Kupno felg/jakie et i otwór cenrtujący
sledz91
Auto: Mitsubishi Lancer CS0 2003 1,6
Wysłany: 07-11-2016, 17:18   Kupno felg/jakie et i otwór cenrtujący
Witam. Przymierzam się do kupna drugiego kompletu felg na lato. Tylko jest jeden mały szkopuł bo przez pomyłkę w tym sezonie letnim kupiłem opony o profilu 65 zamiast 60 i trą mi o nadkola przy skręcie. Da się to jakoś zlikwidować kupują felgę o innym ET niż na oryginalnej feldze? A i jaki mają oryginalne felgi otwór centrujący i et? Rozstaw śrub to 4x114,3?
Wysłany: 07-11-2016, 17:27
Tu powinieneś znaleźć te parametry http://forum.mitsumaniaki...1414000#1414000
Wysłany: 07-11-2016, 19:57
sledz91 napisał/a:
ET46 a otwór centrujący bodajże 67,1mm jak w większości miśków :wink: .
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
Oczywiście lepiej sprawdzić czy ktoś coś nie rzeźbił 8) .
konysqad
K#ny
Auto: Lancer CSO Kombi/4G63
Wysłany: 23-11-2016, 22:37
http://autosotua.com/opon...shi/lancer.html
Siemanko wszystkim. jak najwięcej spotów i zabawy;)
jng
Auto: Lancer 2007 Sport 2.0
Wysłany: 25-11-2016, 19:29
Zbytnio kumaty to ja nie jestem więc jak możecie to pomóżcie chłopaki.
Wiem, że rozmiar powinen być 6 x 16 ET46 albo 6,5 x 15 ET46.
A taki rozmiar pasowałby do miśka? Rozmiar felgi 6J x 15 H2; ET 46
Znalazłem jeszcze takie ogłoszenie.
http://allegro.pl/felgi-s...6621440052.html
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Wysłany: 19-12-2016, 16:22
Myślę że spokojnie powinna pasować - wszystkie wymiary się zgadzają, więc nie widzę problemu.
Sam mam stalówki 15" (nie pamiętam szerokości, a są założone) na zimówkach 205/65 i lekko przycierają ale tylko przy max skręcie - czyli najprędzej podczas parkowania i nie przeszkadza mi to zupełnie.
Oczywiście na CS9A - czyli o 3 centy niższym niż 1,6.
Trafiły mi się takie koła na idealnych oponach Firestone Winterhawk wraz z oryginalnymi kołpakami w b.db. cenie, więc musiałem zakupić :lol:
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Wysłany: 20-01-2017, 14:26
Witam. Chciałbym kupić felgi do swojego misia 1.6 i mam pytanie, czy będą pasować 16" ET 40 i szerokość 7" lub 17" ET 40 szerokość 7"??
_Mani_
Auto: Lancer 1.6 wagon
Wysłany: 20-01-2017, 19:58
Mam u siebie 16" et40 7" jest ok
evoIX
Wysłany: 21-01-2017, 00:13
_Mani_, jaki masz rozmiar opon na tych felgach?
_Mani_
Wysłany: 21-01-2017, 00:24
205/45
evoIX
Wysłany: 21-01-2017, 09:20
_Mani_, dzięki za informacje. Teraz już wiem, że będą pasować :D
Carloss
insane
Wysłany: 21-01-2017, 12:19
Ja mam założone 16 - 7" z ET40 na przodzie jeszcze 205, ale na tyle są 215/40/16 i jest dosłownie na styk, w sumie jak zdjąłem to było lekkie otarcie w okolicy amortyzatora, ale nic nie było słychać :roll: Do tej szerokości opony przydały by się dystanse 0,5 cm - przymierzałem 1 cm, ale już szpilki były za krótkie i trzeba by je wymieniać.
Miejsce na 17" spokojnie się znajdzie..
evoIX
Wysłany: 21-01-2017, 17:54
Carloss, ta felga 17" z jaką opona wejdzie? bo czasem się trafią po dobrej cenie, ale nie wiem czy kupować.
Carloss
insane
Wysłany: 23-01-2017, 09:46
Szału nie ma, centralnie na styk powinny wejść 215 - dalej trzeba ratować się dystansami, bo będzie trzeć o wewnętrzną stronę, ale powyżej grubości 0,5 cm z kolei trzeba wymieniać szpilki, bo za mało gwintu zostaje..
Swoją drogą, gdyby mi trafiły się ładne 17" z oponami, to zaryzykowałbym zakup, bo za duży prześwit jeszcze pozostaje - na niskiej oponie bynajmniej..
evoIX
Wysłany: 23-01-2017, 10:53
Ok, dzięki za info.
