[MSS ALL] Tylny zacisk hamulcowy, demontaż. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-02-2017, 09:41
| konradzik24 napisał/a: | Bo szczerze powiedziawszy po postach Bizi78 myslalem, ze tez beda czekaly mnie wydatki zwiazane z kupnem nowych zaciskow |
Powiem tak profi regeneracja nie jest tania .
-komplet uszczelnień z tłoczkiem +-60zł
-samoregulator ręcznego +-60zł
-piaskowanie i malowanie proszkowo +-80zł
Czyli wychodzi +-200zł/szt jeśli wszystko powyższe jest potrzebne .
Wiadomo piaskowanie i malowanie można pominąć ale musisz wziąć pod uwagę, że wcześniej będziesz musiał go wizualnie poprawiać niż po proszku. |
Wysłany: 07-02-2017, 10:06
| konradzik24 napisał/a: | | Swoja droga Misio Hugo jest kolejnym dowodem na to zeby uzywac recznego everday Ja glupi gdzies przeczytalem zeby tego nie robic, bo czesci sie zuzywaja, bo linka zamarznie na mrozie i odkad zaczlem sie do tego stosowac (lekko ponad pol roku temu) to wyszlo jak wyszlo | Standard. To nie Żuk ani Nysa. Ręczny hamulec jest stworzony po to aby go używać, a nie do ozdoby. Zaciąga się go ZAWSZE i WSZĘDZIE!
[ Dodano: 07-02-2017, 10:11 ]
| Bizi78 napisał/a: | | -komplet uszczelnień z tłoczkiem +-60zł | U mnie wystarczyły same uszczelnienia, a i tak z nowych użyłem tylko uszczelki wewnętrzne w tłoczku (oringi) oraz uszczelnienia ośki ręcznego, resztę uszczelek zostawiłem stare, bo były w idealnym stanie, a nowe to wiadomo nie to co oryginał, koszt reperaturek (gumek) na jeden zacisk ok. 30 zł. Tłoczki były jak nowe. | Bizi78 napisał/a: | | -samoregulator ręcznego +-60zł | Bez zarzutu, na szczęście. | Bizi78 napisał/a: | | -piaskowanie i malowanie proszkowo +-80zł | A to by im się przydało, ale to nie demo car, więc jak będę miał kiedyś chwilę to oczyszczę we własnym zakresie i odmaluję |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-03-2017, 21:29
Odkopię dawny temat, bo dzisiaj trochę rozbierałem swoje tylne hamulce, a w Carismie są takie same, prowadnice w jarzmach można powiedzieć że stały, ale po przekręceniu parę razy kluczem piętnastka raz w jedną, raz w drugą udało się wyjąć... miały wżery, ale tylko przy śrubie - wystarczyło wyczyścić i przesmarować, ale lepiej byłoby mieć nowe.
Odnośnie zacisku, z jednej strony chciałem tylko zobaczyć jak wygląda pod osłoną kurzową tłoczek więc wycisnąłem pedałem hamulca... i osłona z jednej strony się przerwała :/, był czysty bez rdzy, więc tylko posmarowałem smarem do tłoczków i złożyłem z powrotem, kluczem do tarczy szlifierskiej skręcało się z oporem, ale też nie jakoś bardzo ciężko, po złożeniu przejechałem się, ale hamulec ręczny działał tylko jako spowalniacz, o ile na parkingu wystarcza, o tyle wolałbym nie mieć z nim problemu na przeglądzie i przy bardziej stromym podjeździe.
Linka i zaciski chodzą raczej dobrze, czy w zacisku ten regulator ma jakieś ograniczenia i trzeba go jakoś cofnąć? co może być jeszcze problemem?
Zrobiłem jeszcze zdjęcie przy całkiem zaciągniętym ręcznym i wygląda mi że zacisk zaciąga do końca, z drugiej strony wygląda tak samo:
Edit:
Przypomniało mi się że nie patrzyłem jak wygląda okładzina klocków hamulcowych
jest szansa że się zeszkliły i dlatego nie hamują.
Edit 2:
widać że tarcza na całej powierzchni nie jest błyszcząca tylko momentami lekko czarna - przegrzane klocki hamulcowe, kupiłem klocki ashika za 55zł po rabacie, do tego zestaw naprawczy (gumki bez tłoczka) 48zł po rabacie za jeden zacisk.
No i muszę poszukać szczypiec segera, byłem w paru sklepach i takich długich niema :/ |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
