Slaby spryskiwacz powyzej 50km/h |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-01-2017, 21:20 Slaby spryskiwacz powyzej 50km/h
| Mam problem - przy predkosci powyzej 50km/h mocno spada wysokosc na ktora psikaja dysze spryskiwacza. Jak auto stoi badz jedzie do 50 to pryska na wlasciwie cala wysokosc. Od 40/50 do 70 jest moze tylko polowa a przy 90 wzwyz spryskiwacz psika na lezace wycieraczki. Czy to normalne? Co powinienem sprawdzic? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 07-01-2017, 07:47
| Z tego co piszesz to czysta fizyka. Napór powietrza przy większej prędkości kieruje płyn na wycieraczki i tyle. Nie wiem ile masz tam dysz? Nie wiem jak w Twoim outku ale w starych furach wkładało się igłę w dysze spryskiwacza i ustawiałeś sobie pyszczek w kierunku gdzie miał psikać, spróbuj ale nie w te mrozy tylko w ciepłym garażu jak odmarznie żebyś igły nie złamał. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
juniorkm7
Wysłany: 07-01-2017, 09:05
Czysta fizyka?... jezdzilem roznymi autami i nawet przy predkosciach rzedu 170km/h dalo sie pryskac szyby. Tu juz przy 70 leje po linii wycieraczek. Przy 120 pewnie juz bedzie lac po uszczelce...
Fakt ze mroz jest ale plyn zimowy mam i w fordzie fiesta, oplu insignia i mazdzie cx-5 i tam leje normalnie. |
dynam
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 07-01-2017, 09:17
| Pompka nie daje odpowiedniego ciśnienia, i dlatego tak się dzieje. |
_________________ Zawsze może być gorzej |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 07-01-2017, 10:43
| TTTM - pompka Outka nie daje rady przy większości zimowych płynów w czasie mrozów i leje do połowy szyby. Możesz spróbować płynu Psikpsik - o ile pamiętam to najlepiej się sprawdzał. Tylko teraz drogi się zrobił. |
juniorkm7
Wysłany: 07-01-2017, 15:27
Coooo? A czym się aż tak bardzo różni płyn zimowy od letniego? Alkohol powinien nawet lepiej lać niż woda |
rezon
Wysłany: 07-01-2017, 18:06
| juniorkm7 napisał/a: | | Coooo? A czym się aż tak bardzo różni płyn zimowy od letniego? Alkohol powinien nawet lepiej lać niż woda | Przecież sam stwierdzasz, że Ci leje gorzej, więc czymś się różni. Składem na przykład. Nie tylko alkohol nie zamarza, jest trochę innych substancji o podobnych właściwościach. Dodaje się też chyba gliceryny, glikolu, itp. Sam alkohol niezbyt dobrze się sprawdza - za szybko odparowuje. Spróbuj koncentratu -60 i sam zobaczysz, że niezbyt dobrze czyści. |
dynam
Wysłany: 07-01-2017, 18:30
| Płyny są różne, ta temperatura zamarzania na opakowaniu różni się od rzeczywistej. Zawsze przy większych mrozach dolewam trochę denaturatu do płynu i jest rewelacja. |
juniorkm7
Wysłany: 07-01-2017, 20:52
| A wiecie jak mozna podregulowac dysze? Macie jakas informacje jakie dysze jeszcze pasuja? Np w insigni dysze rozpylaja rownomiernie po szybie a outlander "sika" strumieniem. Moze da sie podmienic na cos z innych marek? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 08-01-2017, 14:29
| mam to samo w citroenie,przy 140km/h leje już tylko na dolną część szyby |
juniorkm7
Wysłany: 08-01-2017, 17:21
| Czyli to ogólna wada tego auta. Pytanie - czy w innych modelach mitsubishi są może inne ale pasujące dysze które działają prawidłowo? Czesząc internet znalazłem info że podobno w Galancie są takie które dają mgiełke a nie strumień moczu o fajnie działają. Podobno pasują. Potwierdzi ktoś? |
jedrys
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 08-01-2017, 22:24
| rezon napisał/a: | | TTTM - pompka Outka nie daje rady przy większości zimowych płynów w czasie mrozów i leje do połowy szyby. Możesz spróbować płynu Psikpsik - o ile pamiętam to najlepiej się sprawdzał. Tylko teraz drogi się zrobił. |
Potwierdzam. Zrobiłem dzisiaj trasę 400 km. Połowa na tanim płynie Tesco, który sikał ledwo ledwo. Dokupiłem jakiś markowy na Lotosie za 30 zeta i poprawa była znaczna. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-01-2017, 10:42
| juniorkm7, nie. W Galantach do 2004 r. są zwykłe spryskiwacze szyby, każdy daje 2 ciurki na szybę. Nie wiem jakie są w modelach po 2004 r., ale na 99,9% takie same. |
juniorkm7
Wysłany: 09-01-2017, 10:57
A takie coś próbowaliście? Pasuje? Trochę drogo biorąc pod uwagę że nawet oryginalne mitsubishi kosztują po 8PLN sztuka. Może wiecie gdzie to kupić w dobrej cenie?
http://allegro.pl/dysze-s...6016556268.html
Czy wszystkie modele Mitsubishi mają identyczne dysze? Porównując różne japońskie auta widać podobieństwo wykorzystanych przełączników we wnętrzu. Czy współdzielą one również kształt/mocowanie dysz spryskiwaczy? |
Wysłany: 10-01-2017, 08:06
| juniorkm7 napisał/a: | | http://allegro.pl/dysze-s...6016556268.html | To chiński szajs. |
