[3.2 DID] Bezpieczniki gdzie się znajdują
rafix81
Auto: Mitsubishi pajero 3,2 did 2001
Wysłany: 12-06-2013, 07:34   [3.2 DID] Bezpieczniki gdzie się znajdują
Witam mam taki mały problem wczoraj podłączałem nowe lampy z tyłu i chyba zrobiłem zwarcie i nie mam przeciwmgielnych gdzie jest od nich bezpiecznik szukałem w skrzynce pod maska ale tam nie ma takiego jest tylko do halogenów przednich z góry dziękuje za odpowiedz
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 12-06-2013, 09:54
Jakieś bezpieczniki masz również po prawej - pod kierownicą (po prawej).
tomquat
Auto: było: PajV68|PajV78 Jest: Out2
Wysłany: 12-06-2013, 12:59
instrukcja, strona 271 :)
rafix81
Wysłany: 17-06-2013, 21:31
znalezione lewa strona od kierowcy temat zamykam
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 02-02-2017, 09:39
Odświeżam temat.
Padła mi zapalniczka i wyświetlacz, zgodnie z instrukcją powinien być panel z lewej strony kierowcy. Owszem jest u mnie klapka, ale jak ją otwieram widzę same kostki a żadnych bezpieczników. Pod maską wszystkie bezpieczniki są ok. Poza tym po spięciu zaczęło mi szarpać w automacie przy przełączaniu 2 na 3. Fota w linku
http://photos.google.com/...Xkjb_OT5BOlLpL2
Wysłany: 02-02-2017, 10:01
Niestety do linka trzeba się zalogować :doubt: .
Bezpieczniki muszą tam być poniżej albo powyżej kabli, ale chyba poniżej.
Na bezpiecznikach może być jeszcze dodatkowa osłona.
Tutaj masz pokazaną skrzynkę z PIII.
http://allegro.pl/skrzynk...88.html#thumb/1
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 02-02-2017, 10:23
A to faktycznie, niżej nie złaziłem, tylko zacząłem grzebać pod maską. Wielkie dzięki.
Tylko czy to szarpanie to ma związek z tym przepięciem...
Wysłany: 02-02-2017, 10:42
Wymienisz bezpiecznik to się okaże.
Przy okazji posprawdzaj pozostałe.
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 02-02-2017, 11:01
A jeszcze pytanie, na allegro jest komplet bezpieczników MINI, czy takie są ok, mam 4 czy 5 samochód i jeszcze w żadnym nie wymieniałem.
http://allegro.pl/bezpiec...6684575954.html
Wysłany: 02-02-2017, 11:09
Przyznam szczerze, że ja wymieniałem a raczej sprawdzałem ładnych kilka lat temu 8) .
Trzeba wyjąć i zobaczyć bo po zdjęciach to ciężko wyczuć.
W większości marketów są działy samochodowe i tam kupisz taki zestaw.
Born
Auto: Pajero III
  Wysłany: 02-02-2017, 11:10
Dzięki za pomoc
[ Dodano: 20-02-2017, 15:40 ]
Tak, dla potomnych i jakby kogoś interesowało, to problem szarpania wynikał z resetu komputera, po przejechaniu 600-700km zniknął, skrzynia się zaadaptowała.
Pozdr
