pompa paliwa i osprzet
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 19-01-2017, 17:15   pompa paliwa i osprzet
Witajcie, mam wielki problem, pekła mi metalowa rurka na króćcu osprzetu pompy paliwa przy baku ktory jest mocowany z boku.
jako ze wiekszosc skorodowane, to podejrzewam ze z używki problem
ale moze pasuje z innych modeli? wie ktoś?
problem o tyle duzy ze moze na długo uziemnic auto, a moze wyspawanie nowego baku i całkiem inna pompke? :mrgreen:
ma ktos tez numer czesci z aso?
pilne! pozdro !
[ Dodano: 19-01-2017, 22:21 ]
jedyne jakie znalazlem to w estonii, nigdzie indziej...
https://www.autokaubad24....869492-35694719
Wysłany: 20-01-2017, 07:44
Dzwoń do iparts.pl albo twojeczasci24.pl może sprowadza na zamówienie, ewentualnie pod nosem w sosnowcu na stawowej masz 2 przedstawicielstwa Polcar, podasz im index klokkerholm 3724526 i zapytasz o mozliwosc sciagniecia, na upartego dobry slusarz co sie z tym pobawi i odtworzy ten element
W australii to kosztuje 55 dolców n- zejdz na dół strony http://www.caeperformance...rplus_stock.php
Wysłany: 20-01-2017, 11:10
jeszcze jakiś czas temu widziałem całą pompę, nową - właśnie na iparts albo intercars - trzeba poszukać; coś koło 200zł za zamiennik oczywiście
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 20-01-2017, 15:56
to sie chyba spoznilem bo intercars juz wczoraj sprawdzalem i nie mają, iparts nie mają, tylko filterki , baki i same pompy :?
czesze internet od wczoraj i jedynie ta Estonia ale dzieki koledze ktory znalazł w australii to już tam do nich postaram sie napisac
robertdg napisał/a:
dzieki, zadzwonie tam do nich i przepytam, przy okazji Austrialia ciekawa, bo caly komplet i wcale nie drogo, zobacze co sie da tam zrobic
[ Dodano: 20-01-2017, 21:26 ]
robertdg napisał/a:
dzwoliliśmy i pytaliśmy - wycofali wszystko i nie ma juz mozliwosci sprowadzenia tego :x :(
[ Dodano: 21-01-2017, 21:54 ]
a moze....
http://allegro.pl/pompa-p...6671134982.html
wyglada podobnie...
http://www.caeperformance...FUEL%20PUMP.jpg
Wysłany: 21-01-2017, 22:38
Za te pieniadze warto zaryzykowac, ewentualna drobna przeróbka i po problemie
geg
geg
Auto: Sigma F07W 12V 1993 Australia
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-01-2018, 23:00   Re: pompa paliwa i osprzet
Odświerzam temat,
se7en napisał/a:
Mam ten sam problem, ułamany króciec. Jestem ciekawy jak się zakończyła Twoja historia z poszukiwaniem pompy. Moja się właśnie zaczyna...
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 03-01-2018, 07:31
szukaj z eclipse, tam nie rdzewieją a są identyczne.... 8)
ja mam z 1G, a z 2G nie wiem jak jest ale mozliwe ze ten sam bo silnik jest tez 4G63
chyba ze masz magika co Ci pospawa ale watpie, mi nikt nie chciałl to zrobic :D
geg
geg
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-01-2018, 15:55
Dzięki, zabieram się za szukanie.
A pro pos spawania, mechanik mi powiedział, że raczej nikt się tego nie podejmie:)
[ Dodano: 30-01-2018, 12:11 ]
Szukam szukam i nie ma.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
Poszukuję osprzętu pompy paliwa do E3xA lub Eclipse'a I generacji.
Codziennie siedzę i obserwujęAllegro, OLX i zagraniczne eBaye, ale na razie tam nie ma, albo są skorodowane egzemplarze.
BTW:
Jako że mam Galanta pędzonego na 4 koła, to mam inny bak. W związku z tym osprzęt pompy ma inny kształt we wnętrzu baku niż w "zwykłych" E3xA i Eclipse'ach 1gen. Nawet jak znajdę pompę, to i tak muszę rzeźbić:)
Ciekawaostka:
Ori nówka kosztóje 2891,27 polskich nowych złotych...:D
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 30-01-2018, 22:31
pokaz mi ten bak i ewentualnie jak wyglada pompa, moze z hyundai bedzie pasować?
geg napisał/a:
Mitsubishi sie ceni, tylko dlatego ze liczą sobie za magazynowanie tyle lat, tak to by 500 zł kosztowało...
Wysłany: 31-01-2018, 08:36
Czasem da się ustrzelić coś z wyprzedaży. Rosomak zdaje się tak kupował. Mi się udało teraz kupić oryginalny, nowy wałek rozrządu za 200zł... albo oryginalny uszczelniacz wału od strony sprzęgła za 30zł... tak samo do skrzyni za 15 zł, też nówka ori - ale to trzeba mieć auto do dopieszczania i mieć czym jeździć na codzień...
geg
geg
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-02-2018, 00:23
A na jakich stronach można znaleźć te wyprzedaże?
Wysłany: 02-02-2018, 08:25
kiedyś było to BHMD, ale już parę lat minęło
generalnie trzeba szukać i tyle, może na ebay coś będziesz
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 03-02-2018, 07:25
https://www.carid.com/199...pse-fuel-pumps/ obadaj moze bedzie pasowac, wyglada mi podobnie z vr4 ;)
geg
geg
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2018, 11:44
se7en napisał/a:
https://www.carid.com/1995-mitsubishi-eclipse-fuel-pumps/ obadaj moze bedzie pasowac, wyglada mi podobnie z vr4 ;)
No niestety to nie to:), ale...
Udało mi się znaleźć spawacza, który podjął się wspawania króćca. Pacjent już po przeszczepie i z legalnym przeglądem w okręgowej SKP:D
Dziękuję bardzo Wam za pomoc!
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 07-02-2018, 20:50
prosze o zdjęcia ;) chce to zobaczyc :D
