Projekt Outlander Lux |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 30-01-2017, 13:26
No właśnie tu jest problem. One jako ssme chyba nie występują i dla tego jeszcze tego nie mam. Trzeba popytać tych co przybierają samochody, jednak nie jest to chyba chodliwy towar i może udało by się takie przełączniki w miarę tanio kupić.
W Lancerku tak jak chyba w Otku II wszystkie działają w auto, kwestia tylko samego przyciku, sumie wyposażenie jest identyczne. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 31-01-2017, 20:30
Wygląda podobnie jak do carismy i space star.
Tutaj masz nr. OE niepodświetlanego:
i podświetlany
Tylko trzeba by się było upewnić w ASO czy na 100% podejdą . |
m4rud3r
Wysłany: 31-01-2017, 20:45
Kształtem delikatnie inny się wydaje, ale jeżeli mocowanie ma takie samo, to pewnie powinien pasować Można gdzieś takie coś zamówić ? Orientujesz się może jaka cena ? |
Wysłany: 31-01-2017, 20:58
| m4rud3r napisał/a: | | Można gdzieś takie coś zamówić ? |
W ASO .
Cenę to 30-40zł/szt.
http://forum.mitsumaniaki...1374384#1374384
[ Dodano: 31-01-2017, 21:04 ]
Tak w MSS i carismie wyglądają od spodu.
Jak chcesz to mogę jeszcze pstryknąć fotki przyciskowi zamocowanemu w panelu . |
m4rud3r
Wysłany: 31-01-2017, 21:05
Chyba będę przycinać tak jak to było na wschodnim forum .
Kupiłem drugi panel przełącznika do testów, i sprawdzę jak to wygląda (ale pewnie dopiero na wiosnę). 30-40 zł (trzeba kupic 4 sztuki żeby były takie same to masakra cenowa jakaś). ALbo zostawię tylko 2 podświetlane (prawy i lewy przedni). |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
brylekVFR
Wysłany: 08-02-2017, 17:41
A jaki przewidziane koszta takich zabiegów? Kto będzie programował? Czujnik możesz założyć z Carismy, Laguny lub można zaadoptować z innej marki, u mnie jest z Opla i też działa.
Takie ultra dźwięki i mi chodzą po głowie, tylko gdzie je dostać za w normalne pieniądze? |
juniorkm7
Wysłany: 08-02-2017, 18:06
Jeśli chodzi o programowanie to tak jak z trybem sport o którym pisałem wcześniej koledzy piszą że wszystko jest zaprogramowane tylko puste okienka są w kostkach - wystarczy podać sygnał z danego ustrojstwa, podłączyć sprzęt i działa.
Ja też szukam gdzie w dobrej cenie kupić tego typu bajery. Zaczynam od szrotów itp. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 08-02-2017, 18:58
| juniorkm7 napisał/a: | Jeśli chodzi o programowanie to tak jak z trybem sport o którym pisałem wcześniej koledzy piszą że wszystko jest zaprogramowane tylko puste okienka są w kostkach - wystarczy podać sygnał z danego ustrojstwa, podłączyć sprzęt i działa.
Gdzie zamierzasz wszystkie te "wodotryski" nabyć? sam jestem zainteresowany zwłaszcza tymi gumami na śruby amortuzatora i pod maske? |
brylekVFR
Wysłany: 08-02-2017, 19:30
Gumy dostępne w ASO, nr części 5902A030. Kiedyś jak pytałem o cenę to były po 70 zł.
Puste okienka w kostkach to się zgodze, ale chyba trzeba wszystko aktywować w ETACS. Nie pamiętam czy były one aktywne domyslnie, ale chyba nie. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 08-02-2017, 21:12
juniorkm7, Czy ty wiesz ile przy tym jest roboczogodzin To co ty powymyślałeś to jest rozbieranie całego samochodu. Najlepiej wynajmij mieszkanie w Zabrzu. Może tokyo Ci to ogarnie (ile to potrwa, tego chyba nawet on nie przewidzi). |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
juniorkm7
Wysłany: 08-02-2017, 21:55
tyku, Co w tym jest takie pracochłonne? Chyba tylko ostatnie 4 punkty ale jeżeli i o ile się za nie zabiorę to przy okazji zrobię wyciszenie.
Przy okazji może ktoś z Was podpowie - czujniki parkowania przód, czujnik zamknięcia maski i czujnik płynu - mam szukać kostki gdzieś w pobliżu czy muszę podciągnąć kable metodą chałupniczą pod centralę? |
brylekVFR
Wysłany: 08-02-2017, 22:01
| Raczej takich przewodów nie masz, więc raczej nie szukaj. Do przednich czujników parkowania na pewno nie ma. Raczej kładz nowe. |
juniorkm7
Wysłany: 08-02-2017, 22:38
Rozumiem że 3 dziurka w C-312 w ETACS to płyn, C-125 to czujniki parkowania
brylekVFR - gdzie podłączyć czujnik zamknięcia maski? |
