Przesunięty przez: Bizi78 12-02-2017, 17:16 |
problem z 2,2 HDI peugeot 4007 |
ponczu
Auto: pajero IV 3.2 2007 r
Wysłany: 12-02-2017, 16:21 problem z 2,2 HDI peugeot 4007
witam,mam problem z silnikiem 2.2 hdi
raz odpalił i po chwili zgasł,pozniej odpalił bez problemu,przez pare dni odpalal bez zarzutów
dzisiaj jednak nie zagadał od razu,dopiero po kilku próbach,pozniej w czasie jazdy jak by zgasł i zatrybił (poprostu szarpnął),swiece wymienione,filtr paliwa tez.
co to moze byc? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-02-2017, 17:05
Bez odczytu parametrów ew. błedów silnika można jedynie wróżyć o przyczynach usterki. Podstawa to prawidłowe ciś paliwa na szynie paliwowej , jesli któryś wtryskiwacz tzw"leje" na przelew silnik będzie gasł z powodu braku odpowiedniego ciś paliwa na listwie wtryskowej . |
ponczu
Wysłany: 12-02-2017, 17:45
oki,dzieki jutro jade na komputer
[ Dodano: 12-02-2017, 18:24 ]
a jeszcze jedno dzisiaj go odpalałem niby juz załapał cofnołem kluczyk i dupa nie zaskoczył i pozniej był problem z odpaleniem,zagadał po załączeniu i rozłączeniu alarmu
[ Dodano: 12-02-2017, 18:25 ]
moze byc cos z immobilaizerem? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 12-02-2017, 20:59
spróbuj drugim kluczykiem odpalić auto |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wszystko możliwe że alarm coś miesza w elektronice, ale najpierw musisz być pewny parametrów silnika cis. paliwa to podstawa w Common Railu. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 12-02-2017, 21:27
Miałem podobnie a nastepnie po tygodniu w ogóle już nie mogłęm odpalić.Okazało się ,że padł czujnik położenia wału dolny.Po wymianie od roku jest ok. |
ponczu
Wysłany: 12-02-2017, 21:49
drugim kluczykiem ta sama historia,zobaczymy co pokaze na komputerze jakis slad pewnie został
narazie dzieki wszystkim za podpowiedzi
pozdrawiam
[ Dodano: 13-02-2017, 15:34 ]
witam
juz po diagnostyce,szczescie w nieszczesciu okazał sie czujnik wału korbowego,wiecej bledów nie znalezli
jeszcze raz dziekuje za wszystkie podpowiedzi
pozdrawiam |
Romcio79
Auto: Citroen C-Crosser
Wysłany: 19-02-2017, 14:10
Ma może ktoś dokumentację gdzie ten czujnik wału korbowego się znajduje w silnikach 2.2HDI |
Aleksander1965
Wysłany: 19-02-2017, 18:17
Romcio79 napisał/a: | Witam
ten górny przy wałkach rozrządu a ten dolny pod klapkajest taka mała w osłonie silnika nie wiem dokładnie ale jak mi wymieniali to trwało to dosłownie parę minut więc dojście jest dobre .Jedno jest pewqne musisz podpać pod kompa i wtedy potwierdżi się czy to to.Bez tego nie ma szans.Czujnik to zwykła cewka więc ceny zaczynaja sie od 150 zł do 300 w zależności od producenta. |
