Zamknięty przez: Bizi78 07-01-2018, 23:30 |
Granat z beżem w wydaniu V6 |
Wysłany: 15-01-2017, 09:17
| Dolne na 99,9% oryginalne, górny 100% ori. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-01-2017, 23:33
Dzięki Hubert, zamówione, zobaczymy co z tego będzie |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
Bartekkita
Wysłany: 12-02-2017, 01:47
Znowu się zapuściłem z relacjami A od ponad miesiąca Misiek jest już poskładany do kupy. Na naprawioną podłogę poszła antykorozyjna farba elastyczna - Elastometal - 2 warstwy pędzlem także uzyskana powłoka ma około 350um i dodatkowo działa jako uszczelnienie spawów i zgrzewów:
Następnie zabrałem się za wyciszenie. Na przednią część podłogi poszła mata alu-butylowa
Wykleiłem nią również nadkola od wnętrza pojazdu przód i tył:
Natomiast na tylną część zastosowałem masę wygłuszającą Noxudol 3100(zdecydowałem się na takie połączenie, ponieważ maty dobrze izolują uderzenia machaniczne kamieni i piasku, a tych jest najwięcej w przedniej części, natomiast masa jest lżejsza, więc poszła na tył:
I po wyschnięciu:
Następnie pierwsza warstwa wygłuszenia została przykryta pianką kauczukową na całości podłogi:
Pianką tą wygłuszyłem też plastikowe osłony nadkoli z przodu:
Jakiś czas później odbierając części do auta mojej mamy z ASO Hyundaia odkryłem, że stosują podobny patent w oryginale:
Całość przykryła uprzednio wyprana podłoga przed:
po:
Trzeba przyznać, że bardzo odżyłą po tym praniu
Po tym całym bałaganieniu wyczyściłem i zabezpieczyłem skórki zestawem od Colourlocka oraz wszelkie plastiki.
W między czasie wymieniłem też filtr kabinowy oraz powietrza wraz z obudową, bo moja miała jeden zaczep urwany:
Był:
Wysłany: 12-02-2017, 10:04
| I jak? Jest ciszej podczas jazdy, co? Na maty na tylnych nadkolach też dałeś piankę kauczukową? Bo bez niej sama mata butylowa nic nie daje. |
Bartekkita
Wysłany: 12-02-2017, 21:49
Hugo, efekty przerosły moje oczekiwania Spodziewałem się usunięcia denerwujących kamyczków i wody spod kół obijających się o podłogę, ewentualnie jakiegoś tam wyciszenia na bardzo głośnej nawierzchni. Natomiast w aucie zrobiło się na tyle cicho, że stwierdziłem, że silnik głośno chodzi, a zazwyczaj go nie słyszałem - trzeba będzie zamontować w końcu wyciszenie maski Dodam jeszcze, że na drodze szybkiego ruchu nie słychać różnicy czy się jedzie po asfalcie czy betonie, także jest super A no i odkryłem, że te cholerne kamyczki obijają się też o tylne drzwi nie tylko przednie, także zmodyfikowałem projekt wyciszenia drzwi. Będę działał jak się zrobi cieplej |
Był:
Wysłany: 12-02-2017, 22:21
Powiem Ci, że ja mam drzwi porządnie wygłuszone, ale kamyczki jak waliły tak walą po nadwoziu/podwoziu. Jeśli twierdzisz, że uderzają po drzwiach to może po montażu dokładek błotników od VR-4 sytuacja się zmieni Poza tym jeśli pozwolisz zgapię Twój pomysł na wygłuszenie nadkoli przednich Jaką grubą piankę dałeś, bo za gruba być nie może, gdyż nadkola dość szczelnie przylegają do nadwozia?
P.S. Mi też po wygłuszeniu wydaje się, że silnik mógłby być mniej słyszalny, chociaż akurat V6 źle nie brzmi |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-02-2017, 23:11
| Widze ze nie tylko ja poszedłem w Elastometal... super!! |
Bartekkita
Wysłany: 16-02-2017, 00:43
Hugo, 100% się z Tobą zgadzam. Dałem 9mm, do Paulinowego Saaba wcisnąłem 12mm, ale podcinałem w miejscach mocowań. Dobrze by było jeszcze w nadokola noxudola 3100 psiknąć(tak w Saabie robiłem), ale masz pewnie już konserwę to szkoda zrywać.
Marcino, wyczaiłem to z 2 lata temu już. Przekonała mnie lista referenecji. Robili tym stadion Yankesów, jakieś fabryki w Japonii. No i to, że jak zamówisz firmę to masz 15 lat gwarancji |
Był:
Wysłany: 16-02-2017, 07:55
| Bartekkita napisał/a: | | Dobrze by było jeszcze w nadokola noxudola 3100 psiknąć(tak w Saabie robiłem), ale masz pewnie już konserwę to szkoda zrywać. |
Mam Noxudol 900, czarny bitumiczny, ciągle lepki... ciekawe czy na to by sidło? |
Bartekkita
Wysłany: 16-02-2017, 11:43
Teoretycznie powinno się robić na odwrót Mogę dzisiaj rzucić okiem na puszkę co jest napisane o podłożu. |
Był:
Wysłany: 16-02-2017, 22:25
| Za droga zabawa z tym 3100:). Przeczytałem wszytkie karty techniczne i dalej nic nie wiem. |
Nacz
Forumowicz Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 17-02-2017, 16:41
| Marcino, 900 jest do podwozia, 1600 w nadkola od zewnątrz, do środka w profile i drzwi chciałem dać 750, ale chyba też się skuszę na to 3100, które zastosował Bartek. Z tego co piszą idealnie nadaje się do środka jako połączenie konserwacji i wygłuszenia. Bartek ile Ci tego 3100 zeszło i czym tak ładnie doprałeś wykładzinę? |
_________________ Trumna w budyniu - Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance Wagon
Mitsu3Miasto
"Getting your hands dirty in the garage is always better than drinking the problems away (more expensive for sure, but still better…:) )" - Lasek |
Bartekkita
Wysłany: 17-02-2017, 21:58
Nacz, do profili 3100 sie nie nadaje. Na podłogę to i może, chociaż ja i tak dałem farbę pod. Na to co widać, czyli od wspólników foteli po wykładzinę bagażnika poszła mi jedna puszka, ale pod kanapa musiałem juz rozcieńczać wodą(zresztą widać trochę prześwity) dużo zależy od pistoletu i średnicy dyszy. Teoretycznie 1m2 z 0,7 czy 0,8l. W Saabie 93 zrobiłem wszystkie nadkola z zewnątrz i ciut zostało.
Podłogę wyprałem odkurzaczem do tapicerki karchera + ori proszek. No i na największe plamy zastosowałem APC 1:4, plus agresywnie szczotką, ale to trzeba uważać, bo takie stężenie jak kilka minut poleży to moze odbarwić. |
Był:
Wysłany: 17-02-2017, 22:34
| To w sumie do środka dwie puszki tego 3100 by starczyło??? hmm |
Bartekkita
Wysłany: 18-02-2017, 21:06
Dwie puszki na spokojnie, kupisz 3 i zrobisz jeszcze drzwi |
Był:
