rozrząd 6A12
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 19-12-2007, 09:46
Lukasey napisał/a:
no to ładny wydatek mnie czeka:/
Ja za cały zestaw wraz z montażem w ASO to wydatek oloło 1,900 zl.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
mesi1990
Auto: Galant 2.0 V6 24V 1993 r.
Wysłany: 20-02-2017, 18:02
Witam czeka mnie wymiana rozrządu do Gala. Moje pytanie gdzie najlepiej kupić kompletny rozrząd? W Japaneze? Na allegro znalazłem taki komplecik:
http://allegro.pl/rozrzad...6285819353.html
Czy warto go brać? Szkoda,że pasek w tym zestawie nie jest z firmy MITSUBOSHI
Yatsu~eku
Wysłany: 20-02-2017, 20:04
Pasek SUN też jest ok.
mesi1990
Wysłany: 24-02-2017, 21:07
Jaką pompę wody lepiej kupić GMB czy AISIN?
Wysłany: 24-02-2017, 21:11
Aisin a jak nie bedzie to GMB
mesi1990
Wysłany: 07-03-2017, 20:50
Rozrząd zakupiony w JAPANEZE pasek SUN, 2 x rolki KOYO, napinacz hydrauliczny INA, pompa GMB.
Moje pytanie brzmi czy należy podczas wymiany rozrządu także wymienić uszczelnienie???
Yatsu~eku
Wysłany: 08-03-2017, 00:06
Oczywiście że powinno się wymienić uszczelniacze. Koszta nie są wielkie,a masz spokój.
mesi1990
Wysłany: 08-03-2017, 19:03
Takie uszczelniacze można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym czy trzeba tego szukać w serwisie?
Yatsu~eku
Wysłany: 12-03-2017, 00:48
Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym.Dobrze,żeby to były uszczelniacze firmy NOK,lub CORTECO.
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 28-04-2017, 10:57
mesi1990 napisał/a:
ile zapłaciłes za komplet jeśli moge wiedzieć?
COLT C52 USA
Pawelp90
Auto: Galant 2.0v6 95r
Wysłany: 06-05-2017, 20:27
Ostatnio wymieniałem zapłaciłem za cały komplet 800zl z napinaczem + robocizna 400zl. Mechanik mówił, ze jak uszczelniacze nie są zapocone to nie ma potrzeby ruszać, a żeby ciekł to przypadek jeden na tysiąc.
Wysłany: 06-05-2017, 20:33
Pawelp90 napisał/a:
Jasne, bo wiek i temperatura w jakiej pracuej ich wcale nie dotyka, a pierwsze w kolejnosci wysiadaja te w głowicy, no ale o tym to powinien wiedziec ktoś kto kasuje 400zł za wymiane rozrządu - nie twierdze ze drogo, ale ocena uszczelniacza po wyglądzie (nie uwzgledniajac stanu powierzchni uszczelniajacej) to takie troche słabe :roll:
Pawelp90
Wysłany: 07-05-2017, 23:29
Może i masz racje, nie znam się zbytnio. Przekazałem tylko co mi powiedział. Miałem problem, byłem u kilku fachowców, czy chcą wymienić, otworzyli maskę i "sory nie chce tego robić" Wiec jak ten powiedział, rozrząd jak w każdym innym, ale wszyscy idą na łatwiznę to mówię robimy 😊
