Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
Sprzęgło w 2.0 Turbo |
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 15-02-2017, 19:00 Sprzęgło w 2.0 Turbo
Mam pytanie odn. sprzęgła u osób posiadających Miśki z silnikiem 2.0 Turbo.
U mnie sprzęgło łapie baaaardzo wysoko. Czy można to jakoś wyregulować, bo słyszałem, że sprzęgła hydrauliczne same się regulują? Cokolwiek to znaczy. Druga sprawa, to przy zmianie średnio dynamicznej jest odczuwalne szarpnięcie. Zaraz ktoś powie, że trzeba zmieniać powoli biegi, a odczucie szarpnięcia jest sprawą subiektywną.
Ok biegów nie zmieniam szybko niż to zazwyczaj się robi. Chodzi mi o to, czy poza wysoko łapiącym sprzęgłem, taka jest naturalna charakterystyka sprzęgła przy tym silniku. A może po prostu sprzęgło do wymiany?
Jeśli do wymiany czy ktoś może zasugerować jakiś wybór?
Czy coś takiego ktoś u siebie montował?
http://www.iparts.pl/czes...-21-828050.html |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 15-02-2017, 20:19
Sprzęgło jest hydrauliczne ja u siebie założyłem sprzęgło excedy formalnie dedykowane do evo 8-9, pasuje P&P. Co do "szarpania" - kwestia puszczania sprzedla przy jednoczesnym wciskaniu gazu... Spina tył i stąd to szarpnięcie |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 16-02-2017, 08:37
| Dodatkowo u Ciebie kesikp, efekt mogą potęgować padnięte tuleje dyfra. Jestem za Excedy również! |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
kesikp
W@sio
Wysłany: 16-02-2017, 12:46
| Ja mam zdaje się MBK2084 - jest wytrzymalsze niż to do O1T - znosi większy moment obrotowy |
Pawel1988
Auto: O1T
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Kwi 2016 Posty: 316 Skąd: Świętochłowice
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-02-2017, 14:54
| U mnie też lekko szarpie silnikiem przy zmianie biegów. Zastanawiałem się czy to nie wina poduszek/łap skrzyni... |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
dynam
Wysłany: 16-02-2017, 18:30
| W moim też sprzęgło wysoko bierze, jest to jedna z rzeczy która mnie irytuje w każdym samochodzie, a mam zrobione ze 30 tys. po wymianie i tak cały czas. |
_________________ Zawsze może być gorzej |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-02-2017, 15:36
| dynam napisał/a: | | W moim też sprzęgło wysoko bierze, jest to jedna z rzeczy która mnie irytuje w każdym samochodzie, a mam zrobione ze 30 tys. po wymianie i tak cały czas. | Weź serwisówkę i pomierz ruch samego pedała. W tym samochodzie jest tak że wysprzęglik pracuje jak chce, natomiast serwisowo zakres ruchu pedału reguluje się wykręcając popychacz pompy. |
kesikp
Wysłany: 07-03-2017, 10:22 Sprzęgło do Miśka Turbo
Witam. Mam pytanie odn. sprzęgła. Muszę wymienić sprzęgło w swoim Miśku. Nie chce zamawiać części u mechanika, bo mnie skasuje dodatkowo za części. Chce kupić zestaw sprzęgła normalnie w sklepie bez dodatkowej marży mechanika. Moje pytanie czy zestaw Valeo dostępny pod tym linkiem będzie pasował:
Sprzęgło - komplet VALEO 828050
Pytam, bo ostatnio jak kupiłem klocki samodzielnie to okazało się, że nie pasowały. |
Bzyk_R1
Wysłany: 07-03-2017, 11:56
kesikp, po raz kolejny otwierasz temat który był szeroko omawiany... Dostaniesz czerwone coś do profilu zobaczysz! A jeżeli chcesz mieć święty spokój i wrzucić coś dobrego do wozu to bierz Exedy:
https://aparts.pl/partscatalogue/mbk2123-exedy-zestaw-sprzegla-mitsubishi-outlander-i-cu-w-2-0-turbo-4wd-cu2w-2004-04-2006-10,10-00077-04992-18617-0002-00479-0100050,0100051-MBK2123-0399-00479-000012761-MBK2123.aspx
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz za trochę mniej niż 1300zł |
kesikp
Wysłany: 07-03-2017, 13:06
| Zapytałem o Veleo bo nikt wcześniej nie pisał o nim. A jest to obok Exedy druga najbardziej popularna w dostępności. Różnica między nimi jest w ilości zębów. Jedna ma 20, a druga 23. Czy to ma jakieś znaczenie? Pytam, bo się nie znam i mam wątpliwości czy będzie pasować do wersji Turbo. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-03-2017, 13:47
| kesikp, bierz Exedy. |
FIESTA ST150 |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 07-03-2017, 17:47
| Do turbo miśka 23 zęby i 240 mm średnicy |
