Zakup Otlandera 1 Prośba o pomoc |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 27-12-2016, 21:12
Cześć...
Kupione Turbo. Mam nadzieję, że nie bedę żałował. W najbliższym czasie fotki w moim profilu.
Pozdrawiam ze specjalnymi podziękowaniami dla Bzyk_R1 |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 29-12-2016, 00:11
Gratuluję wyboru i bezawaryjności życzę |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
turek61
Wysłany: 29-12-2016, 08:10
PABLO998, Dziękuję.
Dziekuje jeszcze raz wszystkim za pomoc. Pozostawiam temat następnym poszukującym mając nadzieję, że tym razem i ja będę mógł zaoferować swoja skromną pomoc.
Ciąg dalszy w tym wątku:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99833 |
Banzai97
Auto: Może będzie Outek
Wysłany: 26-03-2017, 09:20
| Witam. Przepraszam że bez przywitania ale potrzebuję szybkiej opinii. Miałem jechać oglądać tego O1 https://www.otomoto.pl/of...html#1d07356d97 ale cena spadła z 15700. na 13500. Sprzedający dodał też zdjęcie silnika gdzie widać sporo rdzy, min. chyba na pompie abs'u. Z tego co wiem były cos malowane nadkola, pęknięta przednia szyba. Po wymianie sprzęgła, tarcze i klocki przód. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 26-03-2017, 10:33
| Banzai97 napisał/a: | | Witam. Przepraszam że bez przywitania ale potrzebuję szybkiej opinii. Miałem jechać oglądać tego O1 https://www.otomoto.pl/of...html#1d07356d97 ale cena spadła z 15700. na 13500. Sprzedający dodał też zdjęcie silnika gdzie widać sporo rdzy, min. chyba na pompie abs'u. Z tego co wiem były cos malowane nadkola, pęknięta przednia szyba. Po wymianie sprzęgła, tarcze i klocki przód. |
Szybka opinia: jedź i oglądaj. W komorze nie ma tragedii, kwitnie tam gdzie wszystkie, będziesz musiał trochę powalczyć. Skoro nadkola malowane to masz już z głowy bo to standard w O1, szyba już wymieniona? bo z pękniętą nie można wracać legalnie. Z tyłu nie oryginalna naklejka "Outlander" na klapie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 26-03-2017, 21:57
| Banzai97 napisał/a: | | zdjęcie silnika gdzie widać sporo rdzy... |
Znana przypadłość aut japońskich: rdzawy nalot na podzespołach w komorze silnika z powodu... braku wycieków oleju. |
_________________ Nie karmić trolli.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-04-2017, 21:54
Podepnę się pod ten pożyteczny temat. Oglądałem O1 przedlift, wersja zdaje się Sport i tu pojawia się pytanie: ile powinno być poduszek powietrznych? Z oględzin boczków foteli i innych miejsc nic nie wynikło, znalazlem jedynie dwie poduszki czołowe. Czy to możliwe żeby były jedynie dwie poduszki, czy po prostu poduszki boczne moga mieć bardziej dyskretne miejsce położenia?
Auto na obu nadkolach tylnych ma po kilka wyraźnych wykwitów rdzy. Czy sobie darować i szukać egzemplarza który będzie tego pozbawiony, czy też jest szansa jeszcze z tym zawalczyć? Czy jest to w jakiś stopniu do ogarnięcia bez reperaturek (fotki niestety na chwilę obecną nie mam do pokazania). |
Bzyk_R1
Wysłany: 22-04-2017, 22:03
| Przedlift też ma 4 poduszki. Wątpię że znajdziesz egzemplarz ze zdrowymi nadkolami. Chyba że ktoś Ci to zrobi w prezencie. Ogólnie jest to do zrobienia pomimo braku reperaturek. Przerabialiśmy temat. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 22-04-2017, 22:09
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Przedlift też ma 4 poduszki. |
Gdzie powinny być te dwie - boczki foteli, czy gdzieś na słupku? Może przeoczyłem jakoś banalnie
Czy dobrze rozumiem że nie ma wersji O1 z mniej niż 4 poduchami?
| Cytat: | | Wątpię że znajdziesz egzemplarz ze zdrowymi nadkolami. Chyba że ktoś Ci to zrobi w prezencie. Ogólnie jest to do zrobienia pomimo braku reperaturek. Przerabialiśmy temat. |
Czyli wychodzi na to że jest to standard.. chyba przyjdzie mi się z tym pogodzić. |
Jaro1974
mario-borek
Auto: outlander 2.0 turbo
Wysłany: 26-04-2017, 22:00
| Niestety to racja , mam outka od tygodnia , w komorze silnika mnóstwo rdzy , pod spodem to samo , krawędzie dżwi i klapy bagażnika od środka tez gdzie nie gdzie rude ślady. Choć diagnosta stwierdził że jej nie ma , może miał na myśli dziury na wylot. Zrobi się cieplej , pędzelek i jest co robić. Za to przyjemność z jazdy pierwsza klasa. Polecam ten samochód , przaśny , nie rozpieszcza luksusem ... ale ma to cos. |
