Lancer po powloce kwarcowej |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 19-01-2017, 18:44
Do tego Gyeona była tylko korekta ręczna, zajęło mi to trochę z 5 godzin ale lakier nie wymagał większego wkładu, wcześniej oczywiście ironX i TarX, po tym glinka i polerka. Po tym Q2m Prep i na koniec CanCoat. Nakłada się jak QD (spryskać fibre i wcierać) ale lepiej uważać żeby nie przesadzić i szybko spolerować nadmiar bo może zostać ślad, którego nie usunie się tak prosto.
208 też dostała delikatnej korekty ponieważ po wyjeździe z salonu i po pierwszych 2 myciach zauważyłem miliardy swirlii pewnie dostał mycie na szczotach przed wydaniem. Oba te auta mają tego Gyeona od kwietnia zeszłego roku i trzyma się perfekcyjnie, odpycha wodę, mniej się brudzi i po każdym myciu zwykłym szamponem bez dodatków dalej się świecą jak wiecie co Nie robią się swirlle po myciu co miało miejsce jak woskowałem auto wcześniej.
Na pewno ta powłoka nie jest jakimś pro kwarcem ale na pewno jeśli chodzi o długość żywotności przebija każdy jedne wosk, nawet te które są dedykowane na zimę np. Collinite |
_________________  |
adrian1984
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 21-01-2017, 18:00
Kupię sobie ten środek ale wyłącznie do felg, bo również jestem zwolennikiem wosków podobnie jak kolega mkm, powinno starczyć mi tego środka na kilka sezonów, a domywanie samych felg powinno być poezją..a co do felg, poprawia również wizualny efekt ten środek ? |
_________________ Adrian |
Lucas123w
Wysłany: 21-01-2017, 20:05
Srebrne felgi domywają się na samym bezdotyku bez najmniejszego problemu.
Efekt taki że podbija się blask i wyciąga ziarenka metalicznego lakieru. |
_________________  |
adrian1984
Wysłany: 21-01-2017, 22:22
Lucas123w napisał/a: | Srebrne felgi domywają się na samym bezdotyku bez najmniejszego problemu.
No i wszystko w temacie, dzięki
[ Dodano: 01-02-2017, 13:13 ]
Nie jest to powłoka, a wosk naturalny Bilt Hamber finish wax na BH cleanse polish
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21060 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-02-2017, 13:56
Jakoś dziwnie wygląda przednie koło na ostatniej fotce . |
Lucas123w
Wysłany: 03-03-2017, 18:32
adrian1984, jak tam powłoka na felgach ? Zakładałeś już czy czekasz na sezon letni ? |
_________________  |
adrian1984
Wysłany: 14-03-2017, 12:56
Lucas123w napisał/a: | jak tam powłoka na felgach ? Zakładałeś już czy czekasz na sezon letni ? |
hej, na razie nie kupowałem geyona, wstrzymałem się ze względów finansowych, ale na pewno to kiedyś uczynię..obecnie mam wosk na felgach porboys wheel salent |
Lucas123w
Wysłany: 23-06-2017, 21:10
Prawie rok czasu od aplikacji i tylko myte zwykłym szamponem bez dodatków
_________________  |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-06-2017, 11:03
I elegancko, ale... zdjęcie tendencyjne tzw. reklamówka - wiem bo sam takie lubię i często robię.
Profesjonalne powłoki (i cały lakier gdy chcemy wiedzieć w jakim jest stanie) sprawdzamy tak - w słońcu lub mocnej lampie.
Lakier na zdjęciach z takiej perspektywy jak na zdjęciu-reklamówce zawsze wychodzi dobrze
Nawet gdy jest w stanie agonalnym wizualnie (ten sam bok, to samo auto)
Lucas123w
Wysłany: 24-06-2017, 13:42
mkm, o tym wiedzą nieliczni
btw piękne swirle |
_________________  |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-07-2017, 23:32
Zdjęcia wygasły - hosting chce haracz
Tymczasem postanowiłem przetestować powłokę permanentną.
Po pełnej korekcie lakieru (szlifowanie 2000-6000 maszynowo i ręcznie, 3pasty 3M) po odtłuszczeniu.
Po nałożeniu powłoki CarPro CQuartz UK Edition
Różnica w oświetleniu (pierwsza fota w połowie dnia, ostatnia po 22).
Jutro utrwalenie, dotarcie i zobaczymy... Na razie szału nie ma |
Lucas123w
Wysłany: 30-07-2017, 20:51
Zaczął urlop i ogarnął Lancelota na kolejne 12 miesięcy
_________________  |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-07-2017, 21:06
Nadal Gyeon? |
Lucas123w
Wysłany: 30-07-2017, 21:17
Tak, wydajny i do roku wytrzymuje bez problemu tylko na samym myciu szamponem bez wosku. Także nie mam zamiaru zmieniać na razie na nic innego |
_________________  |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-02-2018, 19:49
Niedługo mija pół roku testu powłoki w warunkach ekstremalnych.
