Kontrolka ABS się pali, ABS nie działa |
bystry507
Auto: Galant 1996r. 2.0 v6 24V
Wysłany: 20-02-2017, 12:26 Kontrolka ABS się pali, ABS nie działa
Witam wszystkich forumowiczów.
Zacznę od opisania problemu, otóż wymieniałem u mechaniora sworznie wahaczy górnych, wyjechałem od niego, na lekkim łuku zaciągnąłem ręczny i zaczęła mi się palić kontrolka ABS i hamując mocno ABS nie działał. Mechanik podłączył pod kompa, ale nie mógł sie połączyć ze sterownikiem od ABS. Przejechałem kilka kilometrów i zgasła. Nastepnie robiłem 60 km to przez 40km się paliła, przez pozostałe 20km już zgasła i ABS działał. Odłączyłem klemę na pół godzinki, przejechałem się i nie paliła się dopóki nie zahamowałem ostro z ABSem. Przejrzałem przewody od czujników i te, które są na wierzchu to nie wyglądały na jakieś przetarte. Wymrugać ABSu nie mogę, tylko błędy silnika. Otóż wie ktoś jak się dostać do miejsca gdzie wszystkie czujniki się schodzą i móc je pomierzyć? Nie sprawdzałem jeszcze przekaźników, wie ktoś gdzie ich szukać? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11284 Skąd: Radomsko
Wysłany: 20-02-2017, 20:13
| bystry507 napisał/a: | | na lekkim łuku zaciągnąłem ręczny i zaczęła mi się palić kontrolka ABS |
To jest normalne zjawisko.Czujnik wysłał sygnał,że koło nie obraca się,i stąd problem.Teoretycznie lampka powinna zgasnąć przy normalnej jeździe.
Jeśli nie zgasła,to możliwe,że sterownik ABS zapamiętał błąd.Po restarcie powinno być ok. Jeśli nadal nie jest dobrze,to zainteresuj się zębatkami na przegubach.Jeśli coś w nie wpadło,to może być taki efekt. |
bystry507
Wysłany: 20-02-2017, 20:23
| Dziękuję za zainteresowanie. Właśnie jechałem wczoraj trasę 180km i się kontrolka cały czas paliła. Dzisiaj pojeździłem po mieście nie zapaliła się w ogóle, nawet hamowałem ostro (niby powinien zadziałać abs, trochę czułem jakby działał, ale nie do końca wibrował tak jak było to zwykle) i kontrolka zapaliła się na chwilę i zgasła. Jasne, że czujnik wysłał sygnał do komputera, ale odłączałem napięcie chyba dwa razy i paliła się dalej... co mogło wpaść między takie zębatki? |
Wysłany: 20-02-2017, 20:38
| Wystarczy,że w zębatkę wpadnie kamyk,lub zapcha się błotem,i czujnik może podać błędny sygnał. |
bystry507
Wysłany: 20-02-2017, 21:00
| Przeglądałem koło prawe tylne i przednie i nic nie widziałem. Jutro spróbuję gdzieś przyhamować z absem i zobaczę czy się zapali kontrolka. Wiesz może gdzie są przekaźniki od absu? |
Wysłany: 20-02-2017, 21:14
| Sterownik zapewne znajdziesz pod kokpitem. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-02-2017, 21:31
bystry507
Wysłany: 21-02-2017, 11:57
| Dziękuję za odzew. Właśnie w tej puszce gdzie jest zaznaczony przekaźnik to sprawdziłem i w ogóle go nie ma w miejscu gdzie powinien być wg rysunku. |
