Jak zamontować wtyczkę USB (zamiast zapalniczki?) |
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 63 Skąd: Hołowczyce
Wysłany: 28-12-2016, 00:04 Jak zamontować wtyczkę USB (zamiast zapalniczki?)
Cześć! Gniazdo zapalniczki u mnie jest wykorzystywane kilka razy w roku jedynie do zasilania telefonu pracującego jako nawigacja. Pomyślałem, żeby przenieść albo gniazdo zapalniczki w inne miejsce albo zupełnie z niego zlikwidować (jest ułamany plastik i już się tak fajnie nie wysuwa jak powinna - przez to się popielniczka nie domyka) i zamontować w jakimś lepszym miejscu wtyczkę USB.
Czy ktoś może zabierał się za taką lub podobną operację? Czy do zapalniczki idzie prąd na stałe czy przechodzi przez stacyjkę? No bo jeśli przez stacyjkę to wystarczyłoby po prostu kupić gotowe gniazdo USB do montażu (z przetwornicą) i wyciągnąć kabelki z zapalniczki, tak? Założeniem jest, żeby tam cały czas prądu nie było, po co ma rozładowywać przetwornica akumulator. |
apg2312
Wysłany: 28-12-2016, 00:43
| W zapalniczce prąd jest dopiero po przekręceniu kluczyka, więc tutaj problemu być nie powinno. |
_________________ Adam
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24718 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
b@rto
Wysłany: 28-12-2016, 19:54
@apg2312
Na 100% prąd jest tylko po przekręceniu kluczyka?
@Krzyzak
Ciekawe urządzenie, nie będzie przekłamań w podanym napięciu akumulatora jeśli idzie przez stacyjkę? |
Wysłany: 28-12-2016, 21:25
| b@rto napisał/a: | | nie będzie przekłamań? | nie wiem, są wersje bez woltomierza w razie czego |
apg2312
Wysłany: 28-12-2016, 21:48
| b@rto napisał/a: | | Na 100% prąd jest tylko po przekręceniu kluczyka? |
Co prawda masz DiDa, a ja benzynkę, ale elektryka ogólnie jest zbliżona. Ja mam na gnieździe zapalniczki podłączony wideorejstrator - uruchamia mi się dopiero po przekręceniu kluczyka.
Krzyzak - faktycznie, ciekawe ustrojstwo Tyle, żeby toto w Cari zamontować, to tak na oko sporo rzeźbienia będzie. |
b@rto
Wysłany: 28-12-2016, 22:59
| W wolnym czasie sprawdzę miernikiem. Jakby było tak jak mówimy (prąd po odpaleniu) to właściwie pozostałoby tylko wyprowadzać kabelki. |
apg2312
Wysłany: 29-12-2016, 00:36
| b@rto napisał/a: | | (prąd po odpaleniu) |
Nie po odpaleniu, tylko po włożeniu kluczyka i przekręceniu do pozycji 2 (ACC).
Nie czytałeś instrukcji obsługi ? Można pobrać na Forum. |
b@rto
Wysłany: 29-12-2016, 14:26
Czytałem ale wszystkich informacji nie zapamiętywałem. No ale dobrze, pozycja 2 to prawie jak odpalenie. Bardziej się obawiałem, że do zapalniczki jest prosto z aku pociągnięty kabel.
Dzięki za pomoc! |
