-vol 2/3 - Titanum S 2.2 200 był jest Titanum S 240hp
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 24-02-2017, 08:22
Oj oj oj ależ to wygląda :shock:
FIESTA ST150
Wysłany: 24-02-2017, 21:58
:prayer: Brakuje mi słów żeby wyrazić to jak mi się to auto, a przede wszystkim koła podobają.
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 25-02-2017, 09:54
Jest mistrz :D
custom
Auto: superb 3.6 285 km 408 Nm
Wysłany: 18-03-2017, 07:38
Hamulce fabryczne w s-max je są fatalne a że tylnych zostało z 30% postanowiłem je wymienić.
Na tył idą tarcze ebc wzmacniane i klocki ferodo 2500 na chwilę obecną już zastanawiam się nad przodem :)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 18-03-2017, 15:06
custom, co zrobiłeś z oryginalnymi felgami? To są 18"? Jeśli sprzedajesz to odezwij się na PW.
Gość --->"Rekińczyk"<---
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 18-03-2017, 19:46
custom napisał/a:
Obrazek
na przodzie są 340 mm?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
custom
Wysłany: 18-03-2017, 23:02
sveno napisał/a:
18 oem zostają na zimie ;)
tarcze przód to fabrycznie 300 mm
kolejny setup to zaciski i jarzma od s-max 2.5 316 mm lub setup z panamery 340mm.
pomyslę :D
kierunkowskazy w lusterkach miały dość więc wpadły nowe Ori Ford
wyglądają o niebo lepiej ;)
sampler
Wysłany: 19-03-2017, 19:51
PSA z tym motorem daje 340 mm. 300 troche za mało jednak
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
custom
Wysłany: 19-03-2017, 22:02
sampler napisał/a:
Największe w s-maxach 316 mam w przed liftach - zobaczę co dalej.
Tymczasem
Będzie zmiana twetteròw .
Obecne z kpl systemu audio system graja zdecydowanie lepiej od fabrycznych ( miałem te lepsze ;) ) jedna ostatnio przy okazji zmiany u kumpla audio miałem porównanie z naprawdę drogimi głośnikami i po rozmowach i wyjątkowo dobrej cenie ( katalogowo 599zl para) podjąłem decyzję
Wstępna przymiarka wyszła pozytywnie pasują idealnie - wysokotonowe ground zero seria competition
Ostatnio zmieniony przez custom 19-03-2017, 22:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 19-03-2017, 22:22
custom napisał/a:
wyjątkowo dobrej cenie (katalogowo 599zl para)
:mrgreen: :shock: Grzechem byłoby nie kupić :mrgreen: Droższe niż silnik do mojego auta.
custom
Wysłany: 19-03-2017, 22:27
Hugo napisał/a:
custom napisał/a:
Hugo dostałem mega upust poniżej kosztów - warto było dla samego rabatu ;)
custom
Wysłany: 02-04-2017, 15:29
W końcu w domu :diabel2:
Wysłany: 02-04-2017, 18:37
No comments.
custom
Wysłany: 03-04-2017, 23:28
Wpadły nowe frukty :razz:
Często pękający przewód wymieniony na wzmacniany silikonowy. Chyba dokupienia kpl na resztę.
Kilka fotek kół na samochodzie - fura brudna bo deszcz pada
Chyba dobrze siadło :diabelek:
Następny temat - czyścimy dolot i wpadną nowe OEM ford świece . Kolejna wymiana oleju w skrzyni . przygotowuje się na hamownie
Wysłany: 04-04-2017, 07:44
Poezja. I pomyśleć, że tyle osób kupuje te ociosane siekierą paskudztwa jak vw, audi itp., a tutaj mamy samochód, którego sylwetka jest po prostu nie z tej ziemi.
