[1.8DI-D] Klocki hamulcowe- piszczące hamulce |
kaarpiu
Auto: Mitsubishi ASX; 1,8 DID 2WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2016 Posty: 15 Skąd: Skarżysko-Kamienna
Wysłany: 03-01-2017, 10:04 [1.8DI-D] Klocki hamulcowe- piszczące hamulce
Wymieniłem w moim ASX przednie i tylne klocki hamulcowe na BOSCHa (przód nr 0 986 424 716 a tył 0 986 424 717). Niestety okazało się to totalną wtopą – hamulce STRASZNIE PISZCZĄ. Tarcze hamulcowe były wymieniane w ASO ok. 2 lata temu i jak stwierdzono podczas ostatniego przeglądu są jeszcze OK.
Jeździłem tak ponad dwa miesiące licząc, że się te klocki jakoś "ułożą" – lecz problem się nie poprawił. Wymontowałem więc klocki przetarłem papierem ściernym – niestety nic to również nie pomogło. Jestem więc zmuszony na ponowną wymianę klocków hamulcowych, bo ten pisk jest nie do wytrzymania - jak w starym Ikarusie
Mam więc pytanie - jakie klocki stosujecie w swoich ASXach??? Czy można kupić jakiś sprawdzony sensowny zamiennik czy koniecznie jest kupienie oryginalnego kompletu w ASO??? Będę wdzięczny za szybką pomoc. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 03-01-2017, 10:46
kaarpiu, Kup sobie klocki EBC GREEN STUFF (ok. 225zł) lub EBC GREEN SUV (ok. 275zł). Za oryginały zapłacisz około 300 zł i też będziesz niezadowolony. Podziękujesz po wymianie. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 03-01-2017, 12:20
| tyku napisał/a: | | Kup sobie klocki EBC GREEN STUFF |
kaarpiu
Wysłany: 19-01-2017, 11:30
Czy EBC GREEN STUFF na pewno nie będą piszczały na oryginalnych tarczach w ASXie Lepsze są od ATE i TRW
Dla mnie priorytetem jest żeby nie piszczały... |
tyku
Wysłany: 19-01-2017, 11:45
| kaarpiu napisał/a: | | Czy EBC GREEN STUFF na pewno nie będą piszczały na oryginalnych tarczach w ASXie | Jeżeli zostaną poprawnie założone to masz pewność, że nie będą piszczały.
Zanim kupisz nowe klocki, spróbuj założyć podkładki antywibracyjne:
http://www.brakes.pl/prod...ath=43606_63977
lub
| Cytat: | | "Podkładki antywibracyjne mają na celu zapobieganie zjawisku piszczenia hamulców. Powodem pisków są wibracje klocków, okładzina cierna pracując z tarczą wpada w wibracje. Efekt tych drgań słyszalny jest w postaci pisku." |
Do tego pasta ATE Plastilube i może unikniesz wymiany klocków w dobrym stanie.
Do przeczytania: http://topbrakes.pl/blog/...ce/#comment-170
tomasz chlipala
Auto: ASX 2010 1.8DiD 150KM 4WD
Wysłany: 19-01-2017, 17:21
| ja wrzuciłem z przodu tarcze i klocki Hella z tyłu ATE. Po 5 tyś. km. wrażenie bardzo dobre. Chodzą jak marzenie. |
_________________ To moje zabawki:
ASX 1.8 DID-2010
GALANT 2.5v6-1998
Colt CZ3 1.3-2006 |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-01-2017, 17:27
| Klocki TRW na 99% mają podkładki antywibracyjne. kaarpiu, jeździłeś na klockach TRW i oryginalnych tarczach i piszczały? |
MiroG
Auto: ASX 1.8 DI-D 150KM
Wysłany: 05-03-2017, 14:50
Wrzuciłem na przód klocki KASHIYAMA.
Kupując na aledrogo dałem 103,60 zł z przesyłką.
Jak na razie mam przeleciane na nich coś 2k km i jestem zadowolony.
Mało pylą i nie piszczą. |
regis70
Auto: ASX
Wysłany: 27-06-2017, 13:31
też mam założone świeżo na tył Kashiyama i jest OK
Na przodzie założyłem Brembo i nie jestem zadowolony :/ popiskują, niby nie bardzo ale troche denerwują niestety.
Spróbuję jeszcze jakichś podkładek dodatkowych ale pewnie pójdą do wymiany
Z pomocą podkładek polecanych wcześniej pozbyłem się piszczących klocków |
