Spryskiwacze reflektorów, szyby przedniej i tylnej.
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 11-11-2016, 11:43
tomala, taka opcja czyszczenia szyby, normalne zachowanie wycieraczek. Wszystko opisane w instrukcji auta :)
jaca87
Auto: Lancer sportback 1.8 SB
Wysłany: 28-12-2016, 14:44   Zatkane dysze spryskiwaczy
Hej,
Podejrzewam że mam zatkane dysze spryskiwaczy. Po otworzeniu maski i rozłączeniu przewodu z płynem , płyn leci normalnie ale gdy całość połączę z spryskiwaczy nie leje się ani kropla.
Podejrzewam że spryskiwacz został zatkany przez jakiś kamyczek lub piasek na samym końcu przy dyszach lub pod maską.
Czy ktoś miał podobny problem i ma pomysł jak to naprawić?
apg2312
Wysłany: 28-12-2016, 15:16
1 zdemontuj i spróbuj przedmuchać spryskiwacze sprężonym powietrzem
2 kup nowe spryskiwacze w ASO
3 kup uniwersalne spryskiwacze mgłowe
Z mojego doświadczenia niestety wynika, że jedyną rozsądną formą naprawy jest 2 :) Żeby nie było nieporozumień - 1 i 3 tez zdążyłem już przerobić.
Adam
jaca87
Wysłany: 28-12-2016, 15:54
apg2312 napisał/a:
1. Przerabiałem i nie pomogło jeszcze dziś spróbuje do nich wstrzyknąć jakiś odkamieniacz.
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 28-12-2016, 18:50
Z podobnym problemem dzisiaj się borykałem tylko u mnie leciało ze spryskiwaczy, ale bardzo słabo. Rozebrałem, przedmuchałem co się dało i złożyłem, jak na razie działa. Zlikwidowałem jeden zaworek zwrotny, ten między trójnikami pod maską żeby płyn do zbiornika się nie cofał.
jaca87
Wysłany: 29-12-2016, 11:33
Okazało się że u mnie też był problem z tymi zaworkami pod maską, jeden z nich obróciłem tak aby zawsze przepuszczał i znowu działa.
brylekVFR
Wysłany: 29-12-2016, 11:45
Czyli wszystkie masz w tą samą stronę? Jeden i drugi Ci działa? U mnie ten brązowy przepuszczal w dwa kierunki mimo strzałki. Nie powinno mieć to wpływu na psikanie, ale powodowało to powracanie płynu do zbiornika i trzeba było chwilę poczekać zanim płyn popłynął ze spryskiwaczy, ale z drugiej strony jego zadaniem było powstrzymanie zabrudzenia maski plynem. Nie jestem do końca przekonany czy dobrze zrobiłem usuwając ten zaworek.
jaca87
Wysłany: 29-12-2016, 14:25
Tak, oba są w tym samym kierunku.
brylekVFR
Wysłany: 30-12-2016, 10:57
Szukałem trochę informacji na temat zaworków zwrotnych. Z tego co udało mi się znaleźć to brązowy otwiera się przy granicznym ciśnieniu spryskiwacza czyli gdy ciśnienie jest wystarczające żeby spryskiwacz mógł zrobić mgiełkę. Biały działa z minimalnym oporem, czyli ma upuścić nadmiar ciśnienia ze spryskiwacza, a zapobiegać grawitacyjnemu cofaniu się płynu.
U mnie teraz jet puszczone wszystko przez biały zaworek, zapobiega to cofaniu się płynu, ale jak pompka startuje i się zatrzymuje to ciurkiem leci ze spryskiwacza na maskę. Maska brudna i strużki płynące po masce.
Zaworki są w cenie ok 18zł szt.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 30-12-2016, 12:10
Z jakiego samochodu podejdą do lancera spryskiwacze :?: Oryginały mają numer : 8265A358
Ciekawe czy podejdą z ASXa(8265A492) :?:
Rok produkcji: 2010.
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 31-12-2016, 10:30
ja zamontowałem mgłowe niedawno, dokładnie takie:
http://allegro.pl/dysze-s...6016557998.html
Bo standardowe robiące 2 kleksy jak dla mnie nie robią tego co powinny. Będę miał czas to zrobię filmik/zdjęcie jak to działa.
tyku
Wysłany: 31-12-2016, 13:13
Czy dysze z outlandera 2 są mgłowe :?:
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 01-05-2017, 17:46
Witam mam Lancera 8 z 2008 roku i powoli się poddaje, przeleciałem już wszystko co mi przychodzi do głowy a spryskiwacze ksenonów jak się nie włączały tak się nie włączają, mam tylko jeden spryskiwacz drugi jest "zaślepiony" ale to nie ma nic do tego żeby silnik pompki się uruchomił, jakieś sugestie? Szukałem bezpiecznika do tej pompki ale znalazłem tylko jeden ogólny bezpiecznik do spryskiwaczy 30A
Ps gdzie znajduję się przekaźnik tej pompki ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-05-2017, 19:27
Po pierwsze to dział galanta :wink: .
Po drugie w skrzynce pod maską powinien być bezpiecznik 20A od sprysków przednich lamp.
Tutaj masz jakąś skrzynkę od EVO dla przykładu, poszukaj bezpiecznika oznaczonego piktogramem nr. 6 w skrzynce pod maską 8) .
Źródło fotki: http://www.evoxforums.com...ad.php?t=232114
Przekaźnik też powinien być w owej skrzynce.
Racio
Auto: mitsubishi lancer 2008
Wysłany: 16-11-2017, 18:25   [CY8A 2.0DID] Spryskiwacze świateł
Witam Panów od niedawna jestem posiadaczem lancera i zauważyłem ze spryskiwacze świateł nie działają mianowicie jedna z "zaślepka" była przyklejona na jakimś silikonie do zderzaka. wiec zastanawiam się czy poprzedni właściciel nie wyciągnął bezpiecznika a jeżeli tak to gdzie on się znajduje
