Wymiana oleju w skrzyni biegów
bluefranz
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 11-01-2017, 17:45   Wymiana oleju w skrzyni biegów
Temat pozornie błahy, ale... Zbliża mi się przegląd po 100tys km (ASX 1.6 benzyna). Zastanawiało mnie, czy wymiana oleju w skrzyni biegów jest wymagana czy nie, bo lista czynności serwisowych tego nie precyzuje. Napisałem więc do MM Polska z tym pytaniem, ale skierowali mnie do dealera. I tu zaczyna się najlepsze - napisałem to pytanie do trzech dealerów: jeden odpowiedział, że oleju w skrzyni się nie wymienia, drugi, że po 200 tys km na olej 75W80 GL3, a trzeci, że co 100tys km na olej 75W90 GL5.
Pomijając fakt czy się wymienia czy nie (można wymienić, koszt nie jest duży), to już specyfikacja oleju jest bardzo istotna - zwłaszcza GL3 a GL5, trochę zgłębiłem temat. Specyfikacja GL5 zawiera w sobie pewne dodatki i zastosowanie tego oleju w skrzyni, która nie jest do tego przystosowana, powoduje erozje elementów. Przy okazji korespondencji z dealerami ustalili, że typ skrzyni w naszych miśkach to FM543-1 VZR. Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał do czynienia z tym tematem? Może ktoś już wymieniał olej w skrzyni i ma na fakturze czym ją zalali? Byłbym wdzięczny za odpowiedź :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-01-2017, 21:18
bluefranz napisał/a:
FM543-1 VZR
Chyba raczej F5M43-1 VZR :wink: .
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 11-01-2017, 22:25   Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Według instrukcji obsługi powinien być 75W-80 GL-3 wymieniany co 100 tys. km
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
bluefranz
Wysłany: 12-01-2017, 11:30   Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
lichy napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Napisałem jeszcze do kilku dealerów i statystyka wygląda tak:
- wg jednego serwisu - nie trzeba wymieniać
- wg dwóch serwisów - wymiana co 200 tys km
- wg dwóch serwisów - wymiana co 100 tys
Dwa wymieniają na olej 75W-80 GL-3, dwa wymieniają na olej 75W-90 GL-5.
Jest to co najmniej dziwne, olej i tak wymienię (tylko jaki? :) ), ale co mają powiedzieć osoby, które serwisują auta w punkcie, który nie wymienia oleju? No nic, opisałem problem i wysłałem do MM Polska, dziś trzeci dzień czekam na odpowiedź.
lichy
Wysłany: 12-01-2017, 15:36
Na stronie Mitsubishi Polska są listy czynności serwisowych dla wszystkich modeli i roczników.
Serwisy korzystają (powinny korzystać) z tych samych list.
Dla ASXa benzynowego 1.6 niezależnie od rocznika jest następująca lista: lista
bluefranz
Wysłany: 12-01-2017, 18:44
ok, mam potwierdzenie z MM Polska:
...Informacja na temat wymiany oleju w skrzyni biegów znajduje się w punkcie „co 100.000 km”. W samochodzie o wskazanym numerze VIN jest fabrycznie zamontowana skrzynia biegów F5M43, która nie jest na liście wyjątków, w których olej wymienia się co 200 tys km. Co za tym idzie, przy przeglądzie 100 tys. km należy wymienić w tej skrzyni biegów olej. Do tej skrzyni biegów stosuje się olej klasy GL-3, SAE 75W-80...
Swoją drogą ten olej to jakaś rzadkość na rynku, w zasadzie dostępny o tych parametrach jest tylko LIQUI MOLY.
W każdym bądź razie problem rozwiązany.
MiroG
Auto: ASX 1.8 DI-D 150KM
Wysłany: 14-01-2017, 22:48
lichy napisał/a:
A tu wersja dla ASX diesel:
http://www.mitsubishi.pl/..._diesel_BCD.pdf
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 07-03-2020, 18:35
Troszkę wrzucę do odgrzania. Wymieniłem dzisiaj olej w skrzyni biegów. Przebieg to 102 800 km. Z relacji poprzedniego i jedynego właściciela wynikało, że nie wymieniał. Stary olej bardzo brzydko wyglądał. Był czarny niemalże. Po wymianie biegi zdecydowanie lepiej chodzą a wlałem Ravenol MTF 2 75W80. Jeśli ktoś z Gliwic i okolic chętny na wymianę to pomogę.
piotr57
PTE
Auto: był ASX 1.6
Wysłany: 07-03-2020, 23:42
Również nieco zgłębiłem ten temat i okazuje się, że do skrzyni F5M43-1 VZR oprócz oleju klasy GL-3 można stosować oleje o oznaczeniach GL-4 lub GL-5, pod warunkiem, że w teście korozji miedzi 3h ASTM D130 uzyskały wynik 1a albo 1b. Część producentów olei podaje takie dane w kartach produktów. Z treści tych dokumentów wynika, że sporo olei przekładniowych klasy GL-5 spełnia wymogi w zakresie ochrony metali kolorowych.
Dociekliwym polecam lekturę wydanej przez Amsoil publikacji pt. "Gear Oil White Paper", a także broszurkę pn. "Purchasing gear lubes". Obie są dostępne w internecie w formacie pdf.
pitt63
pitt63
Wysłany: 08-03-2020, 06:51
PTE napisał/a:
Ciekawe zauważenie, aż tak głęboko nie sięgałem ale teraz to zrobiłem. Może się komuś przyda jakby myślał o oleju Ravenol, który spełnia te normę korozji miedzi 1b, do swojej skrzyni: https://www.ravenol.pl/karty/1221103.pdf
piotr57
Zibip8601
Mitsubishi ASX 1.6
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 29-03-2020, 15:39
Ja do swojej skrzyni Mitsubishi Asx 1.6 5 stopniowa skrzynia wlałem Shell SPIRAX manual transmission fluid
S4G 75W-80 wchodzi 2 litry tego oleju.
Zibip8601
MitsuMati
MitsuuASX
Auto: Mitsubishi ASX 1.6b 2011
Wysłany: 31-07-2020, 09:26   [1.6] Samodzielna wymiana olej w skrzyni biegów
Witam wszystkich, jak w temacie mam zamiar samodzielnie wymienic olej w skrzyni biegów prz okazji wymiany w silniku. Mam zamiar wlać 75w80 gl4 pytanie brzmi gdzie znajdują sie korki do zlania oleju i wlania świeżego?
Wysłany: 31-07-2020, 11:07
Napisz może chociaż jaka skrzynia.
Info powinno być na tabliczce znamionowej :wink: .
[ Dodano: 31-07-2020, 11:12 ]
Manualne.
F5M43
<F5MBB/W5MBB> <W6MBA>
MitsuMati
MitsuuASX
Wysłany: 31-07-2020, 11:28
Może da się to sprawdzić po numerze VIN, nie mam teraz możliwości zajrzeć pod maskę...
Wysłany: 31-07-2020, 11:52
Podaj na PW vin auta to sprawdzę.
Chyba powinna być F5M43.
