonda (najprawdopodobniej padła pierwsza - ta na kolektorze). Nie da się naprawić grzałki.
U mnie nie zauważyłem żadnego pogorszenia pacy silnika czy spalania.
Kupiłem uniwersalny zamiennik DENSO.
Cała praca zajęła mi trochę ponad 1,5 godziny.
Temat poruszony w tym dziale co najmniej kilka razy. |
zbychu74
Wysłany: 19-12-2016, 20:33
| Radowan napisał/a: | Do wymiany sonda (najprawdopodobniej padła pierwsza - ta na kolektorze). Nie da się naprawić grzałki.
Masz może numer tej sondy? I ewentualnie jak ją wlutować(chodzi o kolory)
Ogólnie wiedzę w temacie mam ale gdześ obiło mi się o oczy na forum ,że można wstawić opornik i oszukać ecu zemulowanym sygnałem. Jak się domyślam to sonda pracuje normalnie tylko puźnie zaczyna oscylować bo grzałka jej nie podgrzewa. |
Radowan
Wysłany: 19-12-2016, 21:11
Sonda ma dołączone złączki (drutów nie da się polutować) i zaciska się normalnie.
Jest też wewnątrz instrukcja jak łączyć poszczególne firmy.
Odcinasz wtyczkę z kablami (min. 10cm, ale musisz wymierzyć, żeby nie było za krótko) i łączysz po kolorach.
Numer katalogowy: DOX-0119 lub DOX-0109 |
zbychu74
Wysłany: 19-12-2016, 21:31
Ok.
Dziękuję |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 20-12-2016, 11:51
Ostatnio wychaczyłem używkę za 80 zł na allegro, działa aż miło |
zbychu74
Wysłany: 22-12-2016, 13:33
| Parę dni temu skasowałem błąd grzałki sondy i nie pojawił się ponownie.Dzisiaj patrzę czek się świeci ,zmierzyłem rezystancję 10omów i ponownie go skasowałem. No i sobie siedziałem w aucie i wywoływałem kody usterek i kilka razy i nic,aż tu za chyba piątym razem wyskoczył znowu błąd grzałki.Zaznaczam ,że to było na włączonym zapłonie.O co chodzi? |
nubi
Mitsumaniak 03556/KMM
Auto: czarny2
Wysłany: 06-11-2017, 22:02
| Radowan napisał/a: | | Numer katalogowy: DOX-0119 lub DOX-0109 |
Chciałem tylko uściślić, bo treść jest - przynajmniej dla mnie - niejednoznaczna. (Radowan już mi odpowiedział, ale o mało nie kupiłem złej, bo myślałem że DOX-109 będzie lepsza - bo droższa)
DOX-0119 to ta pierwsza (kolektor)
DOX-0109 to ta druga (za katem)
Jest o tym np. w tym wątku głowny wątek o lambdzie i zamiennikach lub .. podobną treść znalazłem na forum Suzuki |
