[EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
Czy mój tutorial okazał Ci się przydatny?
Tak
97%
 97%  [ 231 ]
Nie
2%
 2%  [ 6 ]
Głosowań: 237
Wszystkich Głosów: 237
modo1302
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 30-12-2016, 23:33
Hugo napisał/a:
modo1302 napisał/a:
zastanawiam się, jak się tam dostać.
Odkręcasz 3 wkręty od dołu mocujące plastiki na kolumnie kierowniczej, opuszczasz kolumnę w dół i zdejmujesz górny plastik. Dolny zostaje na miejscu. I już masz dostęp do żarówki.
Dzięki!
Galeria ;)
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 02-01-2017, 01:01
piotrkor1 napisał/a:
Ten z lewej obok TCL-a.
[url=http://images81.foto...med.jpg]Obrazek[/URL]
to nie jest ikona podgrzewania szyby
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 02-01-2017, 07:35
czarny.marcin napisał/a:
Fachowo to sie nazywa podgrzewacz/odladzacz wycieraczek przedniej szyby
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 16-01-2017, 18:36
To takie ustrojstwo było w Galantach jako opcja? :shock: Można to jakoś dołożyć do Galanta, który tego nie ma?
三菱自動車工業株式会社
Wysłany: 16-01-2017, 18:40
Piospi napisał/a:
Było w Galantach VR-4/Legnum jako opcja. Wszystko można zamontować, ale w VR-4 wycieraczki chodzą w drugą stronę, więc ogrzewanie na niewiele się zda.
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 17-01-2017, 19:40
Hugo napisał/a:
Wszystko działa poprawnie w VR-4 po przekładce(odmrażanie wycieraczek)jeżeli poprawnie zamontuje się ramiona wycieraczek i przeniesie się mocowania ich trzpieni.Paski grzewcze są wklejone w dolnej części szyby i bardzo szybko potrafią rozmrozić pióra,sam sprawdzałem.Myślę,że mając taką OEM szybę koszt ok 1200 PLN,wiązkę i przycisk można założyć taki gadżet w EU galancie.
Wysłany: 17-01-2017, 21:04
piotrkor1, ale przyznasz, że wycieraczki w wersji EU nie leżą całą długością na paskach podgrzewania.
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 20-01-2017, 22:17
Hugo, Trochę masz rację ale u mnie jak się wyreguluję pozycję ramion na trzpieniach(frezach)
to nie ma z tym problemu.Wcześniej miałem ramię kierowcy za bardzo przestawione do góry i przy wyższych prędkościach,
a najwięcej przy bocznych podmuchach wiatru stukało o boczną listwę szyby.Jak się wykuruję to wleję zdjęcie
jak to wygląda.
Wysłany: 31-01-2017, 13:57
Pomyślałem sobie, że w wolnej zrobię sobie podświetlane wszystkie przyciski sterowania szybami. W przednich drzwiach kierowcy można by się podpiąć do podświetlonego przycisku sterowania szybą kierowcy. Czy dobrze kojarzę, że on się podświetla dopiero po włączeniu zapłonu, a nie po włączeniu świateł postojowych? To nawet lepiej, bo w takim razie podświetlał by się tylko wtedy kiedy sterowanie szybami działa. Wtedy nie trzeba by ciągnąć dodatkowych kabli do pozostałych drzwi tylko podpiąć się diodą pod kabel, na którym pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu. Dobrze kombinuję? Jest to do zrobienia?
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 01-02-2017, 13:27
Hugo napisał/a:
Na dworze -6.Odpalam auto,włączam przycisk odmrażania wycieraczek i po ok.1 min
Ot cała magia :D
Wysłany: 01-02-2017, 14:29
Fajnie, to chyba sobie ją założę przy okazji :D
Piospi
Wysłany: 01-02-2017, 22:14
Genialne, rozumiem, że aby to mieć to trzeba wymienić przednią szybę na tą z VR-4?
三菱自動車工業株式会社
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 01-02-2017, 23:53
Piospi napisał/a:
Nie tylko jak już pisałem potrzebna jest wiązka ta od pompy ABS od VR-4 w wersji zimowej czyli z mocniejszym altkiem 120 bo tylko tam znajdziesz przycisk od odmrażania wycieraczek.
Po jego włączeniu,przełącznik świeci na pomarańczowo i słychać kliknięcie przekaźnika pod maską albo w kokpicie.
Zasada jest taka,że wyłączam go po odlodzeniu tak jak ogrzewanie szyby tylnej bo to zjada dużo prądu.
Paski na dole szyby są o wiele grubsze niż te na tyle.Lód,szron wręcz odparowuje w miejscu piór.
Wysłany: 02-02-2017, 09:00
Przycisk mam, ale wiązki i wtyczki już nie. Wtyczkę się dopasuje, a instalację podgrzewania dorobi, bo jest bardzo prosta.
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 11-03-2017, 00:20
Mam przedlifta z manualna klimatyzacja ale z zegarami hc, dokładne. Nocą oczywiście zegary trzeba przyciemniac na maksa. Da się zrobić tak żeby przyciemnialy się tylko zegary a cała reszta pozostawała maksymalnie rozjaśniona?
