[EA2A/W 2.0] Falowanie obrotów |
malix91
Auto: Mitshubishi Galant 1997
Wysłany: 16-02-2017, 18:37 [EA2A/W 2.0] Falowanie obrotów
| witam posiadam Galanta 97r 2.0 benzyna gaz sekwencja. Mam problem z obrotami na ciepłym silniku, a mianowicie gdy zagrzeje sie silnik obroty falują od 200 do 1000 i bardzo trzepie silnikiem. Wymieniałem świece, filtr powietrza byłem na ustawieniu gazu, ale na benzynie jest to samo. Przy wymianie świec zauwazyłem czysty olej na dwóch środkowych, zapewne to kwestia uszczelki pod klawiatórą tylko czy to może być przyczyna?? Czy to może być związane z kroczkiem bądź innym z osprzetów lub lewym powietrzem?? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-02-2017, 20:22
A błędu nie wywala żadnego
Obstawiam wypadanie zapłonów. |
malix91
Wysłany: 19-02-2017, 16:41
błedu nie ma żadnego nawet byłem ostatnio na kompie i na silniku jest czysto...
[ Dodano: 19-02-2017, 16:43 ]
a to wypadanie zapłonów to o co chodzi?? i co może być przyczyną?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-02-2017, 18:26
| Miałem taki problem.Po zmianie silniczka krokowego problem zniknął. |
malix91
Wysłany: 20-02-2017, 17:57
| teraz odkryłem ze jak zgasze z ciepłego silnika i odpale to wtedy tak sie dzieje a jak mocniej go przygazuje przez pare kilometrów to ustaje... |
