[CY3A 1.8] Głośna praca wentylatora |
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 69 Skąd: Warszawa / Łobez
Wysłany: 19-12-2016, 21:07
| Mam to samo, głównie odczuwalne podczas chłodniejszych dni. Po zmniejszeniu obrotów dla nawiewu i kolejno po chwili zwiększeniu - nic już nie słychać. |
becu
Auto: Lancer
Wysłany: 19-12-2016, 22:35
| Niestety u mnie przy włączeniu na najmniejsze obroty od razu zaczyna buczeć. Jestem skłonny wymienić ten nawiew, ale chciałbym się upewnić czy to na pewno rozwiąże problem, że nie jest to kwestia czegoś innego. Wcześniej tak było, że jak zaczynał hałasować, a zmniejszyło się na chwile obroty lub wyłaczyło to hałas ustępował. |
matik0109
Auto: Lancer 1.8 MIVEC -4B10
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2016 Posty: 65 Skąd: Zabrze, Śląskie
Wysłany: 19-12-2017, 18:27
becu, i jak po wymianie na nowy przestało hałasować? mam teraz to samo |
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Wysłany: 22-12-2017, 08:29
| Panowie, dostęp do nawiewu jest naprawdę banalny. Warto wyjąc i przeczyścić, jest szansa że będzie działał bez zarzutu. Przeczyścić także "komorę" wentylatora bo jakikolwiek paproch może powodować dziwne odgłosy. |
matik0109
Wysłany: 22-12-2017, 14:36
Ja go dmuchawę wymoczyłem w 2 płynach do czyszczenia łożysk w rolkach i trochę potraktowałem młotkiem. Na razie działa |
Walect
Auto: Mitsubishi lancer 2010 1.5
Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 1 Skąd: Środa wielkopolska
Wysłany: 01-10-2018, 21:58
| Witam wszystkich. Tez mam problem z glosna praca wentylatora i chcialbym sam cos sprobowac naprawic. Czy moglby ktos napisac jak zdjac biale "smiglo" zeby go nie uszkodzic ale aby odslonic lozyska? |
zonek95
Nowy Forumowicz zonek95
Auto: mitsubishi lancer sedan 2010
Wysłany: 03-10-2018, 13:26
| Też miałem ciężko. Tam jest tylko jedna zewnętrzna nakrętka którą widać. Trzeb ją odkręcić a potem zdecydowanym ruchem pociągnąć śmigło do góry z wyczuciem. Po spryskaniu WD 40 i pozostawieniu do penetracji było dużo lżej je zdjąć. Sprawdż czy ośka silnika nie ma bicia. Nie radzę rozbierać silnika. Możesz przedmuchać i nasmarować bezinwazyjnie. Sprawdzić trzeba czy oś się swobodnie obraca. Powinien być tylko lekki opór ba szczotki. |
hudy85
Auto: Lancer '08 INSTYLE 2.0 DID
Wysłany: 05-01-2019, 16:36
Odgrzeję jeszcze ja.
Mam te same objawy (buczy i bije jak w traktorze).
Obraca się luźno, po wymacaniu i wciśnięciu spinek szczotek chodził idealnie...ale przez 30 sekund może (szaleństwo).
Wyjąłem raz jeszcze i po wyjęciu szczotek zastałem taki widok:
Pytanie teraz, jakiej długości są nowe szczotki ? Bo szerokość jeśli dobrze mierzę, to kwadrat 8x8.
mjelec
Wysłany: 08-01-2020, 12:24
| Podbijam temat - czy ostatecznie da się to trwale naprawić czy rozglądać się za nowym (nie wiem jak z używkami - pewnie to samo?) ? |
Bodzio922
Auto: Lancer 08 1.8 143km
Wysłany: 06-03-2020, 15:26
W jaki magiczny sposób rozebraliście dmuchawę? ściągnąłem część wirnikową ale z silnikiem mam problem, a boję się drzeć go typowo an fizola chyba że tak trzeba |
_________________ Amor Patriae Nostra Lex |
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Bodzio922
Wysłany: 11-03-2020, 10:42
Kupiłem taki sam:) ale jeżeli tylko jest możliwość to wolał bym zregenerować szczotki w oryginalnym i działać na oryginalnym
Półtora miesiąca z czego auto większość czasu stało, wentylator już nie działa, zaczął na wyższych obrotach bić tak że trzęsło całą budą |
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 01-09-2022, 15:18
| Odkurze trochę temat. Dobrałem się do wiatraka. Wydmuchałem powietrzem ile się dało. Gdzie tu można coś delikatnie nasmarować żeby nie zalać czegoś w środki i czym? Wrzucam fotę https://zapodaj.net/0722e320aed70.jpg.html |
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 03-07-2025, 07:36
| Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony zamiennik? Mój oryginal chyba już się kończy. Raz dziala, raz nie. Ostatnio zaczął nieco hałasować. |
_________________ forever young |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24564 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-07-2025, 11:27
| A nie lepiej rozebrać i nasmarować? - stare turbiny od nawiewu miały ślizgi z mosiądzu i taki specjalny filc wokoło - żeby nasączyć olejem. Jak szczotki są jeszcze dobre, to takie smarowanie powinno pomóc. W większości przypadków wyjęcie turbiny to 1 wtyczka i 3 śrubki. |
