[MSS 1.3] Brak mozliwości uruchomienia silnika |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 14-02-2017, 16:56 [MSS 1.3] Brak mozliwości uruchomienia silnika
Witam,przyjechal do mnie niedawno spacestar 200r 1.3 benz
2 tygodnie temu przestal odpalac, ot tak sprawdzilem
iska-jest
paliwo-dochodzi
wtryskiwacze-pracuja
wymieniona komletna kopulka rozdzielacz palec - z chodzacego pojazdu
kluczyk-zakodowany
rozrzad -nie przeskoczyl
kompresja-12.5 bar
nie odpala nawet na plaka
brat dtc z muta, cz ma ktos jakiś pomysl na tego drania ? stawiam %%%%% za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez enea 16-02-2017, 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-02-2017, 20:25
| enea napisał/a: | | iska-jest |
Ale iskra tylko jest, czy jest ok.
Kable i świece podmieniałeś
A tak w ogóle rozrusznik kręci
A może diesla zatankowałeś . |
enea
Auto: focus
Wysłany: 15-02-2017, 13:11
| Bizi78 napisał/a: | | enea napisał/a: | | iska-jest |
ad 1 jest ok
ad 2 nie
ad 3 kreci ( proby z plakiem)
ad 4 nie zatankowalem |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2017, 21:40
| Przepustnice oglądałeś? Nie zakleiła się? |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 16-02-2017, 14:32
Cześć enea
A może czujnik położenia wału lub położenia przepustnicy są martwe lub coś na wtyczkach lub kablach do nich prowadzących? |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
enea
Auto: focus
Wysłany: 16-02-2017, 21:13
to auto nie posiada czujnika polozenia walu. czujnik przepustnicy sprawny, wiazki NIBY sa ok, to wszystko mam posprawadzane
w teori mam 2 potencjalnych winowajcow
-zatkany katalizator ( watpie ale tonacy brzytwy sie chwyta)
-i bardziej prawdopodobny, uwalony sterownik silnika , brak komunikacji miedzy immo a sterownikiem, tzreba by bylo go zrobic na "sztywno"
| Ghostman napisał/a: | | Przepustnice oglądałeś? Nie zakleiła się? |
czyscilem na dniach |
Wysłany: 17-02-2017, 09:32
Przy katalizatorze czy immo teoretycznie powinien wywalić błąd.
Może warto poszukać używki ECU silnika na podmiankę. |
enea
Auto: focus
Wysłany: 17-02-2017, 13:06
| Bizi78 napisał/a: | Przy katalizatorze czy immo teoretycznie powinien wywalić błąd.
co do kata, okdrecic cały kolektor wydechowy i sprawdzić, watpie no ale,
inby powinnien wyskoczyc bład , niby, wiesz jaki jest poziom diagnostyki z roku 2000.
co do ecu- tak sądze ze tzreba bedzie kupic jakis na podmianke |
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 19-03-2017, 22:03
| a może to bezpiecznik od poduszek , bez niego nie odpalisz ;D |
Wysłany: 19-03-2017, 22:53
| W Miśkach z 2000r. i starszych diagnostyka nie była taka zła a nawet łatwiej sprawdzić błędy niż w autach po 2001 bo wystarczy zmostkować ze sobą jakimś drucikiem piny 1 i 4 w gnieździe OBD i włączyć zapłon. Jak będą jakieś błędy to kontrolka silnika je wymruga. Tu masz dokładnie opisane jak to zrobić wraz z kodami usterek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
enea
Auto: focus
Wysłany: 20-03-2017, 21:10
| zapomnialem dodac ze problem rozwiazany |
Wysłany: 20-03-2017, 21:19
| enea napisał/a: | | zapomnialem dodac ze problem rozwiazany |
No i co było . |
enea
Auto: focus
Wysłany: 21-03-2017, 19:53
ulamana wiazka |
