Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
Klapka wlewu paliwa nie otwiera sie |
niunius2006
Auto: OUTLANDER I
Wysłany: 21-02-2014, 18:17 Klapka wlewu paliwa nie otwiera sie
Mam problem z klapką wlewu paliwa.
Jak pociągne dzwignie to nie odskakuje klapka musi mi pomóc druga osoba która otworzy klapke.
Linka jest ok sworzeń który trzyma cofa się bez problemu.
Tylko nie wiem co tam ma odbijać klapke. Mógł by mi ktos w tym pomóc? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-02-2014, 08:12
Może pierwsze spróbuj nasmarować zawias klapki jakimś wd40? |
Szulman
Auto: Outlander Sport 2,4 16V
Wysłany: 23-02-2014, 19:58
Witam, mi też nie otwiera się klapka bo złamała się sprężyna osadzona na plastiku (odpadła ). Otwieram tak że podkładam pod rączkę do otwierania pokrywki a potem wychodzę i naciskam w miejscu przeciwnym do otwarcia i klapka się otwiera. |
Librr
Auto: Outlander I
Wysłany: 10-02-2017, 22:17 [I 2.0] Sprężynka klapki paliwa
Witam, mam problem z sprężynką od baku paliwa. Podczas otwierania klapki ona odpadła i teraz przy otwieraniu nie odbija...i moje pytanie jest takie...w którym miejscu powinna być ta sprężynka zamontowana? |
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 16-05-2018, 09:49, w całości zmieniany 1 raz |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 10-02-2017, 22:30
Przykręca się ją na śrubkę na krzyżak i to jest blacha wygięta a nie sprężynka. Znajduje się od wewnętrznej strony na klapce, podobna do spinki metalowej:
Librr
Auto: Outlander I
Wysłany: 10-02-2017, 23:13
Dobrze, tylko ze u mnie jest cos innego....jest ta blaszka ale nie mam żadnego otworu na srubke... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 821 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20980 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2017, 07:40
Na schemacie 05096.
nytsug
Wysłany: 11-02-2017, 08:12
Dobrze sprawdź - musi tam być:
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 07-07-2017, 09:29
Wie ktoś może gdzie to można kupić, albo czymś zamienić? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-07-2017, 22:40
Pozostaje szrot, albo nówka oryginał, zapytaj w Mitsustyle, czasem potrafią zaskoczyć niską ceną. |
Jacekpiontek
Nowy Forumowicz Jacekpiontek
Auto: Outlander 2.0 2WD 2018
Wysłany: 11-12-2017, 13:01 [I 2.4 MIVEC] Pomocy, klapka paliwa
Witam czy ktoś był by taki uprzejmy zrobić mi zdjęcie klapki paliwa od środka , dokładnie potrzebuje zlokalizować blaszkę która pomaga otworzyć się klapce . Jakiś czas temu ta blaszka wypadła nie wiem w jaki sposób , nie mam pojęcia gdzie ja wsadzić , a tankowanie auta bez jest bardzo niekomfortowe pozdrawiam |
Jacekpiontek
Wysłany: 11-12-2017, 13:21
Super dzięki za pomoc chyba nuz wiem czemu moja wypadła złamała się ta czesc plastikowa . Jest to do kupieni w aso ?? Ze można to gdzieś indziej dostać ?. |
Wysłany: 11-12-2017, 13:31
Jacekpiontek napisał/a: | Jest to do kupieni w aso ?? |
Chyba tylko w ASO, ewentualnie poszukaj klapek na allegro i dopytaj sprzedawców czy ożenią osobno.
Cena w ASO teoretycznie nie powinna przekroczyć 20zł.
Oczywiście pewnie będziesz musiał swoje odczekać .
Tutaj masz nr. OE mitsubishi jakbyś pytał w ASO.
Jacekpiontek
Wysłany: 11-12-2017, 23:16
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc faktycznie złamała się ta plastikowa cześć z tej blaszki jutro zamówię nowe pozdrawiam
[ Dodano: 12-12-2017, 14:06 ]
Zamówione koszt 11 zł |
_________________ był: Lancer 2,0 2013
Outlander 2,4 2007
jest: Outlander 2.0 2018 |
