Brak recznego |
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 25-01-2017, 11:18
Hej
Maly update. Samochod zaprowadzilem do innego mechanika. Dzwonil do mnie wczoraj ze auto jest juz gotowe. Podobno byla to kwestia linek i przeczyszczenia zaciskow. Auto odbieram dopiero w piatek lub sobote wiec sie wtedy dopytam dokladnie co i jak. Calkowity koszt 280 zl
Takze obylo sie bez duzych kosztow i powazniejszej naprawy
Dzieki wszystkim za pomoc.
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-01-2017, 11:28
Tylko spytaj się czy rozbierał cały zacisk na czynniki pierwsze i wymienił wszystkie gumowe elementy a przynajmniej te od ręcznego.
Najgorzej jak tylko popsikał jakimś wd40 w okolice mechanizmu ręcznego bo problem może powrócić dość szybko . |
Wysłany: 25-01-2017, 14:46
| Bizi78 napisał/a: | | Najgorzej jak tylko popsikał jakimś wd40 w okolice mechanizmu ręcznego bo problem może powrócić dość szybko | Za taką kwotę założę się, że właśnie tak zrobił. |
