[EA2A/W 2.0] Problem z ABS
sprinteros1
Auto: Mitsubishi Galant VII
  Wysłany: 07-02-2017, 16:16   [EA2A/W 2.0] Problem z ABS
Witam jakiś czas temu sporadycznie zapalał mi sie check engine i po przejechaniu 20km gasł i tak kilka razy a nastepnie zapalił mi sie abs pojezdzilem zgasl nastepnego dnia ikona abs ponownie sie zapalila i nie zgasła,dzisiaj pojechałem podpiac pod kompa i wyskoczyło tak:
1.speed sensor
2.czujnik lewego koła przód
3.czujnik prawego koła przód
4.czujnik lewego tył
5.czujnik prawego tył
kumpel był bezradny,moze komus cos takiego sie kiedys przytrafiło ? pomocy bo mowi ze nie mozliwe zeby padly 4 czujniki na raz
Wysłany: 07-02-2017, 16:43
sprinteros1 napisał/a:
Może zostały jakieś stare błędy w sterowniku.
Najlepiej skasować i poczekać aż ponownie zapali się ABS i ponownie odczytać błędy.
Tutaj masz temat z błędami ABS-u.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
sprinteros1
Wysłany: 07-02-2017, 18:10
mowil ze nie moze mi usunac bledu bo cos tam cos tam nie pamietam juz ;p
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-02-2017, 18:23
Do kasowania błedów ABS jest procedura kasowania ,odłączenie aku nic nie wykasuje
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sprinteros1
Wysłany: 07-02-2017, 19:37
milo widzę ze jestes z mojego miasta :) miałbys czas zerknąć w nastepnym tygodniu?
milo
Wysłany: 07-02-2017, 19:57
Jasne
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sprinteros1
Wysłany: 13-02-2017, 19:06
udało sie skasować lecz w dalszym ciagu sie zapala,postaram sie drugi raz sprawdzic bledy
milo
Wysłany: 14-02-2017, 16:34
Masz 3 światło stop sprawne ? u mnie przepalona była żarówka w 3 sw stop i błądy pokazały sie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sprinteros1
Wysłany: 15-02-2017, 17:52
wszystko sprawne
grzesiopaka
Auto: Galant EA5A Sedan 2000r. 2.5V6
Wysłany: 30-04-2017, 10:49   Problem z ABS
Witam,podepnę się pod temat problemu z abs-em.Podczas wymiany łożyska uszkodziłem czujnik abs-u lewy przód.Czy ktoś się orientuje gdzie można dostać taki nowy?Cena aso mnie przeraziła.Mój galant to 2,5v6 sedan z 2000r.
Wysłany: 30-04-2017, 11:05
grzesiopaka napisał/a:
Tylko w ASO. Najtaniej i najprościej wymienić całą zwrotnicę na używaną ze sprawnym czujnikiem ABS-u.
grzesiopaka
Wysłany: 30-04-2017, 11:08   Problem z ABS
W tym rzecz że wymieniłem całą piastę na nową razem z przegubem.Myślałem jeszcze o Japaneze ale nie wiem czy będzie miał takie coś.Muszę poszukać do niego kontakt odszukać.Cena w Aso to jakaś masakra.
Wysłany: 30-04-2017, 11:09
To teraz bez problemu to rozbierzesz, bo nic nie jest zapieczone i przełożysz całą piastę z łożyskiem do innej zwrotnicy.
Ile zawołali?
grzesiopaka
Wysłany: 30-04-2017, 11:12   Problem z ABS
Dzwoniłem do Aso Zabrze i usłyszałem 1500zł.Wymiana tej mojej starej piasty to była jakaś masakra.Dobrze że nie zabrałem się za robote pod domem.
Wysłany: 30-04-2017, 11:16
Oni mają nierówno pod deklem z tymi cenami.
Podejrzewam, że wiem w czym był problem :wink: Teraz wymiana zwrotnicy na inną pójdzie jak z płatka, a roboty będzie mniej niż przy wymianie samego czujnika, którego wybicie ze zwrotnicy nie byłoby takie proste (raczej też trzeba by wyjąć zwrotnicę z auta), bo wyjmujesz go w strzępach po kawałku.
