[Cari 1.6] Luźny kabelek pod maską
kameleonio
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v
Wysłany: 06-02-2017, 19:18   [Cari 1.6] Luźny kabelek pod maską
Witajcie forumowicze. Dzisiaj szukając pod maską przyczyn braku ssania, w pobliżu czujnika temperatury natknąłem się na taki oto kabelek. Czy wie może ktoś do czego służy? Pozdrawiam ;)
Zdjęcie
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-02-2017, 21:12
A licznik pokazuje temp. silnika :?:
kameleonio
Wysłany: 06-02-2017, 21:37
Tak. Ta wtyczka co wchodzi w czujnik do termostatu jest sporo większa od tej jakby co :)
Wysłany: 06-02-2017, 22:07
Najlepiej cyknij fotkę z większej odległości.
kameleonio
Wysłany: 06-02-2017, 22:28
Juz pozno, wiec wrzuce to co mam :D http://www.tinypic.pl/u9wew8ihkikq
Hyzz
Wysłany: 06-02-2017, 23:25
Sprawdz rezystancje na tym duzym czujniku z dwoma pinami w czarnej wtyczce przy otwartym termostacie(gorący dolny duży wąż z chłodnicy) rezystancja powinna wynosić ok 300-400 ohm to od niej sterownik bierze informacjie a ten czujnik z jednym pinem sluzy do odczytu tylko.
Wysłany: 07-02-2017, 10:01
Takie małe dziwne wtyczki w Mitsubishi są wpięte w kondensatorki, które nie wiem do czego służą :wink: Poszukaj czegoś podobnego w okolicy kabelka: http://allegro.pl/cewka-k...6233340001.html
Wysłany: 07-02-2017, 12:26
Pewnie to są filtry przeciwzakłóceniowe.
kameleonio
Wysłany: 07-02-2017, 14:12
Ale brak wpiecia tego gdziekolwiek nie wpływa na nic negatywnie ma się rozumieć? :D
Wysłany: 07-02-2017, 14:19
kameleonio napisał/a:
Na pewno nie przez to nie ma ssania :wink:
kameleonio
Wysłany: 07-02-2017, 14:27
Brak ssania to na 100% ECU. Brak ssania, krokowiec nie podbija obrotów przy np. wlaczeniu klimy. Innych opcji nie widze. A znalezc te same numery to istny koszmar... nikt, nic, nigdzie.
Hyzz
Wysłany: 07-02-2017, 15:33
Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
kameleonio
Wysłany: 07-02-2017, 17:18
Nie znam sie na mechanice, wiec zamierzenie czujnika musze komus zlecic badz kupic i ewentualnie oddać. Jedyne co moge powiedzieć że jak odpinam kostkę to auto wcale nie odpala.
Hyzz
Wysłany: 07-02-2017, 18:15
