Misiek 95r 1.8 dmuchawa, klima, grzanie nie dziala |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 01-02-2017, 14:47 Misiek 95r 1.8 dmuchawa, klima, grzanie nie dziala
Witam. Nieco zaluje, ze dopiero wczoraj natrafilem na te forum, ale coz... lepiej pozno nic wcale
A wiec tak. Posiadam Miśka Carisme 95r 1.8. Pare dni temu po odpaleniu autka za jednym zamachem przestala dzialac dmuchawa, klima oraz podgrzewanie tylnej szyby. Sadzilem, ze dociagne do konca zimy bez dmuchawy, ale niestety ciezko jezdzic w taka pogode z otwarta szybka. Prosilbym o jak najszbysza odpowiedz gdzie moze lezec problem oraz jakas porade, rozwiazanie. Pozdrawiam. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2017, 15:11
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-02-2017, 15:16
A czy wentylator działa na ostatnim biegu czy też nie? |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 01-02-2017, 16:01
Wentylator w ogole na zadnym poziomie nie dziala. Pod kierownica dobralem sie do przekaznikow.... zamienilem miejscami 2 duze czarne, ale nic nie ruszylo. Bezpieczniki pod maska sprawdzalem, wydaja sie byc sprawne. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2017, 16:44
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 01-02-2017, 16:53
Wczesniej bywaly sytuacje, ze wszystkie dzialaly oprocz ostatniego... wystarczylo pare razy pokrecic i ostatni poziom wentylatora rowniez dzialal. Po jakims czasie wszystkie poziomy przestaly dzialac jak rowniez klimatyzacja oraz podgrzewanie tylnej szyby tak jak juz wspominalem. |
Bily47
Auto: Carisma 1.8
Sprawdź jeszcze raz dokładnie bezpieczniki w kabinie jak i pod maską. Przekaźniki które są pod kierownicą nie są od klimy 1 jest na pewno od kierunkowskazó, drugi zaś od wycieraczek ( mówię o tych 2 większych przekaźnikach) |
Wysłany: 02-02-2017, 06:52
Grzanie szyby mogło też paść z powodu przełamania się przewodów w miejscu przejścia do klapy, jeśli oczywiście nie masz sedana. Sprawdź czy po włączeniu zapłonu do silniczka nawiewu na jednym przewodzie pojawia się +12V bo przez przełącznik zmiany obrotów przechodzi masa. Klima nie będzie działać jak wentylator nawiewu nie będzie się kręcił. |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 06-02-2017, 15:18
Jeden bezpiecznik spalony był, wymieniłem i niestety bez zmian |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2017, 23:01
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 08-02-2017, 11:08
Oczywiście że chciałby |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-02-2017, 23:17
To zabawne, ale obydwa odpowiedzialne za to przekaźniki są obok siebie. Raczej tutaj jest problem. Jeśli podmieniłeś jedne z drugim, to nie koniecznie mogło pomóc |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
danysuw
Auto: Carisma
Wysłany: 18-02-2017, 01:05
Czyli co proponujesz? |
Bonifacy93
Auto: Carisma 1.8 GDI LIFT 1999r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: gdańsk
Wysłany: 18-02-2017, 15:56
miałem ten problem ostatnio,jezdzilem bez dzialajacej podgrzewania tylnej szyby oraz dmuchawy.Po roku czasu kupilem dwa nowe przekazniki (jeden 10 zl) i wsadzilem (zamienniki europejskie,oryginalne to siemensy czarne) włozylem dwa i działa dmuchawa i tylna szyba |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 20-02-2017, 21:08
danysuw napisał/a: | Czyli co proponujesz? |
Dokładnie to, co napisał Bonifacy93 powyżej. |
730d 2018 - |
