wymiana kół - czujniki TPMS |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-10-2015, 10:21 wymiana kół - czujniki TPMS
Cześć,
Wymieniłem koła na zimowe - mam cały kompletny zestaw z czujnikami. Oczywiście komputer pokazuje błąd TPMS. Czy należy aktywować czujniki (podobno były aktywowane), czy coś w samym aucie aktywować? Czy będę musiał tak robić co wymianę? |
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-10-2015, 12:45 Re: wymiana kół - czujniki TPMS
| rajan napisał/a: | Cześć,
Z tego co kojarzę to mogą być zaprogramowane dwa komplety czujników i można przestawiać w ustawieniach, który zestaw jest aktywny. |
_________________ Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD |
wojtkow
Auto: Outlander III 2.2 DiD AT
Wysłany: 07-12-2015, 22:44
Jeżeli można przełączać to tylko w wersji z MMC, bo na fabrycznym zestawie w Intense+ nie ma takiej opcji.
W efekcie trzeba przy wymianie programować czujniki. |
trooper
Auto: OIII 2.2DID Automat Intense +
Wysłany: 08-12-2015, 10:41
| wojtkow napisał/a: | Jeżeli można przełączać to tylko w wersji z MMC, bo na fabrycznym zestawie w Intense+ nie ma takiej opcji.
A to akurat jest trzeci rodzaj prawdy
Można to zrobić tylko trzeba wiedzieć jak. Polecam instrukcję obsługi. Ale koledze Rajanowi to nic nie pomoże jeśli nie ma spasowanych tych czujników z którymkolwiek ze "slotów" w komputerze. |
wojtkow
Wysłany: 08-12-2015, 22:31
Faktycznie, niestety wychodzi na to, że (prawie) dałem się porobić cwanym gumiarzom.
Prawie, bo dopiero pierwszy raz zmieniłem koła, więc i tak musiałem zaprogramować czujniki.
Swoją drogą w życiu nie widziałem gorzej napisanej instrukcji. Żeby chociaż była w PDF to można by ją przeszukiwać, a tak znalezienie czegokolwiek polega na przeleceniu całej, bo skorowidz jest beznadziejny. |
rajan
Wysłany: 19-01-2016, 12:49
| trooper napisał/a: | | Ale koledze Rajanowi to nic nie pomoże jeśli nie ma spasowanych tych czujników z którymkolwiek ze "slotów" w komputerze. |
Zaprogramowali mi drugi komplet czujników w salonie. Na wiosnę czeka mnie zatem lektura instrukcji jak zamienić sloty. Pan w salonie lakonicznie tylko stwierdził, że będę sobie musiał zmienić, ale nie wyjaśnił jak i chyba nie bardzo miał chęć. |
r.barcinski
Auto: OIII 2.2M Instyle Navi
Wysłany: 19-01-2016, 14:11
| rajan napisał/a: | | nie bardzo miał chęć | albo nie wiedział |
mnerd
Auto: Outlander 2,0 cvt 4WD '16
Wysłany: 16-12-2016, 12:46
| rajan napisał/a: | | trooper napisał/a: | | Ale koledze Rajanowi to nic nie pomoże jeśli nie ma spasowanych tych czujników z którymkolwiek ze "slotów" w komputerze. |
rajan, ile kosztowała przyjemność zakodowania czujników? Inni, którzy wiedzą, też niech się wpisują |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 17-12-2016, 08:22 Re: wymiana kół - czujniki TPMS
| _tm_ napisał/a: | | rajan napisał/a: | Cześć,
Odebrałem swój samochód z salonu w grudniu 2015 na pełnym komplecie - felgi plus zimówki. Zestaw letni czekał na swój sezon. Obsługa poinformowała mnie, że po wymianie kół muszę manualnie przestawić w komputerze na zestaw czujników nr 2, ponieważ z urzędu zaprogramowali już obydwa komplety. W mojej wersji Intense+ zrobiłem to sam, a inżynierem nie jestem. Moim zdaniem obsługa pokładowego komputera w tej wersji jest dosyć prosta. Miesiac temu przekładka na zimówki i ta sama procedura. Wszystko ok, żadnych błędów. Nie wyobrażam też sobie, żeby w salonie gdzie kupiłem samochód ktoś mnie zbywał lub nie chciał udzielić informacji. Na szczęście nie mam takich doświadczeń. |
mnerd
Wysłany: 19-12-2016, 12:46 Re: wymiana kół - czujniki TPMS
| SK666 napisał/a: | | Nie wyobrażam też sobie, żeby w salonie gdzie kupiłem samochód ktoś mnie zbywał lub nie chciał udzielić informacji. Na szczęście nie mam takich doświadczeń. |
Ależ nikt nie ma takich podejrzeń, żebyś został potraktowany niegodnie przez salon. Czym innym jest zmiana zestawu, której dokonuje się samodzielnie (patrz instrukcja) a czym innym zakodowanie czujników z drugiego kompletu kół i tego dotyczy pytanie. Jest to czynność wykonywana przez serwis przy użyciu urządzenia diagnostycznego. Ja zapłaciłem niecałe 150 zł w Markach, czas ok. pół h |
capri1
Auto: OUTLANDER III 2.0 CVT I+
Wysłany: 20-12-2016, 14:19
| Ja zapłaciłem za poskładanie kół (montaż czujników na felgi, założenie opon plus wyważenie) - 80 zł, zaprogramowanie czujników 50 zł. |
mwski [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2017, 14:41
Ja do zimówek kupiłem na aledrogo zestaw czujników do ASX, Outlandera, Peugeota ... 300 zł + 15 za kuriera. Cena wydała mi się rewelacyjna. Jak przyszły to wyglądały jak na zdjęciu. Miały być zaprogramowane. Nic tylko instalować i jeździć. Po zainstalowaniu świeciła się kontrolka ciśnienia w oponach a po jakimś czasie również ostrzeżenie, że trzeba serwisować czujniki. Rozwiązaniem było wprogramowanie ich w 2 slot w komputerze w ASO. Ku mojemu zdumieniu salon w Józefowie zrobił to za friko - "przyjedzie pan na serwis jak przyjdzie czas" - przy okazji montażu nakładek na progi.
Może komuś sięta wiedza przyda
rajan
Wysłany: 20-01-2017, 09:54
Tanioszka - pogratulować
Odpowiadając na wcześniejsze pytanie - programowanie czujników (tudzież ich wgranie w slot 2) kosztował ok. 60 zł. na Spornej. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 20-01-2017, 12:48
mwski rewela poważnie ... do tej pory widziałem najniżej 760 -780 kpl i przeżywałem zimówki jak mi komputerek krzyczał, ale teraz nastał czas na poważną decyzję .
to są jakieś zamienniki? kto to robi? żadnych uwag/błędów? ile z tym jeździsz? |
_________________  |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 02:21
| Nie prościej zapewnić sobie zmianę opon w ASO na jednej feldze ? Kosztuje drożej, sporo drożej, ale zero problemów - nie moja wina, nie ja zmieniałem. |
_________________ Pozdrowionka ! |
