Projekt Outlander Lux |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-01-2017, 10:00 Projekt Outlander Lux
Czy dysponuje ktoś instrukcją obrazkową demontażu wszystkiego co się da z wnętrza? Chodzi głównie o całą deskę, panele drzwi, tunel środkowy, wszystkie słupki i plastiki bagażnika.
Zaczynam tuningować swojego outka we wnętrzu i mam kilka pomysłów:
- Wymiana radia zwykłego na radio "Chińczyk" (w tym montaż mikrofonu w miejsce fabrycznego i podłączenie USB w miejsce fabrycznego w podłokietniku oraz zrobienie AUX-IN w miejsce fabrycznego w podłokietniku)
- Dołożenie trybu sport Ds skrzyni CVT poprzez kliknięcie pokrętłem zmiany 2WD/4WD
- Zmiana koloru podświetlenia przycisków z czerwonego na biały
- Zrobienie podświetlenia przycisków sterowania szybami
- Wyciszenie wnętrza matami
- Elektryczne otwieranie klapy tył
- Zrobienie czegoś z łatwo rysującymi się lakierowanymi na srebrno plastikami tunela i drzwi (najprawdopodobniej folia polerowane aluminium lub obszycie skórą)
- Obszycie skórą kierownicy żeby była bardziej mięsista i gruba, gałki skrzyni biegów i hamulca ręcznego
- Podświetlenie nóg, schowków, progów, kałuży po otwarciu drzwi |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-01-2017, 10:46
| juniorkm7 napisał/a: | | Czy dysponuje ktoś instrukcją obrazkową demontażu wszystkiego co się da z wnętrza? Chodzi głównie o całą deskę, panele drzwi, tunel środkowy, wszystkie słupki i plastiki bagażnika. |
Większość potrzebnych schematów masz w manualu w pliku 52a .
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33519 |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 29-01-2017, 10:11
Daj znac jaki masz patent na elektryczne otwieranie klapy |
juniorkm7
Wysłany: 29-01-2017, 17:09
| Poszukuje takich silownikow elektrycznych ktore zastapia te gazowe podnosniki. Szukam teraz wymiaru odpowiedniego ale takie cos istnieje - otwiera drzwi (np galeria Mokotow) male furtki itp |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 29-01-2017, 21:35
| raczej pasuje coś od samochodów - przecież wiele samochodów ma elektrycznie otwierane klapy;) |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 29-01-2017, 21:53
Do zamykania klapy musi być jeszcze zamek z dociąganiem, ewentualnie pod sam koniec zamykania powinna luźno opadać. Nowy outlander ma chyba elektryczną klapę bagażnika lub zestaw do ASX
https://www.alibaba.com/p.../showimage.html
A przyciski od szyb w jaki sposób chcesz podświetlić? |
juniorkm7
brylekVFR
Wysłany: 30-01-2017, 06:58
| Ja się zastanawiam nad podmina 3 przycisków od szyb na taki jak od szyby kierowcy. Były by wszystkie jednakowe. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 30-01-2017, 07:10
| brylekVFR napisał/a: | | Ja się zastanawiam nad podmina 3 przycisków od szyb na taki jak od szyby kierowcy. Były by wszystkie jednakowe. |
Tylko musisz zobaczyć czy na płytce są 4 ledy . |
brylekVFR
Wysłany: 30-01-2017, 07:28
| Nie ma, da się zrobić. |
Wysłany: 30-01-2017, 07:31
| Tylko w oryginale chyba siedzą na płytce ledy smd. |
brylekVFR
juniorkm7
Wysłany: 30-01-2017, 11:58
Brylek - a wiesz gdzie kupic same "guziki" szyby kierowcy? Potrzeba jednak aż 6szt.
Idąc dalej to myślałem nad podświetleniem jeszcze guzikow door lock, lusterek i wszystkiego na tym panelu ale to chyba nierealne ;p |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 30-01-2017, 12:43
| Jak byście zapytali W@sia on cos kombinował z przyciskami od galanta żeby mieć wszystkie z funkcją auto. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
