Problem z przśpieszeniem. |
Sebastian_PL
Forumowicz Strażak - Ratownik
Auto: Mazda 3 BK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Maj 2016 Posty: 47 Skąd: Czarna Dąbrówka
Wysłany: 21-12-2016, 12:37 Problem z przśpieszeniem.
| Witam. Co może być powodem tego, że jak przyśpieszam na 2, 3 od 2k do 3k, 4k to auto zamiast płynie przyśpieszać to lekko przerywa? I trzeba strasznie b. precyzyjnie zmieniać bieg i puszczać sprzęgło by nie szarpał tak na 2 i 3. Bo 1 to wiadomo że tam szarpnie mocniej czasem. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5396 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 22-12-2016, 17:57
| Sebastian_PL, Problem może być ze strony układu zapłonowego. W jakim stanie masz świece, kable, cewki? Komputer podłączałeś? Objawy występują teraz czy już długo? Wilgotność powietrza nasila objawy? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11440 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-12-2016, 08:50
| Widzę że posiadasz GDI. Zapewne zaczynają się kłopoty z przepustnicą. |
Slavko94
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 23-12-2016, 13:51
Ja mam to samo co autor lecz tylko na zimnym silniku tylko ze w latem tego nie odczuwałem ;/
teraz jak temp. spadla na minus to objawy sie nasilily. W tamtym roku miałem dokładnie to samo. Komputer podpinany i nic nie wykazał. Pompa wc sprawna. |
Sebastian_PL
Auto: Mazda 3 BK
Wysłany: 23-12-2016, 21:33
Nie znam za bardzo historii auta, ale "niby" dbano o niego i nie piłowano za bardzo. Nie wiem, czy to coś wnosi, ale na zimnym silniku troszkę kopci na jałowym. To mój pierwszy Japończyk, więc nie wiele wiem o tych autach, silnikach. P.S. Następne będzie EVO, bo zakochałem się Mitsubishi! Wiedze trzeba uzupełniać.
Co do przepustnicy da się to jakoś spr czy jest do wymiany? |
DyrmaZasadniczo
Forumowicz Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 28-12-2016, 16:46
Przepustnice wykręć, demontaż jest łatwy a dostęp jeszcze łatwiejszy. Można kupić spray do czyszczenia przepustnic, potem na wszelki wypadek przetrzeć delikatnie wszystko w środku szmatą, która nie zostawi paprochów nasączoną benzyną ekstrakcyjną.
Warto zwrócić uwagę na świece w jakim są stanie i wymienić kompletem, koszty rzędu 17-25zł sztuka więc usługa gratisowa i zrobisz to sam. jak dalej bedzie lipa to jeszcze kable mozna sprawdzic |
daro1964
Auto: carisma gdi
Wysłany: 02-01-2017, 19:00
Witam carisma gdi troszkę poszarpywała na zimnym silniku a dziś po zgaszeniu zapalił się chec obroty 2000 i nie jedzie zgasiłem już nie odpala .zdemontowałem i wyczyściłem przepustnice auto juz odpala jedzie prawie normalnie ale strasznie szarpie i chec dalej sie swieci błąd przepustnicy poradzie cos plissssssssssssss
[ Dodano: 02-01-2017, 19:01 ]
acha gdi 2002 pom lifcie |
_________________ daro gdi |
Wysłany: 02-01-2017, 19:08
| Jak zapaliła się kontrolka silnika to podstawą jest sprawdzenie błędów jakie sygnalizuje. W Twoim przypadku wystarczy interfejs ELM 327, może być w wersji bluetooth, oraz jakieś darmowe oprogramowanie dedykowane dla niego np, Torque na telefon z androidem. Interfejs taki kupisz na Alledrogo za około 50zł. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21189 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-01-2017, 20:15
plecho1, ale kolega powyżej napisał, że błąd przepustnicy więc chyba ma czym odczytać .
Najlepiej skontaktuj się ze specem od przepustnic w GDi . |
Wysłany: 02-01-2017, 22:13
| Faktycznie nie doczytałem dokładniem |
