[EAxx] Niedzialajace spryskiwacze-przod |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-05-2013, 16:22
No właśnie dlatego szukam czegoś wydajniejszego |
Zabek882
Auto: Mitsubishi Galant 99' 2.5V6
Wysłany: 15-10-2015, 18:59 Niedziałające spryskiwacze
Witam wszystkich! Jestem tutaj nowy i niestety mam problem ze swoim drugim galantem (pierwszego skasował mi koleś w passacie ). Nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby. Sprawdziłem bezpieczniki, przejrzałem schematy elektryczne, sprawdziłem mase i ją przetarłem papierem ściernym i contact spray też poleciał. Zacząłem mierzyć przejście z minusa we wtyczce a masą samochodu i jest prawidłowo lecz na plusie pokazuje mi 50ohm pomiędzy masą(powinna być nieskończenie wielka jeśli spryskiwacze są nie załączone) Czy takie coś może powodować uszkodzony kombajn czy raczej przewody spalone? Nie chciałbym rozbierać kombajnu nie potrzebnie i chciałbym mieć pewność. Pozdrawiam |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 16-12-2015, 15:40
| Hejka.Mam problem.Działaja mi spyskiwacze połowicznie.Od strony paseżera psika a od kierowcy tylko widać jak delikatnie płyn sie wydostaje z tych dysz.Co zrobić zeby leciało? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-12-2015, 16:52
| Sprawdzić czy dysze są drożne |
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 03-01-2017, 17:42
| To ja może odkopie temat. Wie ktoś czy trudno samemu zdemontować zbiorniczek płynu skryskiwaczy? Mam taki problem że przy wlewaniu płynu jakies 50% wycieka na łączeniu zbiornika z wlewem. |
Wysłany: 03-01-2017, 17:53
| Trzeba sciagnac zderzak |
