[MSS 1.6] Rozrusznik |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 11-02-2017, 09:06 [MSS 1.6] Rozrusznik
mam problem z rozrusznikiem - prawdopodobnie wieszają się szczotki , nie chce kręcić. Dopiero jak po nim postukać to chwyta. Kupiłem już nowe szczotki, tylko może ktoś poradzi z której strony dostać się do tego ustrojstwa bo japońskich rączek to ja nie mam cz y trzeba demolować całą komorę (przewody, instalacja LPG)? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21027 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2017, 18:08
JOHAN_8 napisał/a: | może ktoś poradzi z której strony dostać się do tego ustrojstwa bo japońskich rączek to ja nie mam |
Ale tam są potrzebne francuskie rączki, w końcu skrzynia made in France .
Trzeba zdemontować dolot i obczaić, może da rade od góry. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-02-2017, 19:51
Jeśli jest podobnie jak w Carismie to nie trzeba demontować dolotu tylko coś tam odkręcić od dołu i coś tam od góry i da się wytargać. |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 11-02-2017, 20:45
plecho - porada że niech cię dunder świśnie |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-02-2017, 20:55
MSS ma podobny silnik i bardzo podobna skrzynię więc w 90% jest tak samo. U siebie wyjmowałem rozrusznik sam i tak jak pisałem trzeba było popracować trochę w kanale i ze dwie śruby odkręcić z pod maski dlatego tak to opisałem. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21958 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-02-2017, 22:59
Bizi78 napisał/a: | Ale tam są potrzebne francuskie rączki, w końcu skrzynia made in France | Dokładnie, francuski albo niemieckie, bo rozruszniki w Space Starach była firmy Valeo (France) lub bosh (Niemcy).
Przy okazji, to jest właśnie powód tego, że się zepsuł |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 12-02-2017, 09:47
Hugo- misiek z 2001roku więc ma prawo cioś się zużyć
a tak przy okazji ile szczotek ma ten rozrusznik bo sprzedawca dał mi dwie a na filmikach widzę że wszędzie są 4 |
Wysłany: 12-02-2017, 10:22
JOHAN_8 napisał/a: | a tak przy okazji ile szczotek ma ten rozrusznik bo sprzedawca dał mi dwie a na filmikach widzę że wszędzie są 4 |
Wg. schematu są dwie.
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D010
Warto zobaczyć do manuala bo tam pewnie jest dokładniejszy schemat.
Tutaj masz pokazany zestaw naprawczy OE.
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 12-02-2017, 17:48
taki właśnie mam jak śnieg zejdzie biorę się do roboty |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 02-03-2017, 15:10
Ja mam identyczny, I D E N T Y C Z N Y problem. Bizi, czy zechcesz mi Pan zdradzic gdzie kupiles Pan zestaw naprawczy do rozruchacza(sznika)?
Pawel. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Wysłany: 02-03-2017, 15:45
Paweł W. napisał/a: | Bizi, czy zechcesz mi Pan zdradzic gdzie kupiles Pan zestaw naprawczy do rozruchacza(sznika)? |
Ja swojego jeszcze nie ruszałem a fotka jest z sieci . |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-03-2017, 17:43
Bez problemu można kupić u majstra od rozruszników. |
Paweł W.
Wysłany: 12-03-2017, 21:04 Rozrusznik,cd.
Koledzy, we środę zamiarem wymienić szczotki w swoim rozrusznika, stąd moje pytanie.
Czy ktoś z Kolegów ma pojęcie, skąd mogę wziąć dane dotyczące marki i modelu rozrusznika, co idzie za tym szczotek?
Pozdrawiam,
Paweł. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-03-2017, 21:20
Jak kupowałem do swojego auta to w sklepie podałem model, silnik i rocznik i bez problemu sprzedawca dobrał co trzeba. |
