Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
Klamka przestala dzialac |
alilee
Auto: outlander I 2,0 pb 136 KM
Wysłany: 12-01-2017, 01:55 Klamka przestala dzialac
| Witam klamka w tylnich drzwiach.odmowila posluszenstwa. Nie otwiera ani od zewnątrz ani od środka. Moze ktos rozbierał ten element? Jest jakis słaby punkt budowy tego ustrojstwa? Cos sie wychacza czy raczej pęka? |
_________________ były: 126p x 2
primera p10
micra k11
206 sw HDI
almera n15
passat B5
sharan 110km
mazda MPV 136 KM
fiat marea 105 km jtd
ford focus c-max 2,0 136 KM TDCI - jest
outlander - jest |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-01-2017, 07:08
| A może to central zamek wariuje? Mam tak w Saabie żony. Czasem blokuje drzwi na parę dni, a potem nagle zaczynają się normalnie otwierać. Próbowałeś otwierać samochód kluczykiem zamiast pilotem? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-01-2017, 07:16
Może dostała się wilgoć i coś przymarzło . |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 12-01-2017, 07:28
| Zarówno z pilota jak i z kluczyka nie otwiera drzwi, problem występuje też u mnie w tylnych lewych drzwiach. Pomaga wstawienie na jakiś czas do ogrzewanego garażu. Toteż nie zawracam sobie tym głowy teraz. Spróbuj odmrozić w garażu a potem coś wymyślimy. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
alilee
Wysłany: 12-01-2017, 09:46
| Znow dziala. Po 8 godzinach chyba pomogla plusowa temperatura. Mam nadzieje ze to problem incydencyjny. Dzieki za zainteresowanie |
primera p10
micra k11
206 sw HDI
almera n15
passat B5
sharan 110km
mazda MPV 136 KM
outlander - jest |
Wysłany: 12-01-2017, 11:31
Lepiej jak się nie otwierają niż mają się otworzyć i nie zamknąć (tak miałem) .
Najlepiej by było w garaży rozebrać boczek i podziałać trochę np. suszarką i ewentualnie ruchowe elementy zabezpieczyć jakimś mazidłem . |
dynam
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 12-01-2017, 21:30
U mnie też, z dnia na dzień przestały otwierać się drzwi, tylko te od kierowcy działały. Jak temperatura zaczęła wzrastać, to i centralny działa jak należy |
_________________ Zawsze może być gorzej |
Bzyk_R1
Wysłany: 13-01-2017, 10:56
Czyli mamy wadę wrodzoną może ja bym znalazł lek... |
dynam
Wysłany: 16-01-2017, 20:15
Tak, nie myć auta na mrozie |
Bzyk_R1
Wysłany: 16-01-2017, 20:47
Nie nie to nie ma nic (albo mało) wspólnego z myciem. Bo niby dlaczego u mnie jedne drzwi tak mają? Tu chodzi o wewnętrzny mechanizm który przy niskiej temperaturze nie domaga. Coś tam pewnie słabo naoliwione |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-01-2017, 15:26
Zdejmijcie tapicerkę w drzwiach kierowcy i sprawdźcie cięgna, linki, prowadnice idące od centralnego.
Podejrzewam, że problem może występować przy części MB134382
Sprawdźcie też odpływy na dole drzwi - jak stoi tam woda to "szroni" wszystko pod tapicerką. |
jaztom
Auto: Outlander I 2.4
Wysłany: 19-01-2017, 08:34
w moim lewy tył tak ma podczas mrozu, na początku myślałem że coś / jakaś część się pożegnała ale podczas odwilży zamek otwiera i zamyka.
trochę wilgoci i już problem
myślę że te zewnętrzne gumy przy szybie z biegiem lat poddają się, mi ciężko chodzą przednie szyby a ta tylna lewa pewnie jest nieszczelna |
Bzyk_R1
Wysłany: 27-01-2017, 20:45
Słuchajcie może u Was też pomoże moja metoda. Jest prosta w wykonaniu i nie wymaga zrywania tapicerki. Pierwsze co to suchymi ręcznikami lub papierem zbieramy wodę w ciepły dzień (lub w słońcu) jak nam się skropli na progu pod drzwiami które nie domagają w mrozy. Trzeba zebrać dokładnie wodę również z dolnej krawędzi drzwi przed i za uszczelką dolną. Zabieg powtarzamy dwa razy aby pozbyć się wody. Potem bierzemy lokówkę, lub suszarkę żony/kochanki/koleżanki (nie radzę opalarki) i przystawiamy do dolnych otworów odwadniających w drzwiach po 10 minut na każdy otwór. To te otwory w które wstrzykuje się konserwe do profili. Po tym osuszaniu bierzemy silikon w sprayu (ja użyłem BOLL) i obficie spryskujemy dookoła uszczelki na drzwiach i we wnęce drzwi. Smarujemy nim również klamkę, obficie zamek drzwi i zawiasy ograniczniki. Dobrze zostawić auto na 24h w ciepłym garażu
I tyle kolejny dzień z mrozami od -10 do -15 i drzwi się otwierają. Spróbujcie. |
