[Cari 1.6] Czy to normalny objaw?
Lubuszanin
Auto: Carisma 1.6 16V 103KM 2001r
Wysłany: 21-01-2017, 19:32   [Cari 1.6] Czy to normalny objaw?
moje auto to Carisma 1.6 16V 103KM. Auto jest świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą, wydaje się że wszystko jest ok, ale jest pewien objaw który mnie niepokoi. Mianowicie gdy auto jest zimne, odkręcę korek chłodnicy (płynu jest 2cm poniżej ujścia z chłodnicy) i następnie odpalę auto to po chwili poziom płynu stopniowo idzie w górę aż zacznie się przelewać. Czy to normalne? Wiem że jak się rozgrzewa to rośnie, ale czy od razu po odpaleniu powinien rosnąć, przecież tak szybko się nie rozgrzewa, chyba?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 21-01-2017, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
xCrashx
Auto: Carisma 1.6 16V '96
Wysłany: 21-01-2017, 21:17
Rozgrzać się może i nie zdąży, ale pracująca pompa wody wytworzy wystarczające ciśnienie w układzie aby wypluło płyn przez korek chłodnicy.
Lubuszanin
Wysłany: 22-01-2017, 13:56
Dzięki za odpowiedź. Uspokoiłeś mnie, bo bałem się że mechanik zrobił coś źle i spaliny nadal idą w układ. Kupiłem tester spalin w układzie za kilkanaście złotych, taki co barwi płyn kontrolny w razie pojawienia się spalin w układzie, ale nie mogę z niego skorzystać, ponieważ zakłada się go na wlew chłodnicy i kilka minut obserwuje, u mnie wycieka płyn z chłodnicy więc nawet go nie założę. Pozostaje wiara w umiejętności mechanika i obserwacja czy wszystko jest ok. Pozdrawiam
Wysłany: 22-01-2017, 17:41
Zawsze możesz spróbować dopasować jakiś wąż gumowy aby szczelnie wetknąć go w chłodnicę a w drugi koniec wepchnąć korek z tego zestawu tak aby było trochę miejsca (pewnie ze 30cm wystarczy) na wypływający płyn.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-01-2017, 19:10
Lubuszanin napisał/a:
Jaki stan masz w zbiorniczku wyrównawczym ?
Jak jest zimny to pobiera z zbiorniczka wyrównawczego jak rozgrzany to puszcza do zbiorniczka i wszystkim steruje korek na chłodnicy masz napis jakie cisnienie np 0,8-1,1 bara
Dużo sie wyleje ?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Lubuszanin
Wysłany: 23-01-2017, 23:36
W wyrównawczym poziom mam w normie. Nie wiem czy dużo by wyciekło bo jak zaczyna to zakręcam korek.
