Carisma niedogrzana/przegrzana |
Maku3225
Auto: Carisma sedan 97r 4G92
Wysłany: 28-01-2017, 19:27 Carisma niedogrzana/przegrzana
Witam. Mam nastepujacy problem - auto podczas jazdy ma temperature ponizej polowy(2/5 skali) a na wolnych obrotach podczas postoju jest trochę powyżej połowy pomimo pracującego wentylatora chłodnicy(słychac zalaczanie sie wentylatora najpierw na 1szy a po chwili na drugi bieg) po dodaniu gazu temperatura spada do 2/5 skali, po włączeniu ogrzewania temperatura rownież spada.
Uszczelka głowicy jest nowa(węże nie puchną, w zbiorniczku nie zbiera się ciśnienie) pompa wody ma przebieg kilku tys km. Moze byc uszkodzony termostat?
Edit: powietrze leci ciepłe, jedynie wczoraj miałem problem że po odpaleniu silnik się nagrzał a z nawiewu lecialo zimne powietrze |
teedy600
Nowy Forumowicz teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 28-01-2017, 21:12
Hej
Odpal ZINME auto i sprawdź po dłuższej chwili górny wąż idący do chłodnicy ten z termostatem
Jak robi się ciepły to termostat jest cały czas otwarty
przy termostacie jest czujnik temp. na zegar może on przekłamuje... |
Wysłany: 29-01-2017, 08:40
| Maku3225 napisał/a: | | jedynie wczoraj miałem problem że po odpaleniu silnik się nagrzał a z nawiewu lecialo zimne powietrze | Sprawdź poziom płynu w chłodnicy, uzupełnij w razie konieczności zarówno chłodnice jak i zbiorniczek wyrównawczy |
Maku3225
Wysłany: 02-02-2017, 22:46
| Panowie przepraszam za zamęt. Powodem bylo oczywiscie zbyt malo plynu. Pekla chlodnica... Plyn sobie boczkiem po osłonie sciekal i przez 2 tysiace ubylo 2/3 chłodnicy... Jest to częste w carismie? Kupowac nową czy ze szrotu? |
apg2312
Wysłany: 02-02-2017, 22:52
Ja tam bym osobiście wolał kupić nową, a przynajmniej nowy zamiennik (o ile szybko przejrzałem net, ceny są w okolicach 200 zł).
Używke nie śmiganą, z przebiegiem tylko 100 km (potem właściciel się znudził, i oddał auto na złom) kupisz pewnie za kilkadziesiąt złotych, tylko co to będzie warte ? |
_________________ Adam
Wysłany: 03-02-2017, 05:19
| Kupuj nową |
