Galant 2,5 V6 SE 99r
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2017, 18:18
Sek w tym że ten wynik mieści się w granicy błędu pomiarowego. Jestem sceptycznie nastawiony do takich modów, szczególnie że często tylko pogarszają osiągi. Grzebanie w dolocie często psuje przebieg momentu.
Masz może wykres przed?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2017, 18:21
Znalazłem na pierwszej stronie. To inna hamowania i brudny filtr. Żeby w miarę porównać wyniki pomiar powinien być wykonany w podobnych warunkach na tej samej hamowni. Inaczej to tylko papier, który nic nie mówi.
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:40
ta sama hamownia, ten sam dzien, to samo auto i sama zmiana dolotu..
15820628_1058145357641628_449904924_o by Sikora Marcin, on Flickr
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:43
seryjnie powinoo byc 125km i 143 nm silnik po generalce z kompresja na kazym 15,5bara, tele ze fabrycznie jest wydech 45mm, a tam jeszcze 40mm, bede robil w tym tygodniu dwa cale i zobacze co pokaze hamownia
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:44
ps. nie ma to jak sasiad zamontuje w garazu hamownie hehehe
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:47
tak sobie mysle, zeby kupic zwykla wkladke zakleic nadmuch zimnego powietrza i wtedy shamowac i pozniej na wkladce znowu
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2017, 19:06
Ja mam wkładkę k&n w przy około 280KM i między OEM wkładem a KN nie odczuwam najmniejszej różnicy :) Dolot zimnego powietrza nie ma większego wpływu na trasie. Sprawdz na kompie różnice temp przy zimnym i standardowym dolocie podczas jazdy.
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 08-01-2017, 10:56
zgodze sie, przy mocy 280 km nie odczuje dupohamownia 10-15km mocy wiecej
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 26-05-2017, 18:23
Galant po trzy etapowej korekcie 4nano plus wosk soft 99
20170430_132221 by Sikora Marcin, on Flickr
20170430_132237 by Sikora Marcin, on Flickr
20170430_132316 by Sikora Marcin, on Flickr
20170430_132339 by Sikora Marcin, on Flickr
20170521_155000 by Sikora Marcin, on Flickr
Wysłany: 26-05-2017, 23:09
Nie podobają mi się inne felgi jak 5-ramienne, ale te po prostu wymiatają na Galu :D
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 27-05-2017, 11:01
Hugo napisał/a:
haha
podzielam Twoje zdanie, nigdy bym ich nie kupil, ale niestety w uzywkach wybor 18/19" jest zaden, ale jak je zalozylem na auto.... spodobaly mi sie masakra xD
